  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • 4Art
    • 19. Juni 2019 um 18:00
    • #121
    Tja - bis jetzt hatte ich mich standhaft geweigert, auf meinem Desktop-PC ITunes zu installieren. Der doofe Bonjour-Service macht nämlich gerne mal komische Sachen... Das wäre dann der Grund, auf ein Android-Blech umzusteigen. Huawei-Dinger solls ja im Moment ziemlich günstig geben :P
  • davidgiga1993
    • 20. Juni 2019 um 11:46
    • #122
    Zitat von JS-Collect
    Hallo David,
    wie sieht es denn mit einer Version fürs A&H dLive aus? Ist da vielleicht etwas in Arbeit? ;)
    Aktuell nicht, da fehlt es aktuell etwas an Zeit und Hardware ;)
    Zitat von 4Art
    Guten Abend
    Ich habe mir Mixing Station jetzt mal in der IOS Version runtergezogen.Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die selbstgebauten Layouts zu exportieren um diese auf einem anderen IPad wieder zu importieren?
    Klar geht das! Einfach durch langes drücken auf eine Einstellung das Kontext Menü öffnen und "Export" wählen. Auf iOS kann man in der gleichen Ansicht oben im Menü "Import" auswählen
    David Schumann
    https://dev-core.org
    • 20. Juni 2019 um 23:22
    • #123
    ich hatte ja mal angeboten, in sachen hardware evtl. vorübergehend aushelfen zu können. meine zeit kann ich dir aber auch nicht geben... :)
  • 4Art
    • 21. Juni 2019 um 07:28
    • #124
    Übrigens habe ich den mit dem Austauschen von Layouts verstanden. Irgendwie ein ganz tolles Stück App, David. Gratulation!
    Wie schauts aus mit einer SQ-Oberfläche?
  • JS-Sound
    • 21. Juni 2019 um 08:13
    • #125
    Im richtigen Zeitraum könnte ich das auch so planen dass Hardware von Zeit zu Zeit zur Verfügung steht :)
    • 21. August 2019 um 09:13
    • #126
    Mixing Station für A&H SQ ist in der Beta-Phase! :thumbup::thumbup::thumbup:
    • 22. August 2019 um 00:17
    • #127
    ja, das ist bekannt.
    die originale SQ app finde ich ja eigentlich ganz gut, sie läuft auch auf meinem smartphone. aber hey, man kann natürlich alles besser machen! ich freue mich jedenfalls, dass er da jetzt dran ist und bin schon sehr gespannt auf das ergebnis.
  • Patriker
    • 28. August 2019 um 00:51
    • #128
    Hallo, ich habe bei meiner Mixingstation Pro das Problem das die Midi Steuerung das Programm zum Absturz bringt. Ich nutze den Bcf2000. Des weitern funktioniert die Automatische Konfiguration nicht richtig die ganzen sends on fader Funktionen gehen nicht.
    Weis jemand Rat?
    Lg Patrick
  • davidgiga1993
    • 28. August 2019 um 21:05
    • #129
    Weis jemand Rat?
    Lg Patrick
    Welche App Variante ist es denn genau und wann stürzt die App genau ab? Sofort wenn man den Controller ansteckt oder erst wenn man etwas bewegt/drückt?
    Sends on fader im HUI Modus ist auf Bank 2, dazu muss man den Bank 2 Knopf gedrückt halten. Oder hattest du das schon so gemacht?
    Lg,
    David
    David Schumann
  • Patriker
    • 31. August 2019 um 15:08
    • #130
    die Abstürze waren unter Android in der aktuellen Version beim drücken einer Taste.
    Unter IOS läuft es ganz gut bis auf die SOF Funktion. Wenn ich die Bank2 gedrückt halte ändert sich nur die LED Anzeige er oberen Taster aber ich bekomme die Mixingstation nicht in den SOF Modus egal welche SOF-Bank ich auswähle. Des weiteren funktioniert die SOF 1-8 Funktion nicht richtig. Wenn ich die Taste aktiviere und die obern Drehregler benutze schicke ich immer nur den jeweiligen Kanal auf den gleichen Layer. Also ich drehe oben an 2 dann wird Kanal 2 an Layer 2 gesendet genauso wenn ich oben 3 drehe sendet er Kanal3 nur an Layer 3. Normalerweise müsste ich doch einen Kanal selektieren können und über die Drehregler an Layer 1 bis 8 schicken können.
