  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
    • 9. August 2025 um 22:45
    • #1.101
    Über MIDI könnte man da was basteln. Ist aber ziemlich PITA und braucht 'n Rechner, der am Pult angeschlossen ist. Das dann noch über Wifi umzusetzen damit es auf dem kabellosen Tablet funktioniert schreit geradezu nach Funktionsunterbrüchen.
    Wenn also MS auf einem fest verbauten Rechner im Pultcase läuft geht das schon, wenn es wireless sein soll... vergiss es. Der Versuch ist nur etwas für Leute mit genug Zeit und hoher Frustrationstoleranz.
    edit: Oder vllt. so wie floger schreibt - käme auf einen Versuch an
    • 9. August 2025 um 22:56
    • #1.102
    beide Actions einem Button
    Er möchte die Aktion in MS einem Pulthardwaretaster zuweisen, wenn ich das richtig verstehe?
    • 9. August 2025 um 23:41
    • #1.103
    Durch die Doppelbelegung kann die MS-Aktion über den Button durch eine Aktion am Pult ausgeführt werden.
    Wenn man also eine (im Grunde ungenutzte) Pult-Mutegruppe mit dem MS-Button verlinkt ist, sollte die ebenfalls zugewiesene Aktion "Soft Mute" auch in ihrem Status verändert werden.
    Ist aber manchmal etwas tricky mit on/off/toggle usw.
    • 10. August 2025 um 07:27
    • #1.104
    Ah Danke! Jetzt verstehe ich. Darüber habe ich noch garnicht nachgedacht. Klingt vernünftig und muss ich unbedingt testen und vor allem darüber nachdenken, was man sonst noch so huckepack nehmen könnte :) :thumbup:
    • 10. August 2025 um 08:36
    • #1.105
    Würde ich aber wirklich nur mit einem Kabelgebunden Tablet oder PC machen.
    • 10. August 2025 um 12:51
    • #1.106
    So ich habe mal versucht, diese Doppelbelegung am X32 nachzustellen:
    Ich habe zusätzlich zu meiner IDCA Softmute Schalte den selben MS Button mit einem unbenutzten X32 Mute Button verlinkt. Damit schaltet der MS Button zwar den Pulthardware-Mute-Button mit an und aus aber nur unidirektional. Der Hardware Button schaltet NICHT den IDCA Softmute Button in der Mixing Station und die dem IDCA zugeordneten Kanäle lassen sich damit NICHT vom Pult aus muten egal wie getogglet.
    Am SQ kann ich es nicht testen, befürchte aber da das gleiche Ergebnis.
    Ich denke, es ist doch so, wie in meiner ersten Antwort zu User 'SQ-Fan's Anfrage erklärt: Remote geht in diesem Fall nur MS -> Pult und nicht umgekehrt.
    Ob ein MIDI Befehl das macht, kann ich nicht sagen.
    • 10. August 2025 um 13:08
    • #1.107
    Nebenbeobachtung des kleinen Experiments:
    Sind dem IDCA-Mute-Button alle Kanäle zugeordnet, die auch einer Mutegruppe der Pultmutelogik zugeordnet sind, leuchtet der MS-IDCA-Mute-Button ebenfalls auf, wenn der Pult-Mute-Button bedient wird. Hat man nur eine Teilmenge der Kanäle, bleibt er dunkel. Finde ich perfekt zu Ende gedacht! ;)
    • 10. August 2025 um 16:36
    • #1.108
    hmmm... habe gerade mal kurz geschaut, ohne Pult oder so da dran...
    kann sein, dass das mit dem Umweg "MIDI-Controller" war. Komme aber gerade auf die Schnelle nicht dahinter, eine doppelte MIDI-Zuweisung auf einen Dummy hat auch nicht zum Ergebnis geführt.
  • SQ-Fan
    • 11. August 2025 um 22:02
    • #1.109
    Vielen Dank für Eure Gedanken und Euer Mithirnen… 👍🏻
    Etwas per Midi zu machen, hatte ich auch schon überlegt, fand und finde das aber etwas zu aufwendig.
    Soooo tief stecke ich dann auch (noch) nicht in den Details und Programmiermöglichkeiten von MS drin. 🧐
    Mein Tablet läuft in jedem Falle im WLAN mit und obwohl es ne alte Möhre ist, funktioniert MS darauf perfekt.
