A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • 15. September 2021 um 01:46
    • #861
    das würde ich bei so einem großen update sicher genauso machen.
    die mixjobs, bei denen ich das hätte ausprobieren können, waren am letzten wochenende. jetzt ist erstmal wieder ein bisschen ruhe, so dass ich zeit habe, mich damit zu beschäftigen.
    und wieder sind da emulationen von geräten implementiert, mit denen ich nie zuvor kontakt hatte. den SSL buskompressor kenne ich nur vom hörensagen. bin mal sehr gespannt, was meine virtual soundchecks so hergeben. allerdings komme ich da in den nächsten tagen auch noch nicht wirklich dazu, weil ich andere dinge mit SQ6 zu beschallen habe...
    das erste rumspielen mit dem Director lässt aber schonmal ein paar erkenntnisse zu.
  • Herr Nink
    • 15. September 2021 um 06:49
    • #862
    Das macht nichts. Das Ding ist quasi selbst erklärend. Zum ausprobieren würde ich dir den Vorschlag machen: Leg dir deine Drumsumme 2 mal auf das Pult auf.
    Einmal mit deiner gewohnten Bearbeitung und ein zweites mal mit dem Bus-Kompressor auf deiner normalen Drum-Summe. Die zweite Summe quetscht du jetzt extremst mit dem Buskompressor zusammen dass sich dir die Haare aufstellen und du denkst "das kann ich unmöglich so machen" 8) . Anschließend mischt du diese fürchterliche entstellte Drumsumme parallel zu deiner normalen Drum-Summe und weißt wofür das Ding gut ist.
    Dieses Vorgehen ist mit Sicherheit nicht immer und überall gefragt und zielführend, aber wenns passt knallt es auf Drums, Gitarrenwänden, Bläsersätzen in Elektronummern und eigentlich allem was in der Mischsituation einen "Arschtritt" benötigt.
  • nr8
    • 15. September 2021 um 07:58
    • #863
    Zack Update wurde gestern eingespielt.
    Donnerstag und Freitag gleich mal zwei Shows tum testen.
    Ich bin gespannt, aber wie hier schon gesagt wurde braucht man sicher seine Zeit bis man alles getestet hat.
    corn* corn* corn*
  • JS-Sound
    • 15. September 2021 um 09:23
    • #864
    Habe gestern auch upgedatet, sieht soweit gut aus und funktioniert :)
    Freitag bis Sonntag gibts dann die Shows damit.
    Die Sennheiser Überwachung klappt auch gut!
  • mfk0815
    • 15. September 2021 um 09:27
    • #865
    Einzige klitzekleine Kleinigkeit, die mir beim ersten Testen aufgefallen ist: Beim Setup für den Virtual Soundcheck werden die IO Ports nicht mit dem Custom-Namen angezeigt.
    • 15. September 2021 um 09:44
    • #866
    Du bist halt vom WING verwöhnt… :)
  • mfk0815
    • 15. September 2021 um 09:58
    • #867
    Net wirklich, dem WING fehlt das Feature, die Ports zu benennen ;)
  • pfeiffe
    • 15. September 2021 um 10:19
    • #868
    • 15. September 2021 um 10:50
    • #869
    Komisch, bei mir haben die von mir vergebene Namen aber vielleicht meinen wir da was Unterschiedliches? Sollten wir mal im WING-Thread besprechen ;)
    • 15. September 2021 um 11:47
    • #870
    der trick nennt sich "NY compression" ;)
    dazu jetzt ein tipp von mir:
    man benötigt dafür in der dLive keine zwei subgruppen, denn in fast jedem kompressormodell gibt es die möglichkeit, zum WET signal noch DRY signal dazu zu mischen. das ist auch stufenlos machbar. die einstellung dazu befindet sich im kompressorfenster, unten links (Parallel path).
    diese funktion steht auch in den eingangskanälen zur verfügung, wo ich sie gerne auch für einzelne drumspuren benutze.
    trotzdem danke für die anregung!
  • Herr Nink
    • 15. September 2021 um 11:57
    • #871
    Das du das kennst war mir klar... aber wenn die emulation was taugt dann ist das klanglich schon nochmal ne andere nummer :)
    • 15. September 2021 um 12:14
    • #872
    bisher nutzte ich dafür immer den 1176 (all button mode), ich bin schon sehr gespannt auf die SSL emulation! ;)
    den kollegen, die nächstes wochenende bereits gigs mit der neuen version haben, wünsche ich viel erfolg und vergnügen. aber nach der extrem langen testphase sollte da ja nix anbrennen.
    • 15. September 2021 um 12:17
    • #873
    by the way:
    was man im director leider nicht ausprobieren kann, ist die softbuttonbelegung "bookmark". denn irgendwie schaffe ich es nicht, mit der maus den button gedrückt zu halten und gleichzeitig den jeweiligen screen anzuklicken... 8)
    hat das mal jemand mit touchscreen ausprobiert?
    • 15. September 2021 um 13:11
    • #874
    Wie funktioniert den Copy&Paste im Director? Vielleicht geht das mit den Bookmarks ähnlich.
  • JS-Sound
    • 15. September 2021 um 14:17
    • #875
    Dafür gibts Buttons auf der Oberfläche im Director.
  • JS-Sound
    • 15. September 2021 um 14:21
    • #876
    by the way:
    Hallo Wora,
    wenn der Bookmark noch nicht belegt ist einfach einmal drauf klicken. Damit leuchten die möglichen Tabs gelb. Den gewünschten Tab anklicken, fertig ists :)
    • 15. September 2021 um 16:00
    • #877
    ahhhh... vielen Dank ;)
    wenn man den softbutton im setup als "Bookmark" anlegt, dann steht im erscheinenden text, dass man den button drücken soll und dann zusätzlich den bildschirm, der verknüpft werden soll. mit der maus geht das logischerweise so nicht, deshalb meine frage.
    offenbar hat man aber daran gedacht, eine entsprechende lösung für den director einzubauen. prima!
    hab es probiert, das klappt :thumbup:
    "Bookmark" war eine der wenigen funktionen, die mir aus meinen früheren Yamaha erfahrungen gefehlt haben.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (15. September 2021 um 16:25)
    • 15. September 2021 um 17:04
    • #878
    zum löschen der bookmark verknüpfung muss man, wie am pult auch, einfach 4 sek auf den button drücken.
    • 17. September 2021 um 01:59
    • #879
    ich hab noch was neues entdeckt:
    im Assign fenster der talkbackschiene gibt es jetzt die möglichkeit, mehrere senken gleichzeitig auszuwählen.
  • nr8
    • 17. September 2021 um 11:01
    • #880
    Zum Thema was neues entdeckt..
    Ich habe "nur" das C1500 weil ich ein kleines und leichtes Pult brauche und habe dazu noch den IP8.
    Früher war es so das wenn man das Surface locked der Wing ungesperrt offen bleibt und man natürlich alles verstellen kann.
    Das wurde jetzt in der Version 1.9 gefixt.
    Der Wing wird jetzt auch gesperrt. Find ich gut. Frag mich nur warum es so lange gedauert hat bis diese Funktion kam :)
    Gestern hab ich ein bissl die RTA Funktion mit bekommen und auch gleich genutzt. Sehr fein. gefällt mir gut. Auch hier frage ich mich warum haben wir 5 Jahre oder länger darauf warten müssen :/
    Heute ist wieder ein Show. Werde heute wieder bissl rum testen und spielen mit neuen Sachen :)
    Freu mich schon. Bis jetzt überzeugt die Version 1.9 sehr.
    corn* corn* corn*
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 5 Besucher
