  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • MiFa1969
    • 19. November 2019 um 11:21
    • #141
    Wenn das Netzwerkinterface wechselt, also LAN <=> WLAN, dann verschluckt sich die App
    Da bekommst du ziemlich sicher eine andere IP verpasst.
    Andere NIC = andere MAC Adresse = andere IP
    Edit: außer du hast für beide NICs die IP fest eingetragen.
    Aber die MAC Adresse verändert sich logischerweise trotzdem.
    Schon das kann zu Problemen führen.
    • 19. November 2019 um 11:24
    • #142
    Das habe ich ja nicht bestritten. Nur sollte die App dann wenigstens nach einem erneuten Connect oder Reconnect wieder funktionieren. Aber das tut sie nicht.
  • MiFa1969
    • 19. November 2019 um 11:41
    • #143
    Das war nicht als Kritik gedacht. Eher als Bestätigung das dass sicher so ist.
  • Patriker
    • 28. November 2019 um 23:47
    • #144
    Gibt es eine Möglichkeit mit nen X32compact die Mixingstation App zu steuern?
    Ich würde gern am X32compact z.B. den Eq von selektierten Kanal aufrufen und auf den Tablett via Touch den Eq Einstellen. So könnte man sich ja ne Touchscreen für Pult bauen.
    Also im Prinzip sollte das Tablett den Hardwaremixer folgen.
    Lg Patrick
    • 28. November 2019 um 23:58
    • #145
    Ja, geht. Die Option heißt 'follow console'.
  • =RS=
    • 29. November 2019 um 09:16
    • #146
    Vielleicht sollte jemand den Thread Titel mal überarbeiten. Das geschätzte Programm gibt es ja mittlerweile auch für iOS.
    • 29. November 2019 um 11:51
    • #147
    Bitteschön. Vielleicht kann David im Startbeitrag ja selbst noch die unterstützten Pulte aktualisieren.
    • 5. Dezember 2019 um 22:15
    • #148
    habe gerade zufällig gelesen, dass es für die A&H SQ pulte jetzt auch die MixingStation gibt !!
    • 7. Dezember 2019 um 01:31
    • #149
    David, falls du hier mal wieder hereinschaust...
    ich habe die app für die SQ heute ausprobiert. soweit funktionierte alles wie erwartet, wunderbar.
    zwei dinge sind mir aber aufgefallen:
    a) die input-zuweisungen stimmen nicht mit den abgebildeten kanal-nummern überein. siehe beigefügtes bild.
    hier sieht an, dass die kanäle 17 bis 24 auf dem screen liegen, in der rechts angeordneten auswahlbox steht allerdings "In 24-31".
    das ist bei allen auswahlboxen verschoben, die erste startet mit "In 8-15".
    b)
    als ich beim start der app die IP adresse für das pult händisch eingeben wollte, wurde bei der eingabe der letzten nummer der eingabebildschirm komplett gelöscht. das hat sich mehrmals so ereignet.
    ich habe mir dann so geholfen: zuerst habe ich nur die ersten drei zahlenblöcke der IP eingegeben und bestätigt, im zweiten durchgang dann den letzten zahlenblock. dann hat es geklappt.
    vielleicht hast du ja zeit, das anzupassen.
    Danke für deine mühe!
    • 7. Dezember 2019 um 05:47
    • #150
    @ wora
    Kannst Du zur Sicherheit bitte die Fehler auch hier https://dev-core.org/backend/#/support direkt in Davids Fehlermeldesystem eingeben?
    • 9. Dezember 2019 um 22:48
    • #151
    danke, das werde ich mal versuchen.
    • 10. Dezember 2019 um 22:44
    • #152
    habe gerade mal X32 firmware 4.01 mit 1.08 getestet. Beim Starten von X32pro gibt es, sobald die firmware erkannt wird, den sinngemäßen Hinweis ,noch nicht für 4.01 geprüft' möchtest du trotzdem fortfahren?
    Habe ich gemacht und konnte nix grobes feststellen, wäre aber trotzdem froh, wenn bald die offizielle Freigabe käme. :)
    • 14. Dezember 2019 um 15:58
    • #153
    gute Nachrichten:
    ios v 1.09 beta für die X32 4.01 Kompatibilität ist gestern bei den beta Testern gelandet.