    Ich dachte, wenn es die Möglichkeit gäbe, MS direkt vom Pult aus zu steuern, dann könnte man sich auch „Auto-Gain“ auf die Pult-Buttons legen, oder eben die SoftMuteFunktion, oder Muten von IDCA-Gruppen, oder oder oder.
    Euch fallen da sicherlich noch mehr Dinge dazu ein… wäre vielleicht etwas, was man bei David auf die Wunschliste setzen könnte, oder?
    • 12. August 2025 um 04:42
    • #1.110
    Zitat von SQ-Fan
    „Auto-Gain“
    Wenn Du mit „Auto-Gain“ das regain feature meinst:
    Regain an sich funktioniert bidirektional, d.h. wenn es eingeschaltet ist, „regaint“ es auch, wenn Du den Gainregler am Pult bedienst. Du kannst es nur nicht am Pult einschalten. Man kann, um nicht ins Untermenue zu müssen, 'global regain' auch auf einen layout button legen.
    Ich meine, für die Funktionen, die Du gerne im Schnellzugriff am Pult haben möchtest, wäre es insgesamt am einfachsten, ein weiteres device z.B. ein altes ipad mini per LAN in Deinen Pultplatz zu integrierten und dafür ein Layout zu machen, in dem Du großflächig und gut beschriftet nur die Buttons für Deine Wunschfunktionen auflegst. Also z.B. acht Buttons (und einen Home-button ;) ), die den ganzen Bildschirm ausfüllen. Ich spekuliere, dass Du dann auch die Haptik eines Hardwarebuttons nicht mehr vermisst.
    • 12. August 2025 um 10:11
    • #1.111
    Ich hab gestern nochmal experimentiert. Sobald mehr als eine Action vergeben wird, reagiert der Button in MS nicht mehr auf das Pult. Es scheint grundsätzlich keine Action ausgelöst zu werden. Das Feedback vom Pult wird lediglich für die Anzeige genutzt.
    • 12. August 2025 um 10:20
    • #1.112
    Jupp, so ist es.
    • 12. August 2025 um 10:21
    • #1.113
    Schade eigentlich. Da könnte man so viel machen.
    • 12. August 2025 um 16:33
    • #1.114
    Was denn zum Beispiel ? :)
    Was hast du vor ? :)
    • 12. August 2025 um 16:38
    • #1.115
    Nichts spezielles. Aber die Möglichkeit durch Interaktion mit dem Pult nicht vorgesehene Dinge zu steuern klingt verlockend. z.B. könnte man die FX Sends über ungenutzte Kanalfader steuern, wenn man beim X32 Compact 16 Kanäle aufliegen hat, von denen man aber nicht alle braucht. User Layer über Umwege sozusagen.
    • 12. August 2025 um 18:25
    • #1.116
    Grundsätzlich wäre das dann - wenn man genau darüber nachdenkt - aber auch eine potentielle Fehlerquelle, weil die 2 Aktionen dann immer verlinkt wären, was ja nicht in jedem Fall gewollt ist. Und den Nutzer womöglich bei der Fehlersuche in den Wahnsinn führt…
    Also müsste es optional sein.
    • 29. August 2025 um 14:02
    • #1.117
    Außer jemand baut mir eine passendes Netzwerk-Remote-Modul für den EM1046. Wobei, Ich hab ja ein Servicemanual... :/
    ...also doch Bastelmodus ^^
    • 29. August 2025 um 14:05
    • #1.118
    davidgiga1993 wo kriegt man das implementierte Protokoll her? Wäre doch gelacht, wenn ich Mixingstation mit einem Raspberry Pi (oder gar Arduino?) nicht 8x EW-Empfänger vorgaukeln kann.
  • steffenr
    • 29. August 2025 um 14:10
    • #1.119
    HIER!
    Wäre mein erster Versuch! Hab aber nur schnell bei Google gesucht.
  • steffenr
    • 29. August 2025 um 14:11
    • #1.120
    Kann mal jemand probieren, ob es wirklich mit ew-dx geht?
    Da hat sich ja das Protokoll geändert.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 2 Besucher
