  5. Sonstiges
Bühnenstrom
  • bossjan
  • 17. August 2013 um 12:10
    • 22. August 2013 um 08:40
    • #41
    Ich habe eine Menge sehr guter und sinnvoller Produkte von Gerber im Lager. Genau dieses Teil finde ich jedoch nicht so sinnvoll:
    1. Was mich am meisten stört, ist, dass es keinen Rand auf der Steckdosenseite gibt, der als Schutz für die Deckel ein paar mm über die Bauhöhe der Deckel hinausragt. Das kann man schon so machen, dass es kein Steckhindernis bildet. dadurch hätte man ausserdem die Option, bei Regen unbenutzte Teile einfach umzudrehen, sodaß nur noch die Thermolene-Seite in den Regen schaut.
    2. Das Teil bietet für mich solange es so aussieht, gegenüber dem von Billbo genannten Kalthoff-Dreier nur den kleinen Vorteil des robusteren Gehäuses bei gleichwertiger Dosen-Deckel-Konstruktion, ist dafür aber seeehr viel teurer.
    Will sagen: Wenn schon Gerber dann aber richtig !
    Den Kalthoff Dreier habe ich jetzt als Original in einem deutschlandweiten Baumarkt mit Blasinstrument am Anfang für unglaubliche Achtfuffzig entdeckt und sogleich 10 Stück in zwei Farben um zwei unterschiedliche Längen zu codieren, erworben, nachdem ich im Laden unterschiedliche "Belastungstests" durchgeführt habe und bestätigen kann, dass die Deckel verwindungsstabil sind und die Federn ein maximales Aufklappen ohne Bruch erlauben. Ich glaube, das Teil, welches ich früher mal in der Hand hatte, war ein Plagiat !
    Selbstverständlich werde ich alle Exemplare mit abgerissenen Deckeln ans Institut Z. in B. schicken, damit der technische Inschdidutsleiter B. das in Augenschein nehmen kann. :D
  • skyper
    • 22. August 2013 um 10:50
    • #42
    a) die Kalthoff-Dinger habe ich in dreistelliger Stückzahl im Vermietbestand - grandios.
    Mir fehlen allerdings mindestens schon drei Klappdeckel :)
    Früher war die Dose mal als IP 44 spezifiziert, das hat der Hersteller irgendwann auf IP20 geändert, keine Ahnung warum.
    (vermutlich weil der Deckel abbrechen kann)
    Im Gegensatz zu den PCE-Dreifachknüppeln laufen die Kalthoffs aber im Regen nicht voll,
    und machen darüberhinaus ein schlankes Bild...
    b) von Jäger Direkt gab es mal robuste Dreifachdosen. Plastikkiste mit ca. 25 x 7cm,
    darauf drei Klappdeckeldosen mit ausreichend Abstand und ordentlicher PG-Verschraubung.
    5m 3x2,5mm² Gummikabel als Anschluss, und einmal um die Bühne als Daisy-Chain verlegt.
    Heute heißt der Nachfolger wohl "Grünberg", ist mir aber zu klobig.
    c) auch von Jäger Direkt, Modell "Goslar"
    CEE16A auf 3x Schuko + 1x 16A CEE, funzt genauso perfekt mit 5m Anschlusskabel.
    d) Irgendwo mal gesehen die Königslösung: Aluprofil 70x70, darin 6x Klappdeckelsteckdose , links mit 5m 16A CEE rein,
    stirnseitig Anbaudose 16A CEE wieder raus. Leider geil...
  • lambda-halbe
    • 22. August 2013 um 11:22
    • #43
    genau die haben wir hier auch in Verwendung, nur mit kürzerer Zugangsleitung. Die ersten davon habe ich bei 3-2-1 aus einer Betriebsauflösung für ganz kleinses Geld gekauft. Fanden auch alle Techniker
    Leider geil...
    so dass wir welche nachgebaut haben (für leider kein ganz so kleines Geld)
    • #44
    Jawoll, die kenne ich auch ! ... und sowas mit 1 x CEE blau rein, 2 x CEE blau raus ( für Ypsilon ) und zwei Schukos habe ich mir in Thermolene ( mit Rand ) von Gerber machen lassen. Leider noch geiler als das Aluding. Ist bei mir der "Zwischenverteiler" hinten oder seitlich.