  • ERICH
    • 26. Dezember 2019 um 17:25
    • #154
    davidgiga1993
    Ich möchte mit für mein M32 eine spezial Ansicht zum Einstellen der Matrix outputs bauen. Es soll darin möglich sein in der gleichen Ansicht die Lautstärke der Matrix Ausgänge und das Delay der Outputs einzustellen.
    Das hatte ich mir damals schon am 01V96 gebaut und war eine super Arbeitserleichterung - mit wenigen Handgriffen kann man die beiden Parameter vor Ort per Gehör super anpassen. Derzeit muss ich dafür in der App immer mehrere Seiten hin und her springen, was es wenig intuitiv und auch anfällig für Fehlbedienung macht.
    Jetzt hätte ich mich daran gesetzt das in Mixing Station Pro zu bauen und scheitere derzeit daran, das ich die Output Delays nicht auf einen Knopf/Schieberegler bekomme.
    Mir ist klar, das Matrix und Outputs nicht fest miteinander verbinden sind, da ich jedoch ein Standard Setup habe würde mich das nicht weiter stören.
    Kannst du mir eine Hilfestellung geben, wie ich das erstellen kann?
    Ich würde das Ergebnis dann auch hier veröffentlichen - als Anregung / Hilfestellung für andere.
    Viele Grüße Robert
    • 26. Dezember 2019 um 19:05
    • #155
    Hab jetzt mal ein bisschen gesucht:
    Nein, ich finde das Output delay ebenfalls nicht als mögliche Eigenschaft, die man z.B. einem 'Slider' zuordnen könnte. Würde ich aber ebenfalls nützlich als Zugriffsoption in einem layout finden.
    @ Erich
    Gib das doch mal noch als 'feature request' auf dieser https://dev-core.org/backend/#/support
    Seite ein. ;)
  • ERICH
    • 13. Januar 2020 um 10:08
    • #156
    Hab ich gemacht - wäre super, wenn das eingebaut wird.
    Gleich mal noch eine Frage - gibt es einen einfachen Weg zwischen verschiedenen Layouts zu wechseln?
    In Stereoscope / Touch OSC gab es da Kartenreiter, um zwischen den Ansichten schnell wechseln zu können:
    Hier die Ansicht, die ich mir zum Einstellen der Delaylines angelegt hatte:
    Damit war extrem intuitiv zu arbeiten - Delay und Lautstärke Stück für Stück miteinander angleichen und dann per on/off (DL 1 im Bild) probieren, wie das ganze mit der PA zusammenwirkt.
    Daher wäre es super auch mit Mixingstation einfach zwischen Ansichten wechseln zu können - gibt es da einen Weg?
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (13. Januar 2020 um 21:17)
    • 13. Januar 2020 um 10:13
    • #157
    Zitat von ERICH
    Daher währe es super auch mit Mixingstation einfach zwischen Ansichten wechseln zu können - gibt es da einen Weg?
    Ich mach mit eigenen Layouts auch gerade erst meine ersten Gehversuche und hab jetzt auch keinen Zugriff auf mein Tablet mit Mixingstation, aber ich meine, dass man das über Buttons realisieren kann. Da gibt es glaub ich eine Action "Switch to Layout" oder so.
    Man müsste also auf allen beteiligten Ansichten - also Layouts - Buttons mit Verweisen auf die jeweils anderen Layouts einbauen.
  • ERICH
    • 13. Januar 2020 um 10:22
    • #158
    Das wäre ideal - hat das schon jemand getestet?
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (13. Januar 2020 um 21:14)
  • LC2412
    • 13. Januar 2020 um 20:53
    • #159
    ei, schreib doch bitte währe nicht mehr mit H, da zucke ich gerade jedes Mal zusammen.
  • ERICH
    • 13. Januar 2020 um 21:15
    • #160
    Ist korrigiert. ?
  1. Laien beleuchten
  2. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  3. PA Forum RUMBLE 2027
  4. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  5. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  6. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  7. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  8. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  9. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  10. Impedanz Messgerät
  • 2 Besucher
