A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • steffenr
    • 18. November 2022 um 21:43
    • #1.061
    hmmmm komisch, ich hab alle meine Libraries die ich vor ein paar Monaten in das Pult in der "Location" importiert hab im Zugriff, ohne USB stick
    Kann mir nicht vorstellen das die seit Monaten in der Show gespeichert sind.
    Ich werde morgen nachsehen. Heute wird das nix mehr.
  • pfeiffe
    • 18. November 2022 um 21:51
    • #1.062
    ich sitze gerade dran und kann bestätigen, dass sich das im Director genauso verhält wie Wora es beschreibt.
    • 18. November 2022 um 21:55
    • #1.063
    steffen, wenn die librarys immernoch im pult sind, dann ist auch noch die gleiche show gespeichert.
    oder irgend ein ableger dieser show ...
    ganz ehrlich:
    die librarys wandern mit der show mit (oder eben mit dem USB). und so macht das ja auch sinn.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (18. November 2022 um 22:19)
  • steffenr
    • 18. November 2022 um 22:02
    • #1.064
    Hab mal kurz nachgesehen:
    dLive Libraries are stored within a Show file. If you want to use one or more Library
    in a different Show, archive them first to USB, recall the Show, and transfer the
    Libraries back to the dLive.
    aus dem Reference Guide
    dann hab ich die wohl damals in die Show importiert
    • 3. Dezember 2022 um 14:23
    • #1.065
    in der vor eingen tagen veröffentlichten firmware 1.95 ist offenbar ein bug aufgetaucht.
    deshalb gibt es jetzt schon die 1.96
    dLive Software | Allen & Heath
  • nr8
    • 7. Dezember 2022 um 09:24
    • #1.066
    Muss ich heute gleich patchen.
    Ich hatte jetzt ein paar Tage die 1,95 und hatte keine Problem aber ich hab auch keinen DXhub im im Changelog beschrieben.
    Ich hab noch ein kleines Update von meinem Faderproblemen das einige Post weiter oben besprochen wurde.
    Es ging dann soweit das 5 Fader von der 12er Bank einfach nicht mehr zuverlässig waren.
    Ich habe dann mit dem Distri gesprochen und er meinte wir können 5 Fader einzeln tauschen oder gleich die ganz Bank. Ich habe mich dann für die komplette Bank entschieden da ich einen guten Preis bekommen hab. 5 Fader waren kaum günstiger und viel mehr Arbeit beim Umbau da man diese einzlen aus- und einlöten muss. Umbau hab ich dann wieder selbst gemacht. Danach noch die aktuell Software auf die Fadebank spielen und seit dem läuft alles wieder super.
    corn* corn* corn*
  • Herr Nink
    • 12. Dezember 2022 um 20:26
    • #1.067
    Kann mir jemand von den d-Live Nutzenden sagen ob die alten Stageboxen auch an den C bzw. S-Surfaces spielen? (Ich gebs zu ich bin gerade zu faul mir das raus zu suchen)
  • maccaldres
    • 12. Dezember 2022 um 20:35
    • #1.068
    was heißt als stagebox?
    mit den dlive surfaces spielen alle dlive mixracks, die ilive mixracks natürlich nicht
    die "alten" ar2412, ab168, ab804 funktionieren nicht als erweiterung/stagebox. hier funktionieren nur die DX168, DX32, D012 bzw. mit zusätzlicher GigaAce Karte auch die GX4816
  • Herr Nink
    • 12. Dezember 2022 um 20:39
    • #1.069
    Danke dir. Dann muss bei etwaigen d-Live FOH und GLD Monitor also ein Analog-Split her...
  • chris216
    • 12. Dezember 2022 um 21:38
    • #1.070
    Oder die passenden Erweiterungs-Steckkarten.
    Christoph Holdinghausen
    • 13. Dezember 2022 um 00:02
    • #1.071
    auf der folgenden site kann man sich anschauen, welche stageboxen mit welchem pult funktionieren.
    Everything I/O | Allen & Heath
  • nr8
    • 3. März 2023 um 17:44
    • #1.072
    Hui.
    Ich hätte eine Frage zu GigaAce und Digital Split.
    Ich hatte schon öfters einen Split zwischen Mon und Foh mit einer DM64 und einer DM0 via GigaAce Karte. Da waren jedoch die Karten immer nur für den Split da.
    Jetzt hätte ich eine Konstellation die vermutlich nicht ganz üblich ist :)
    Eine DM64 auf der ein C3500 hängt über den direkten Port. In der DM64 ist eine GigaAce Karte eingebaut auf der mit nur einer Cat Leitung ein S5000 hängt (Multi surface)
    Soweit alles gut.
    Kann ich jetzt mit der selben GigaAce Karte im der DM64 (nicht redundant geschalten) noch einen digitalen Split auf eine CDM32 machen? In der CDM32 ist natürlich auch wieder eine GigaAce Karte drin.
    Bin gespannt was ihr sagt :)
    Danke schon mal im voraus.
    corn* corn* corn*
  • maccaldres
    • 3. März 2023 um 19:49
    • #1.073
    nein, der zweite port ist nur für die redundanz
  • nr8
    • 3. März 2023 um 20:26
    • #1.074
    Mh dachte ich mir schon.
    Schade.
    Danke für die Info.
    corn* corn* corn*
  • maccaldres
    • 3. März 2023 um 23:32
    • #1.075
    was du machen könntest, wäre die c3500 oder s5000 an den regulären networkport der dm64 hängen.
    dann verhält sie sich genauso wie an der karte, hat jedoch keine Audio I/O (also auch kein Talkback, Headphone), für zB einen Monitorplatz, der direkt daneben steht vertretbar.
    • 6. März 2023 um 16:53
    • #1.076
    neues update, version 1.97
  • Marian Humann
    • 7. März 2023 um 06:58
    • #1.077
    Na hoffentlich bedeuten die Release Notes das bald wieder Dantekarten ausgeliefert werden...
    Außerdem, nurnoch 2 Releasenotes bis zur 1.99. Ob die dLive das erste A&H Pult wird das eine Softwareversion 2.0 sieht? :D
    edit: was mir noch auffällt: A&H wirbt auf ihrer Startseite mit 3 Pulten: dLive, Avantis und Qu. Nicht die SQ, sondern Qu - also ein Pult, das quasi schon abgekündigt wurde. Finde ich zumindest interessant...
  • mfk0815
    • 7. März 2023 um 17:33
    • #1.078
    Oder es gibt dann 1.100
    • 7. März 2023 um 18:31
    • #1.079
    ...oder 1.991 8)
  • Marian Humann
    • 7. März 2023 um 18:58
    • #1.080
    Ihr macht schon die gleichen Scherze wie meine Kollegen auf Arbeit :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 3 Besucher
