URPS (mal wieder)
  • TheRogue
  • 3. August 2002 um 14:27
  • martin
    • 15. Dezember 2002 um 12:29
    • #441
    Ja der Bagend, den Quartz hab ich vor ein paar Wochen gehoert. Kleine Location, 1 Quartz pro Seite. Und ich war hin und weg.
    Mag der klirren was er will, geklungen hats richtig gut. Es war nicht mal unmenschlich laut, aber dieses "ich sitz mittendrin" Gefuehl, wie im Auto fast, das war gut.
    Grosses Setup solls ja nicht werden, deshalb kann man es nicht so angehen, wie in den ganzen Urps Threads beschrieben. Erhoehter Strahlungswiderstand, Hubbegrenzung durchs Stack, Richtwirkung, das alles faellt weg wenn man nur 2 pro Seite hinklatscht. Ausserdem ist ja kein Urps was ich mache. Ganz stinkige Frontloaded Hoerner, Einbaureso des Chassis ca 85Hz, geht dann bis 50Hz gerade, und drunter muss man halt entzerren. Was ja kein problem ist. Das CHassis muss nie mehr als 6mm huben (@RMS Leistung) und da der Content unterhalb 50Hz ohnehin runtergeht, kriegst auch nie mehr. Die eine oder andere Spitze wirds mit 9mm Hub dann schon verkraften.
    Man schleppt halt alle Nachteile mit, die ein Urps nicht hat. Dafuer kommt man mit 2 pro Seite aus. Und das wird auch ein 18er packen, ohne gleich zum Faltenrock zu kollabieren. Noch dazu wo die Verformungen hier (das spekulier ich mal) durchaus auch zu subharmonischen anstatt K2 fuehren koennten. Kommt ja nur drauf an, WIE sich die membran verformt.
    CU
    Martin
    • 15. Dezember 2002 um 16:28
    • #442
    aber im Bagend quartz sind och
    4x18" dirn. in so ner art boxeranordnung.
    das ist doch ne menge holz.
    macht biw 20hz linear steht im ELF Guide.
    • 16. Dezember 2002 um 09:05
    • #443
    So hab mcih entschlossen meine 15" basshörner von Harmonic Design zu verkaufen.
    und vor die Bühne
    7m lang und 40cm hoch nen urps zu bauen.
    40cm tiefe ist geplant.
    tut auch der bühne gut wird dann ein bischen länger.
    Was soll ichda für nen 8" nehmen.
    müsste die ja kippen , damit sie in der höhe passen.
    oder lieber 112" oder 10" .
    welcher wäre geeignet.
    Bitte um konkrete vorschläge.
    stellt sich hier ne reich twirkung ein ?? und wenn ja bis wo hin ???
    oder soll ihc doch lieber BR gehäuse bauen. so klassisch.
  • Anonymous
    • 16. Dezember 2002 um 09:57
    • #444
    Kennt vielleicht jemande den Monacor SP-250P?
    Hier ein Link:
    http://www.monacor.de/produkte/main.cfm?t=Produkte/showProdukte.cfm&UG=170064483#3108
    Wenn die Memebran ein Konus ist müßte der doch, zumindest für kleine URPSE (kostet immerhin doch 60 Euro) geeignet sein. Die Gesamttiefe ist jedenfalls in Ordnung. Leider kann man vom Foto schlecht schätzen wie tief die Membran ist und welche Form sie hat. BL geht, Belastbarkeit sollte auch reichen. XMax geht noch.
    Lutz
  • JF
    • 16. Dezember 2002 um 10:41
    • #445
    Grüsze!
    Damit bekommst du Bündelung in der Horizontalen. Genau das Gegenteil wäre wünschenswert -> Vertikal stacken!
    Schreibt sich so schön leicht :smile:
    Dürfte wohl oft nur schwer möglich sein.
    JF
  • trockenbassfetischist
    • 16. Dezember 2002 um 11:44
    • #446
    ein Urps wie auch alle andere Bässe müssen!!!!!!!!!!! vertikal übereinander Gestackt werden
    das ist PA Grundwissen- leider peien das immer nochviele nicht :sad: ähnlich der unart Bässe stereo zu fahren ...
    der Monacro ist masslos überteuert - das Preisniveau von Monacor ist leider etwas weltfremd :sad: Rabattierung in indiskutablem bereich
    wenn Du geld hast probiere halt mal einen stapel monacor aus - f+ür das Geld gibts aber auch wesentlich besseres
  • Anonymous
    • 16. Dezember 2002 um 14:49
    • #447
    Was denn?