    LG Patrick
    • 16. September 2019 um 19:45
    • #131
    umfangreicheres update mixing Station X32pro:
    Changelog v1.0.6
    = Added
    - Reconnect dialogue cancel
    - SoF background color should match bus color
    - Option to disable 180° screen rotation
    = Fixed
    - Output settings not stored or recalled within offline scene
    - FX: "Delay and Chamber" Feed HiCut parameter has wrong label
    - The Immersive Screen mode does not stay after turning off the screen.
    = Changed
    - Only show fader in meterbridge when level >-inf
  • Patriker
    • 24. September 2019 um 22:53
    • #132
    Hat sich bei der Midi Steuerung schon was getan? Ich habe eine anderen bcf2000 probiert und damit die selben Probleme.
    • 13. Oktober 2019 um 18:57
    • #133
    Hat außer mir noch jemand das Problem, dass wenn man zwischen Splitscreen und Vollbild umschaltet, Mixing Station immer in das Standard-Theme zurückfällt?
  • davidgiga1993
    • 13. Oktober 2019 um 19:03
    • #134
    Was für eine Android Version verwendest du?
    David Schumann
    • 13. Oktober 2019 um 19:13
    • #135
    Ist ein Galaxy Tab A (2016) mit Android 8.
    EDIT: Android 8.1.0
    Samsung Experience-Version 9.5
    Kernel: 3.18.10-15260192
  • davidgiga1993
    • 13. Oktober 2019 um 19:16
    • #136
    Ist ein Galaxy Tab A (2016) mit Android 7.
    Danke, Ich konnte das Problem reproduzieren. Versuch es mit dem nächsten Update zu beheben
    David Schumann
    • 13. Oktober 2019 um 19:18
    • #137
    Perfekt. Danke! :thumbup:
    • 17. November 2019 um 19:01
    • #138
    Ich bin ja positiv überrascht, dass Mixing Station schon 4.0-Kompatibel ist und das User-Routing unterschützt.
    Allredings hab ich den Knopf noch nicht gefunden um den Pan der Bussends an den Main-Pan zu koppeln. Fehlt der noch, oder bin ich blind?
    Was mir vor ner Weile bei meinen Netzwerkversuchen mit dem XR18 noch aufgefallen ist: Wenn das Netzwerkinterface wechselt, also LAN <=> WLAN, dann verschluckt sich die App. Ab diesem Zeitpunkt tröpfeln die Daten nurnoch. Auch nach einem Reconnect. Das einzige was hilft, ist die App komplett zu beenden und neu zu starten. Dann geht es wieder, bis man wieder das Netzwerkinterface wieder wechselt.
    Schön wäre natürlich, wenn man während des Betriebs wechseln könnte.
  • davidgiga1993
    • 19. November 2019 um 09:56
    • #139
    Ja Behringer / Music Group benachrichtigt mich praktischerweise schon vorher wenn es um neue Features geht :)
    Den Knopf gibt es bis jetzt in der Tat noch nicht.
    Das mit dem Netzwerkwechsel klingt interessant. Ich nehme an sowohl lan als auch wlan Schnittstelle haben unterschiedliche IPs?
    Ich versuch das mal zu reproduzieren
    David Schumann
    • 19. November 2019 um 10:27
    • #140
    Hab ich nicht kontrolliert, aber ich gehe stark davon aus.
    Ich würde es ja verstehen wenn ein Reconnect nötig wäre. Aber sobald das Interface wechselt geht einfach erst mal garnichts mehr. Ein neuer Connect funktioniert zwar manchmal. Die Daten tröpfeln dann aber sehr langsam und unzuverlässig rein. Man muss die App wirklich komplett beenden bevor sie wieder nutzbar ist.
    Ich hoffe mal das ist nicht wieder so ein Samsung-spezifischer Bug.
  1. Laien beleuchten
  2. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  3. PA Forum RUMBLE 2027
  4. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  5. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  6. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  7. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  8. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  9. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  10. Impedanz Messgerät
  • 3 Besucher
