Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer Fragen, Tipps und Tricks
  • Wurst Werner
  • 20. Januar 2015 um 09:01
    • 30. Dezember 2022 um 00:48
    • #321
    So hat er es gesagt. iron
    Wundervoller Smilie - und diese Nutzung... - grandios :thumbup::D
    Spoiler anzeigen
    iron
  • jakobus
    • 11. März 2023 um 11:15
    • #322
    Zegi und Volker sind schuld:
    ich habe jetzt auch ein Ui16 für den Theatersaal angeschafft, da ich langsam zu alt für dicke Multicorekabel werde (mit denen es hin und wieder auch Probleme gibt). Bin begeistert! Mehr als 10 Instrumente oder Mikrofone habe ich eh nie. Habe ein bisschen gebraucht, bis ich das mit der Lan-Verbindung (Cat6 ist eh zw. Regie und Bühne verlegt) hinbekommen habe. Zusätzlich eingebunden in das Wlan des Theatersaals (Hotspot abgeschaltet), geht der Soundcheck mit dem iPad ganz locker von statten. Ein festverlegtes 6-Kanal (+2Return) MuCo zum Regieraum erlaubt es (optional) die Summe von der Bühne über den analogen Yamaha-Mixer zu jagen.
    So hat z.B. ein (unerfahrener) Bediener die Möglichkeit notfalls mal den Main-Regler nach unten zu ziehen oder auch mal so altmodische Zuspieler wie CD-Player einzubinden, bzw. Videoton zu übertragen . Der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt. Danke auch an Volker wegen der Tutorials und Sprechstunden.
    Grüße von Jakobus
    Einmal editiert, zuletzt von jakobus (11. März 2023 um 16:19)
  • pch.dev
    • 12. April 2023 um 23:30
    • #323
    hat schonmal jemand Probleme mit dem Kopfhörer Ausgang gehabt? Ich hab ein UI24R und beide meiner Kopfhörer-Ausgänge gehen nicht mehr... zuerst Nummer 1 nach einer langen Zeit defekt und einige Wochen später auch Nummer 2.
    Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
    Vielen Dank und VG ✌️
    - Paul
  • Palli
    • 18. Mai 2023 um 10:30
    • #324
    ich benötige mal dringend Hilfe.
    Wir benutzen seit kurzem ein UI 24 R als Mixer für unser InEar Monitoring. Jetzt haben wir folgendes Problem:
    Situation im Proberaum - Alle Kanäle in unserem Splitter gesteckt, Steuerung der Kanäle per PC, Tablet oder Smartphone Problemlos möglich. Alles super!
    Dann…
    Situation Bühne - Alle Kanäle in unserem Splitter gesteckt, Steuerung der Aux Kanäle nicht mehr möglich. Weder per W-LAN noch per direkter Ethernet Verbindung. Fader lassen sich in der Software bedienen, Anzeige verändert sich auch (links im Kanal der kleine helle Punkt der dann anzeigt das der Kanal eigentlich reagiert), Kanal Mute aktivieren geht optisch, aber bei beidem keine Reaktion auf dem Ohr. Als ich mute ein Instrument aber habe es immer noch unverändert auf dem Ohr. Auch zuvor angelegte Presets lassen sich Laden, haben aber keine Auswirkung auf das was am Ohr ankommt.
    Steckverbindungen vom Splitter zum Mixer und vom Mixer zu den Funkstrecken sind fest verlegt und werden nicht verändert zum Transport. Da ist also alles so gesteckt wie im Proberaum wenn es funktioniert.
    Wir haben also im Proberaum ein astrein funktionierendes InEar aber manchmal live keinerlei Möglichkeit der Steuerung und müssen dann mit deutlich improvisiertem Sound spielen. Was natürlich grad für Leadgitarre und Gesang sehr bescheiden ist.
    Kennt diese Problem jemand und hat die Lösung dafür? Wie gesagt das Problem tritt nicht immer auf. Wir sind völlig ratlos und doch etwas gefrustet. Hilfe! 😢
    • 18. Mai 2023 um 12:43
    • #325
    Mischt Ihr euch von der Bühne runter, oder ist da noch 'n Laptop oder 'n weiteres Fernsteuer-Tatsch-Ding mit angeschlossen via Ethernet oder WLAN ?
    ...evtl. ist ja das weitere angeschlossene Gerät "Master" - also primär zuständig für diverse Funktionen in dem Mixerchen und sperrt dann den Usern diverse Funktionen ?!...
  • Palli
    • 18. Mai 2023 um 15:12
    • #326
    nein wir mischen unser Monitoring selbst von der Bühne aus. Sind keine weiteren Geräte zur Bedienung verbunden. Und es ändert sich leider auch nichts wenn wir per Kabel verbunden sind. Die Fader und Anzeigen verändern ja sich auch aber die Änderung wird hinten nicht ausgegeben.
    Und beim nächsten mal geht dann wieder alles.
