NU QU24
  • niko remy
  • 23. Januar 2014 um 11:20
  • es1276
    • 18. Februar 2014 um 20:43
    • #61
    Wenn ich's richtig gelesen habe, stellt das Pult über USB auf dem Mac eine ASIO-Schnittstelle zur Verfügung. Wäre es damit möglich meine Waves-Plugins, die ich bisher über analoge Inserts mittels RME Fireface eingeschleift habe zu nutzen ? Ich brauche 8 Mono-Inserts für die Vocals und 1x Stereo Insert für die Summe. Aus dem Blockdiagramm und der Bedienungsanleitung bin ich nicht ganz schlau geworden.
    Es grüßt
    ein Knöpfchendreher.
  • bemi
    • 19. Februar 2014 um 07:22
    • #62
    unser Pult ist da und wir werden das demnächst ausprobieren ...
    Soll es wirklich ASIO geben oder "nur" Unterstützung für OS X?
    • 19. Februar 2014 um 08:50
    • #63
    http://www.allen-heath.com/media/Qu-Mixer…de-AP9372_1.pdf
    Seite 6:
    Note – USB streaming and DAW MIDI control is compatible with
    Apple® Mac computers only. Windows® PC is not supported.
    Zwischenzeitlich ist auch nicht die Rede von "ASIO" sondern "Core Audio" (Seite 56).
    Zu den Patch-Möglichkeiten:
    Seite 49:
    8.14 Output Patch Setup – USB Audio...
    The following sources can be patched:
    X Unassigned
    CH Mono channel pre processing
    ST Stereo channel pre processing
    FX Ret FX returns 1-4 pre-fader
    Grp Group post-fader (not Qu-16)
    Mix Mix 1-10 post-fader
    LR pre Main LR mix – pre-fader
    LR post Main LR mix – post-fader
    L+R pre Main LR mono sum – pre-fader
    MTX Matrix post-fader (not Qu-16)
    PAFL Stereo PAFL monitor
    Damit scheint das Einschleifen von externen Prozessoren z.Z. nicht möglich zu sein.
  • es1276
    • 19. Februar 2014 um 20:52
    • #64
    Habe ich auch gelesen. Bedeutet nach meiner Lesart, dass man das Inputsignal eines Mono-Kanals über USB in den Mac routen kann. Aber anscheinend gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, das RETURN-Signal vom Mac wieder in den selben Kanal einzuschleifen.
    Wäre natürlich genial gewesen oder ?
    Es grüßt
  • marcoboy
    • 22. Februar 2014 um 08:44
    • #65
    Ein Insert ist anscheint nur mit den Internen FX möglich. Die Quelle Insert Send USB ist die Quelle nach dem Pre Amp und ermöglicht das Recorden unabhängig vom Insert FX bzw. direct Out Punkt.
    Es müsste möglich sein den externen FX Ret in einen Channel zu senden. Allerdings ist bei manchen Effekten der Abgriff nach dem Preamp nicht wirklich ideal. Weil sonnst auch der Müll in den Effekt geht.
    • 23. Februar 2014 um 15:58
    • #66
    Zitat von "marcoboy"
    .... Allerdings ist bei manchen Effekten der Abgriff nach dem Preamp nicht wirklich ideal. Weil sonnst auch der Müll in den Effekt geht.
  • es1276
    • 23. Februar 2014 um 16:12
    • #67
    Ich schätze marcoboy möchte das Signal vor dem Routen auf externe Effekte bearbeiten können können. (Low Cut, Gate oder so.)
    Es grüßt
  • marcoboy
    • 23. Februar 2014 um 18:41
    • #68
    Richtig. Ich wollte nur darauf hinweisen das man den Abgriffpunkt nicht wählen kann wenn man den Insert USB benutzt. Der weitere Hinweis bezog sich darauf das es für manche Effekte z.Bsp Hall unvorteilhaft sein kann das Signal vor dem EQ dort hinein zu senden.
    Für dynamische Effekte kann das je nach was man will wieder anders sein.
    Für die Internen Effekte spielt das keine Rolle weil man dort den Punkt pro Bus wählen kann.
  • es1276
    • 24. Februar 2014 um 21:58
    • #69
    es1276 schrieb:
    Wenn ich's richtig gelesen habe, stellt das Pult über USB auf dem Mac eine Core Audio-(nicht ASIO :D )-Schnittstelle zur Verfügung. Wäre es damit möglich meine Waves-Plugins, die ich bisher über analoge Inserts mittels RME Fireface eingeschleift habe zu nutzen?
    Wie sieht's aus, Bemi. Schon was getestet ?
    Es grüßt
  • bemi
    • 17. März 2014 um 11:43
    • #70
    So, erste Eindrücke vorhanden.
    Ich fühle mich sehr wohl auf dem Pult, angesichts des Preises wirklich alles prima, selbst die Haptik. Und es ist leicht (zu tragen und zu bedienen)! Glow via LED finde ich nett gelöst - macht die Sache übersichtlich ohne sie teuer zu machen (statt LED oder Fader leuchtet pro Kanal je nach Funktion einfach eine LED in unterschiedlicher Farbe).
    Inserts via USB funktionieren aktuell nicht, aber extern 32Ch Recording als USB Interface, frei routbar, wenn ich das richtig gesehen habe. Noch nicht ausprobiert.
    VG bemi
  • es1276
    • 17. März 2014 um 22:20
    • #71
    Inserts via USB funktionieren aktuell nicht...
    :( :? :cry: ....
    Ist halt noch Raum für'n Update. Hab's noch nicht abgehakt.
    Danke an Bemi.
    Es grüßt
  • ZuLautHolger
    • 19. März 2014 um 14:01
    • #72
    Hat jemand im Raum HB zufällig schon ein QU24 oder auch ein QU16, an dem man mal ein wenig rumspielen könnte?
    Wir überlegen gerade: QU24 (Neuland für uns) oder LS9 (schon oft mit gearbeitet). QL1 ist leider out of reach...
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • bemi
    • 24. März 2014 um 14:07
    • #73
    gestern wieder einen Job mit dem QU24 gemacht. Kunde glücklich.
    Für mich wollte ich einen Mehrspurmitschnitt machen, direkt auf Platte. Dumm dabei ist, dass tatsächlich nur Ch1-16 und L/R aufgenommen werden können. Nach USB extern kann man die Quellen routen, lokal geht es nicht. Jedoch hat das externe USB-Audio Patching Einfluss auf den lokalen Stereo-Mitschnitt. Dessen Quelle ist (entgegen der Erwartung) nicht der Stereobus sondern das Signal, das man extern auf 17/18 routet. Dumm, das! So habe ich mir jetzt auch den Mitschnitt der Summe verbastelt :/
    wora: Markus ist informiert ;)
    Schlaumeier: natürlich probiert man sowas vorher im Lager aus, liest es im pa-forum oder hat (wie ich) eine Havariemaschine, wenn es wichtig ist ;)
    • 24. März 2014 um 15:09
    • #74
    Zitat von "bemi"
    ...wora: Markus ist informiert ;)...
    du bist spitze, denn du kannst tatsächlich gedanken lesen ;)
  7. Suche Lichteffekt
  • 2 Besucher