    Trotzdem interessiert mich cens powercon-Teil, welches sicher sehr kompakt ist. Bitte nochmals um Foto.
    • 22. August 2013 um 12:45
    • #45
    Das Jäger Zeug sieht aber seeehr ähnlich aus wie Indu Gerber :D
  • billbo
    • 22. August 2013 um 13:20
    • #46
    So ähnlich sah unsere Lösung in den 80ern/ 90ern aus. Gepimpte hochwertige Kopp - Leisten mit 10m CEE 3x16 + fest verbautem CEE 3x16 Abgang dran. Hatte den Vorteil, dass man ohne viel Aufwand beachtliche Strommengen auf die Bühne bekam, in Zeiten von Wänden aus Marshall und SVT nicht zu unterschätzen. Weil wir damals fast ausschließlich 1 Trailer Tourneen unter immer gleichen Voraussetzungen gemacht haben war das im Prinzip eine sehr effektive Lösung; zu was anderem hätten die Spezialteile allerdings nicht getaugt.
    Hatte aber auch Nachteile. Zum einen meckernde Engländer und Amis ("I want ALL backline power on ONE single phase!"). Zum anderen schleppt man so unnötigerweise die Nulleiterproblematik über die gesamte Bühne; und das mit Gerätschaften, die in der Praxis sowieso immer eher stiefmütterlich behandelt werden. Elektroprüfung war damals nicht wirklich so das Thema; es wurde einfach alles so lange benutzt, wie es nicht irgendwo schwarz wurde oder beim Betrieb merkwürdig roch. Wenn das dann zufällig der Nulleiter war, war Ruhe - oder richtig Alarm, je nach dem.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • billbo
    • 22. August 2013 um 15:22
    • #47
    Den Satz hab' ich erst jetzt verstanden. Bin wohl heute irgendwie noch ein bisschen begriffsstutziger als sonst... :roll:
    Mein Rat: Postaktien verkaufen - so wird das jedenfalls nichts. :D
    BillBo
  • mathias k.
    • 22. August 2013 um 16:18
    • #48
    Gifas hat auch eine zu Indu/Gerber vergleichbare Lösung im Angebot:
    http://www.gifas.de/alle-produkte/…eiler/typ-1400/
    Für Bühnenstrom auch sehr schön mit (eigener) Modifikation Powercon-IN/OUT
  • montesuma
    • 22. August 2013 um 16:39
    • #49
    Boah, der Preis für den Gifas zieht Dir die Socken aus. Sind wohl schwarz lackierte Goldbarren...
  • skyper
    • 23. August 2013 um 13:04
    • #50
    guma:
    Indu baut zumindest inzwischen(*) alle Gehäuse aus Plattenware selber -
    die werden irgendwie an den Nähten verschmolzen/verschweißt.
    Connex hat angefangen das Prinzip nachzuahmen und baut inzwischen auch Gehäuse selbst.
    Der größte Teil der anderen Hersteller nutzen gespritzte Gummigehäuse,
    die im wesentlichen nur aus ganz wenigen Fabriken fallen dürften.
    Wer die nun letztendlich herstellt habe ich noch nicht final rausgefunden,
    mein Verdacht liegt aber bei PCE/Merz, Gifas und Westelectric (heißen die so???).
    Jäger hat inzwischen auch Aluknochen mit powercon rein/raus und 4x Schuko.
    Sind aber imho nicht in der freien Welt überlebensfähig, da
    1. in/out auf der gleichen Seite
    2. die Schukos bündig aneinander (2 Steckernetzteile und dann Feierabend...)
    3. völlig utopisch teuer. irgendwas jenseits der 150 EUR netto(!),
    da bekomme ich eine halbe Gitterbox voll Baumarktware dafür...
    (*) Edit sagte: zumindest die aktuellen Verteiler werden so gebaut,
    möglicherweise wurden früher auch Fremdgehäuse weiterverarbeitet.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (23. August 2013 um 22:00)
    • 23. August 2013 um 18:56
    • #51
    ich mag die 'Kalthoff-Dreier' auch recht gerne, speziell seit dem sie 'mein' Händler auch in schwarz hat.
    Für Steckernetzteile verwende ich das hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…fix-Weiss-Weiss
    hilft viel besser als Gaffa.
    Tomy
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 8 Besucher
