  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 19:28
    • #901
    O.K. Dann kommt nicht mehr die Show-Verwaltung, aber eben ein Fenster mit den "Local Presets"-Wahlmöglichkeiten. Aber nix Copy oder so...
    Das Mixing-Station-Layout ist ein Custom-Layout aus der Cloud und stammt ursprünglich vom X32. Aber kann das einen Unterschied machen? Oder kann man in den Einstellungen irgendwas so verstellen, dass die Funktion nicht erscheint?
    Hab das gleiche Custom-Layout auf dem PC (mit der neuen Version 2.2.0) geöffnet. Da funktioniert es wie erwartet. Auf dem Android-Tablet (2.1.9 /436) erscheint nicht die Auswahl zu Copy/Paste/Local Presets. Die wird einfach übersprungen und ich lande direkt bei den Local Presets.
    Bin verwirrt...
    • 31. Dezember 2024 um 20:35
    • #902
    Ich kann Deine Verwirrung entwirren:
    Das copy/paste tool in MS ist ziemlich neu und die release version von 2.2.0 ist ebenfalls neu. Die Freigabe der Android Version eines updates dauert ûber 'google play' immer am längsten.
    Dein Irrtum besteht lediglich darin, dass Du meinst 'schon immer' copy/paste in der Auswahl gesehen zu haben. Das ist nicht so. Bis vor Kurzem gab es nur die preset Funktion. Es ist ganz normal, das Du in 2.1.9 nur diese siehst. ;)
    • 31. Dezember 2024 um 20:38
    • #903
    Stimmt. Gestern kam glaub ein Update.
  • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 20:57
    • #904
    Man verliert eben schon mal die Übersicht über die diversen Tools. Wing-Edit hätte es gekonnt und in der Vergangenheit habe ich mich an die Funktion so gewöhnt, dass ich die in Mixing-Station fast selbstverständlich erwartet hatte. Klasse, dass es diese nun in Kürze tatsächlich geben wird! :thumbup:
    • 31. Dezember 2024 um 21:17
    • #905
    Ich habe aber auch gedacht, ich hätte es schon mal benutzt.
    Auch mit dem dann folgenden Fenster (aber - wie ich meine - weniger Auswahlmöglichkeiten):
      • 57,47 kB
      • 1.772 × 966
    • 31. Dezember 2024 um 21:39
    • #906
    Ja, mir war auch so, als ob es das schon früher gab. Ich bin mir sogar fast sicher, dass ich zumindest den EQ schon zwischen Kanälen kopiert habe.
    • 31. Dezember 2024 um 22:38
    • #907
    NEU!
  • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 22:49
    • #908
    Dann gab's das Feature vielleicht schon für das X32? Am Wing bin ich noch immer Neuling bei Mixing-Station.
    • 31. Dezember 2024 um 22:50
    • #909
    Ah, das bedeutet dass es das fürs X32 schon gab, aber nicht fürs Wing?
    • 31. Dezember 2024 um 23:23
    • #910
    Vor der aktuellen Version war es so, dass copy/paste auf das feature IN Pulten zugriff, sofern das Feature vorhanden UND der Zugriff möglich war.
    Jetzt findet copy/paste in Mixing Station statt und geht daher für alle Pulte. ;)
  • ioTon
    • 5. Januar 2025 um 19:35
    • #911
    Liebe Community,
    Da ich die letzten Tage etwas Zeit hatte am MS Layout zu basteln, zwei konkrete Fragen:
    - Wie kann ich ein Beschriftungsfeld erstellen, in dem der selected Channel angezeigt wird? Dafür gibt es vielleicht eine Art dynamische Variable?
    Habe aktuell nun eine Channel Strip verwendet, in welchem nur der Channel Button aktiviert ist. Ist aber optisch nicht sehr chic...
    - Ist es irgendwie möglich das Channel View Item zu editieren? Bei manchen Bildschirmgrößen wäre Platzaufteilung zu optimieren, bzw. möchte ich teilweise Objekte entfernen...
    Den ganzen Channel-View nach zu bauen ist mir aber doch zuviel Arbeit.
    Danke im Voraus für die Hilfe!
    LG dd
    • 5. Januar 2025 um 19:40
    • #912
    [chname]
    Ja. In den Channelstrip-Einstellungen kann man die ganzen Buttons, EQ,... ein- und ausblenden und in der Reihenfolge anpassen.
    Edit: Sorry hab ich mit dem Mixer verwechselt. Lange kein Layout mehr gebastelt...
  • ioTon
    • 5. Januar 2025 um 20:23
    • #913
    Hi, danke für die schnelle Antwort!!
    [chname] alleine, wie auch [label]:[chname] funktionieren nicht. Das steht dann einfach so im Label...
    Auf der Homepage findet man diesbezüglich Recht wenig. Hast du einen Link?
    Und bzgl. editieren war die Frage bzgl. Channel-View und nicht Strip...
    Das ist der gesamte Edit Block eines Kanals mit den Tabs Overview bis LR...
    • 5. Januar 2025 um 20:41
    • #914
    Ah. Du musst für Text noch irgend ein Element mit "Current channel" auswählen. Evtl gibt's aber auch direkt ein Label für den ausgewählten Kanal.
  • ioTon
    • 5. Januar 2025 um 20:59
    • #915
    Top!
    Im "Label" element unter Text "current Channel - config - name" ausgewählt - Funktioniert!
    Siehe Screenshot
      • 30,28 kB
      • 856 × 1.200
    • 5. Januar 2025 um 23:20
    • #916
    Hast Du Lust, einen Screen Shot von Deinem Layout zu posten?
  • simonstpauli
    • 13. Januar 2025 um 18:34
    • #917
    Frage zu MixingStation:
    Soundcraft Ui24R + X-Touch. Hat das schon mal jemand mit MixingStation implementiert? Ich hätte sowieso einen Windows-Laptop fest verkabelt am Pult, daneben ein Faderboard finde ich ansprechend.
    • 13. Januar 2025 um 18:53
    • #918
    Nicht mit Ui24R. Aber das ist ja unabhängig vom Pult. In Mixingstation gibt's ein fertiges Profil für das X-Touch. Funktioniert wunderbar. Sogar mit bunten Displays. Allerdings hab ich das für mich noch etwas angepasst.
  • JeTo
    • 13. Januar 2025 um 23:50
    • #919
    Ja, hab ich. Siehe hier: Komplett auf Glas mischen 2024 | #112
    Wobei, wie floger ja auch schon schreibt, das Mischpult dabei eigentlich keine Rolle spielt.
  • Hanseat
    • 14. Januar 2025 um 19:17
    • #920
    Wenn ich auf der Seite von Mixing Station nachsehe, steht dort als "Current" die Version 2.2.1. Für Windows kann ich diese dort auch herunterladen. Bei Android gelingt mir das nicht - im Playstore finde ich immer noch die Version 2.1.9. und auch auf die APK auf der Mixing-Station-Seite trifft das zu.
    Hab ich da was missverstanden? Ist die "Current"-Version nicht die aktuell verfügbare oder wo liegt das Problem?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
