  5. Sonstiges
Neues Multicore - Crimpen, Kabel, Y-Split, Power Split
  • gogu
  • 19. Mai 2016 um 21:37
  • gogu
    Hallo werte Forumsgemeinde,
    ich muß ein neues Multicore machen. Vom Mischpultcase (auf der Bühne) zum Gitarrenboard und zum Keyboard. Altes Multicore: 40pin Harting Multipin vom Pult weg auf 2 mal Harting 25pin im Y Split, Einzelmasse. Kabel: Klotz Polyflex 20x2x0.14
    Neues Multicore: 40 pin Harting Multipin auf 25 pin Harting Multipin.
    Mit folgenden Fragestellungen:
    1) Crimpen oder löten? Damals habe ich gelötet, aber wenn Crimpen auch hält und schneller geht, probier ich das gerne mal. Welches Werkzeug sollte man sich dafür gönnen?
    2) Welches Multicorekabel böte sich an (16 oder 20)? Ich will eigentlich nur Audiosignale übertragen, aber gerne verlustfrei. Trittsicherheit muß gegeben aber nicht sehr hoch sein und tendenziell würde ich auch auf ein 0.20mm2 Kabel gehen, wenn die nicht zu starr sind.
    3) Bei Kombikabeln mit Stromleitung ist mir nicht klar, wie man das sauber trennt an den jeweiligen Enden wenn man mit Hartings arbeitet.
    4) Wie macht man sauber einen Y-Split bei einem Multicore?
    Die Suchfunktion hat mir leider keine Ergebnisse geliefert, weil Multicore ein zu häufig benutzter Begriff ist. Wenn ihr einen Link zu einem ähnlichen Beitrag hättet, wäre ich Euch sehr dankbar.
    Vielen Dank für die Antworten vorab!
    Grüßle
    gogu
  • e-on
    • 21. Mai 2016 um 01:32
    Einzelmasse kann bei aufgelegten 20er nicht stimmen. Das sind dann 60 pinns.
    Da auf der Bühne verlegt, reicht dünnes bei guter zugentlastungsverschraubung
    Crimpen oder löten dauert gleichlang und nimmt sich nix. Die Überwindung des druckpunktes beim crimpen nervt und die Zange ist teuer. Beim löten kann der zusatzwerkstoff überlaufen und der pin passt nicht mehr.
    Der beste Splitt geht nur über eine metallbox mit interner y-Verdrahtung. Entweder mit Verschraubungen oder multipinflanschbuchsen.
    Kombikabel mit Strom, da rafft keiner was du meinst. Musste besser erklären. Mir is auch kein 16/20er Multicore mit Strom drinn bekannt. Falls du meinst, wie man mit Strom aus dem Harting geht..... Gehäuse anbohren, 2. Verschraubung rein und raus mit dem Saft, oder mit durch die eigentliche Verschraubung.
    • 21. Mai 2016 um 13:46
    Zitat von "e-on"
    Crimpen oder löten dauert gleichlang und nimmt sich nix. Die Überwindung des druckpunktes beim crimpen nervt und die Zange ist teuer. Beim löten kann der zusatzwerkstoff überlaufen und der pin passt nicht mehr...
    dazu mein tipp: nur die kabelenden vorverzinnen, dann in das lötauge stecken und den pin erhitzen. das genügt in der regel völlig für eine fehlerfeie verbindung, ohne dass aus versehen zu viel lötzinn aufgebracht wird.
    eine lötverbindung ist mit persönlich lieber, aber wenn man sauber arbeitet und eine gute crimpzange hat (merke: je billiger, desto schwergängiger) kann auch das crimpen eine gute lösung sein.
    na ja, sorgfältig arbeiten sollte man natürlich in beiden fällen ;)
  • e-on
    • 25. Mai 2016 um 01:11
    Muss ich mal ausprobieren, in 2 Monaten stehen über 600 Pin`s an :D
  • maccaldres
    • 25. Mai 2016 um 23:10
    wegen power im selben multicore es gibt von harting auch moduleinsätze, da kannst du frei wählen wieviel NF, strom, coax etc du übertragen willst
  • skyper
    • 26. Mai 2016 um 00:08
    hier gab es mal einiges an Infos:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=74618&p=616102
  7. Suche Lichteffekt
