  5. Signalquellen
Wie gestalten sich eure Mikrofonkoffer ? (nicht der Inhalt)
  • audiocompany
  • 20. Juli 2016 um 10:04
    • 2. Mai 2023 um 10:34
    • #321
    Als "Innenverpackung" in einer Satteltasche oder einem Rucksack sollte das mal eine Weile halten. Meist geht bei solchen PRC Produkten der Reißverschluß zuerst kaputt. Aber für ~ 10€ wären 3 Jahre bestimmt OK. "Langzeiterfahrung" habe ich logischerweise keine, hab aber nach Anschauung der Ersten noch zwei weitere bestellt.
    Ich werde zum Schutz zwischen den KMs im Deckel und den Mikros im Boden noch ein Stück Molton legen, um das zusätzlich zu polstern damit da nichts zerkratzt.
  • Online
    Tondreher
    • 6. August 2023 um 09:43
    • #322
    ich möchte für meine Mikrofone ein Inlay konfigurieren. Vor 2 Jahren machte ich dies bei foam24, leider funktioniert der Konfigurator nicht mehr richtig. Kennt jemand noch eine Adresse?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
  • Fabian Brenner
    • 6. August 2023 um 10:43
    • #323
    Bei Casefoam aus Solingen kannst du dir das auch online mit Hilfe von Fotos konfigurieren!
  • Online
    Tondreher
    • 6. August 2023 um 15:03
    • #324
    Die haben leider nur Dicken bis 90 mm. Ich brauche ein Inlay mit 100mm.
    • 6. August 2023 um 17:34
    • #325
    https://shop.tecsafe.de/ Großartig! Und mit der Handykamera kann man ganz einfach sein eigenes Zeug einscannen.
    • 6. August 2023 um 22:12
    • #326
    wie funktioniert das denn?
    EDIT: hab es gerade gefunden.
  • Online
    Tondreher
    • 7. August 2023 um 12:15
    • #327
    Mittlerweile funktioniert foam24 wieder (ich wechselte vom Chrome auf den Edge browser) die o. g. haben tolle Funktionen, leider aber Schaumstoffe nur bis 9cm.
    • 7. August 2023 um 14:44
    • #328
    Zitat von Tondreher
    nur bis 9cm.
    Mit denen kann man telefonieren. Die sind zwar Hauptlieferant der großen Werkzeugindustrie, aber klein genug um dir einen 30cm Schaum zu schweißen.
  • Hanseat
    • 13. Oktober 2023 um 15:25
    • #329
    So mal ausprobiert:
    MD441 ist zu lang für den Gator GM-15 TSA und RE20 ist zu dick.
    Da ich gerade selbst nach passenden Aufbewahrungs/Transportmöglichkeiten für Mikros suche, ist mir auch das GM-15 bzw. das GM-30 ins Auge gefallen. Leider finde ich nirgends Angaben zur Tiefe und zum Durchmesser der Staufächer für die Mikrofone (und ob die Fächer unten enger werden oder nicht) und wie viel Platz für den Mikrofonkorb oben bleibt (und somit auch die maximale Länge der Mikrofone).
    Könntest du das bei Gelegenheit mal nachmessen?
    Als einzig relevantes Innenmaß gibt es die Höhenangabe mit 19,7cm. Aber ist das tatsächlich die verfügbare "lichte Höhe" für ein Mikro? Dann ginge ein Sennheiser e865 zumindest noch rein (19,3cm). Für das MD421 wird das dagegen nichts (21,5cm).
    Wenn das RE20 nicht genügend Weite findet (mit 5,4cm laut Datenblatt eben auch ein ziemliches "Dickschiff"), liegt das daran, dass die Fächer unten enger werden oder ist schon oben zu wenig Platz?
  • Hanseat
    • 13. Oktober 2023 um 15:47
    • #330
    Zitat von mfk0815
    Und da noch der übliche Extended Koffer für Latin usw.
    Ups - da sehe ich ja doch zwei MD-421. Das wäre ja fein!
    Sind das die mit XLR-Anschluss (die sind ja etwas länger) oder kurze Versionen (z.B. mit kleinem Tuchel)?
  • PAFrank
    • 13. Oktober 2023 um 15:52
    • #331
    Passt auch mit XLR
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • mfk0815
    • 13. Oktober 2023 um 16:28
    • #332
    im konkreten Fall waren es ein solches und ein solches, wobei die XLR-Version eine umgebaute ist, die keinen M-S Schalter mehr hat.
    • 13. Oktober 2023 um 18:29
    • #333
    In die Gator Cases Gehen keine MD421U4 und keine RE20.