    Wurde gerade in nem anderen Forum die Phantompower eingeworfen. Also das die vom FOH kommend evtl. was macht im Setup. Bin ich grad mal am klären.
    • 18. Mai 2023 um 15:41
    • #327
    ich meine auch: "Wer mischt das wie für das Publikum" (soll's ja ab und zu bei Veranstaltungen auch geben :) )
  • WolfgangE
    • 18. Mai 2023 um 16:29
    • #328
    Zitat von Palli
    Wir haben also im Proberaum ein astrein funktionierendes InEar aber manchmal live keinerlei Möglichkeit der Steuerung...
    Im Proberaum habt ihr auch keine >100 Handys mit eingeschaltetem WLAN.
    Live nur über Kabel, alles andere ist Russisches Roulett.
  • Palli
    • 18. Mai 2023 um 16:30
    • #329
    Ah jetzt. Nein das UI ist rein für unser Monitoring. Deshalb der Splitter davor. Signal in den Splitter, ein Abgang ans UI fürs Monitoring und der andere Abgang an ne Stagebox und ab zum FOH wo unser eigener Mischer dann den Publikumskrach macht.
  • Palli
    • 18. Mai 2023 um 16:36
    • #330
    Auch über Kabel das gleiche. Steuerung der Fader möglich, aber am Output ändert sich nichts.
    Also die Software reagiert, augenscheinlich auch das Pult (kleiner heller Punkt neben der Levelanzeige der leicht verzögert zur Faderbewegung die Reaktion des Pultes anzeigt) aber auf dem Ohr ändert sich nichts. Selbst ein vollständiger Mute eines Kanals kommt nicht an. Aber letzte Probe war der Mute, nachdem vergessen wurde ihn beim Konzert zu deaktivieren, dann aktiv und das Signal war weg im Mix. Es lassen sich ja auch Presets laden, aber haben keine Auswirkungen auf den Sound.
  • Palli
    • 18. Mai 2023 um 16:38
    • #331
    Glaube immer mehr an die Theorie mit der Phantompower vom FOH das die in Pult ankommt und da dann ne Art Sicherheit greift das es nicht zu nem Schaden kommt.
    • 18. Mai 2023 um 16:49
    • #332
    Welcher kleine helle Punkt? Ich seh da nur Fader und die Aussteuerungsanzeige.
    • 18. Mai 2023 um 18:32
    • #333
    Eher unwahrscheinlich. Erstens habt ihr doch Splitter. Da sollte ein Trafo drin sein. Und zweitens kriegt die Steuerung des Pults nix von einer fremden Phantompower mit.
    Ändert sich was an der Aussteuerung?
  • WolfgangE
    • 18. Mai 2023 um 18:43
    • #334
    Habt ihr das WLAN Modul an der UI dabei deaktiviert?
    Es darf nur noch der Ethernet Zugang an sein.
  • frank beaujean
    • 18. Mai 2023 um 23:28
    • #335
    das ist ja ein wenig stochern im Nebel, wenn man nicht direkt am Pult ist. Ggf. Gates/Kompressoren aktiv ? Das sind ja die Anzeigen links unten vom Fader.
    In jedem Fall würde ich mal einen Touchmonitor anschließen und direkt bedienen, dann reduziert man den Fehler auf UI24 oder Verkabelung und kann Tablet/PC ausschließen. Dann ggf. den FOH trennen und gucken, ob das etwas ändert.
  • lisa f.
    • 18. Mai 2023 um 23:31
    • #336
    Nicht unbedingt. Viele Splitter sind passiv, und in den meisten Fällen ist das völlig ok. Allerdings sollte man sich natürlich einigen wer Phantom macht.
    • 18. Mai 2023 um 23:44
    • #337
    'Trafo drin' heißt nicht unbedingt 'aktiv'.
    • 18. Mai 2023 um 23:46
    • #338
    Passiv sowieso. Aber heutzutage sind selbst die billigsten galvanisch getrennt.
    Aber egal. Nichts davon sollte Einfluss auf die Funktion der Fader haben.
  • WolfgangE
    • 19. Mai 2023 um 00:29
    • #339
    Ich hab inzwischen 15 von diesen Teilen.
    WLAN funktioniert gut bei den Proben, sobald die Gäste im Saal sind und jeder seinen eigenen Hotspot mitbringt ist WLAN nur noch ein Mienenfeld.
    Da kann das UI nichts dafür, andere WLAN fähige Geräte haben in dieser Situation das gleiche Problem.
    Da hilft nur WLAN komplett deaktivieren und ausschliesslich auf Kabel setzen.
    Dann funktioniert das UI tadellos.
  • frank beaujean
    • 19. Mai 2023 um 11:49
    • #340
    Da bin ich ganz bei Dir. Nutze (separates) WLAN auch nur für Soundcheck und habe immer eine separate LAN-Strecke. Am Anfang auch noch einen Touch-Monitor als Spare auf der Bühne, den lasse ich aber inzwischen weg...
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
