Treiber-Phaseplug Konstrukt im Martin F2M Mitteltonmodul
  • 18. Mai 2003 um 01:02
    Würde mich einfach nur mal so interessieren wie das von innen so aussieht. Ist ja ein 5,5" Exit, aber ich denke mal das da eine Membran so eher in Richtung 12" sich dahinter verbirgt. Hat das schon mal einer zerlegt gehabt? Sieht das im Prinzip so aus wie der Phaseplug vor dem einen der beiden 12"er im Top von K&F?
    Ist das Trumm im Martin F1 auch drinnen?
    Andere Frage:
    In welchen Kombinationen ist euch der M4 von Community schon mal untergekommen? Oben mit 2" drauf ist ja noch einigermassen nachvollziehbar, aber was kommt sinnvollerweise da drunter. Je nach Horn ist ja da bei etwa 300Hz Schluß. Für 'nen klassischen Kickbass dürfte das ja wohl ein bischen hoch sein und ein doppel12" Horn würde ja wo es gerade mal schön zum laden anfängt dann gleich schon wieder getrennt ;)
    Jede Meinung willkommen!
    (Nein, ich will das nicht nachbauen, da wäre gebraucht kaufen wohl gescheiter...)
  • stöff
    • 18. Mai 2003 um 07:45
    Hallo Fux
    Als Martin-Audio Museumsexperte "lol" sollte ich mich da mal äussern :)
    Da ist mit Sicherheit der eigentlich einzige je konstruierte Martin Phase-plug drin, der schon in der MH-212 und dann auch in den M-300 / M-600 Philishaves eingebaut ist.
    Das gleiche Model ist auch im Wavefront eingebaut, besteht allerdings aus anderem Material und ist etwas moderner montiert. Eine Entwicklung von Dave, welche über 25 Jahre unverändert bleib, da einfach geil 8)
    Er sieht aus wie der Phase-plug aus der K&F Access, hat jedoch keine Schlitze und ist wirklich mit einer 5.5" Oeffnung versehen.
    Jetzt noch etwas OT:
    War bei der Musikmesse in Frankfurt beim Stand von Desch.
    Vom "Gwunder" gepackt schob ich beim Line-Array etwas den Frontfoam zur Seite und was sah ich da :o :o :o :o
    Das Martin-Audio Philishave M-600 (2x12") Mitteltonhorn und daneben zwei SA Bändchen auf konischem Horn. Ich traute meinen Augen kaum!!!
    Auf mein Intervenieren resp. meine Anfrage hin meinte der Mann am Stand etwas verlegen und mit deutlich erröteter Gesichtsfarbe, dass es noch die originalen Hornflares seien.
    Grüsse aus der Schweiz
    Stefan
    Schaute da
    • 18. Mai 2003 um 11:30
    Vielen Dank schon mal Stöff,
    Dann ist das also auch das gleiche Konstrukt, das in verschiedenen "Maßstäben" in allen möglichen Martin Mitteltonhörnern drin ist, so auch vor den 8"ern im Line Array usw.
    Gibt's da ne Salatschüssel, Verpackungsmaterial, Trichter, Lampenabdeckung, Lüftungseinströmer oder so das genauso geformt ist? ;)
    Oder hast du da noch ein besseres Bild davon in Petto, als Martin in ihren Verkaufsunterlagen?
    Mir gefällt einfach der Sound von einem für Longthrow eng gepackten F2 dermaßen... leider für daheim etwas zu unhandlich ;)
    Falls du noch ein paar historische Bilder/Zeichnungen von altem Martin Zeug hast würde mich das interessieren. (nicht unbedingt zum Nachbauen, sondern mehr aus "akustischem" Interesse :)
  • stöff
    • 18. Mai 2003 um 11:42
    Hallo Fux
    hörst in Kürze von mir, es läuft im Moment alles heiss...............
    bis bald mit Infos
    Gruss
    Stöff
    • 25. Mai 2003 um 19:36
    Kann sonst noch irgend jemand etwas zu den "alten" Martin-Mids beitragen?
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