    In den Flyt Pro7 gehen mit dem neuen roten Inlay alle 421 Typen und die RE20 senkrecht aber keine MD441. Die packe ich liegend in die Flex Koffer.
    Tief genug ist der Flyt Pro8 da “ersaufen” aber alle anderen Mikros. Für senkrecht geht nur eine Custom Lösung für alle Mikros.
  • mfk0815
    • 13. Oktober 2023 um 18:58
    • #334
    Bei den größeren Flyth Pro Cases gibt es einen nicht unwesentlichen Nachteil. Wenn man da nicht aufpasst und es versuchen Grobmotoriker (aka Stagehands) den Koffer zu schließen, so ist fast garantiert mindestens einer der Verschlüsse hinüber. Inzwischen benutze ich solche Behältnisse nur mehr wenn ich weiß, dass da niemand anders damit hantiert.
    Ach und wie man am obigen Foto sieht geht in den Gator Koffer das RE20 ganz gut rein, alt seitlich in dem Zubehör Bereich.
    • 13. Oktober 2023 um 19:20
    • #335
    Ja die Verschlüsse sind “eigen”. ;) wenn man die aber mal verstanden hat, ist das eigentlich nicht so, dass man die kaputt machen muss. Tourproof sind letztlich nur Schubladencases der üblichen Verdächtigen. Bei mir hat den Mikrokoffer eigentlich noch nie ein anderer zu gemacht außer mir selbst schon der Endkontrolle wegen auch nicht bei großen Gigs mit Stress und vielen Mikros. Von daher für mich kein Problem. ;)
  • Hanseat
    • 13. Oktober 2023 um 19:54
    • #336
    Danke für die Klarstellung. Meine beiden BF-521 gingen also rein, die anderen MD-421 U4 aber nicht.
    Als ganz kleine Lösung hab ich mal als "Zugabe" das hier bekommen (damals von der Konkurrenz aus Köln, z.Zt. aber wohl nicht im Programm): Millenium Mikrofon-Bag (6 Mikrofone)
    Lag lange Zeit nur unbeachtet rum. 6 Standard-Mikrofone gehen aber ganz gut rein. Und wenn man will, kann man drei (vier wäre vermutlich zu knapp) dieser Bags in einer 40x30cm Eurobox verstauen.
  • Hanseat
    • 3. November 2023 um 22:11
    • #337
    Eurobehälter als Basis gingen mir nicht aus dem Kopf. Günstig, stapelbar, robust. Habe mir dazu den Adam Hall 87406MI Schaumstoff-Einsatz für 25 Mikrofone besorgt und diesen mit einem Dämmstoffmesser passend zugeschnitten.
    Die Löcher für die Mikrofone sind bei diesem Einsatz rund ausgeschnitten (keine "Eistüte). Unten gibt es noch ein "kleines Loch" für den Anschlussteil des Mikrofons. Wenn man das Mikro mit Korb nach oben hineinstellt, sitzt es dadurch ziemlich fest am Platz. Leider kann man dann die Klemme nicht am Mikro lassen, daher habe ich sie umgedreht. Selbst erstaunlich dicke Mikros passen noch in die Ausschnitte.
    So habe ich nun eine 40x30x27cm Kiste mit Platz für 15 Mikrofone (die auch etwas länger sein dürfen - nur ein MD441 passt definitiv nicht) und einer "Restlücke", die noch für dünne Mikrofonhüllen ausreicht (Kleinmembraner).
    Die zweite 40x30x22cm Kiste hat Platz für 10 Mikrofone (kürzere Modelle) und noch mehr Stauraum für anderen Kram. Ist eine günstige Lösung und bei Bedarf kann man die Kisten noch mit Deckeln ausstatten.
    • 3. November 2023 um 22:17
    • #338
    Oh das ist gut, passt perfekt in mein Auer Imperium.
    • 3. November 2023 um 23:33
    • #339
    wenn ich nicht schon eine andere lösung hätte, fände ich das durchaus interessant.
    aber ich würde die kisten auf jeden fall mit deckel nehmen - und mit geschlossenen griffen.
  • Lesekopf
    • 4. November 2023 um 00:35
    • #340
    Ich hab die Teile in klein und groß, mit und ohne Deckel seit einiger Zeit im Einsatz aber mittlerweile verlassen sie das Lager nur noch selten.
    Als schütten für Kabel, Klemmen und mit Schaumstoff auch Mikrofone sind sie perfekt aber on the Road überleben sie nicht lange.
    Ausnahmen sind kleine Kofferjobs bei denen ich das Material nur selbst bewege, da spare ich mir gerne das große Case.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