    Lutz
  • Wellenfront
    • 16. Dezember 2002 um 16:20
    • #448
    Hi
    Diese Bagend Teile mit 18er haben bestimmt ne Spezielle Membran,da ansonsten das Teil Unverkäuflich wäre!
    Ein JBL-EV etc 18er im UrpZ klingt derartig bescheiden........Unvermarktbar*g*
  • ERICH
    • 16. Dezember 2002 um 17:00
    • #449
    Wie siehts denn mit dem aus?
    Phase-V PHX-12
    12 inch full range speaker 300 Watt 8 Ohm
    mit Alu-Korb
    Frequenzbereich 35-4000 Hz
    Max. Belastbarkeit 500 W
    Nennbelastung 300 W
    Schalldruck SPL (1W/1m) 102 dB
    Abmessungen 312 mm
    Einbauöffnung 278 mm
    Einbautiefe 122 mm
    Preis: ca.50-55€
    Der hat eine ziemlich starke Membran. Ich glaub, die ist sogar von hinten mit Kunstharz behandelt. Sieht zumindest bei meinem 15er so aus. Wenns klappen könnte, schau ich mal genau nach.
  • frank
    • 16. Dezember 2002 um 17:32
    • #450
    hallo,
    nur mal so für spaß. hab neulich so eine schaum/pappen-kombi aus dem bastelbedarf in der hand gehabt. wenn man damit eine membran bauen könnte (oder in eine bestehende einarbeiten). das wäre stabil wie nichts gutes... und dazu noch extrem leicht. wahrscheinlich würde das ding unter last dann einfach an der klebestelle zum antrieb abreißen :wink:
    gruß
    frank
  • Oliver
    • 16. Dezember 2002 um 18:08
    • #451
    Naja, wie schwer ist die Membrane dann? Mehr Gewicht ist wieder schlechter für den Antrieb.
  • Anonymous
    • 16. Dezember 2002 um 18:27
    • #452
    Beim Monacor könnte man eine nachträgliche Versteifung/Beschichtung ausprobieren, da er eine ziemlich leicht Membran hat.
    @trockenbass Hast du den Monacor denn mal in den Fingern gehabt? Für Hifi-Anwendungen geht der Preis, finde ich, so gerade noch.
    Lutz
    • 16. Dezember 2002 um 23:36
    • #453
    Das mit dme Vertikal stacken ist mir auch klar ware das beste zur raum ausbreitung.
    nur da müsste ich hinter die Bühne gehen.
    und die Anwohner würden sich nohc mehr beschweren.
    des halb will ich ja
    horizontal stapeln um einen Vertikalen Beam zu bekommen.
    genau auf die Mitte hin.
    damit der Mischer es geil findet und mein Anwohner auch.
    und subs fahre ich of auf einem aux oder auf dem Mono out des pultes etc.
    so bitte mehr konkrete chassis vorschläge.
    • 17. Dezember 2002 um 00:59
    • #454
    @anonymous:
    ne M***** nehme ich aufgrund völlig verfehlter Preispolitik nicht in die finger wieso soll ich für M***** stempel auf china ware plötzlich das 10 fache zahlen???
    ich habe nix gegen china prioduzieren - aber dann bitte zu China preis - was mich "nervt" dass mittlerweile fast alles in fernost produziert - wegen den lohnkosten *GGG* nun was bringts preisnivau bleibt gleich hoch, Gewinne des "herstellers" steigen
    das kann es ja nun wirklich nicht sein - sprich Preiswucher mit Chinawaren darf nicht unterstütz werden
    wenn was aus heimischen land minimla teurer dann das aus heimischen landen abner heimische "hersteller" die in Fernost produzieren bei Preisniveau wie bei "handfertigung in der Manufaktur"- sowas darf bzw. kann man nciht unterstützen
    ne gibt auch Europ. Hersteller die schöne chassis machen manchmal billgier als umgesstempeltes Chinazeugs ....
    wobei ich will ja nicht preiswert ich will günstig - günstig heist 10... maximalstens 20 Euro / 8"er das geht hochwertig nur in china
    beschichten: aha und wie kreigst du das gelichmässig hin ? :smile: schon mal an die arbeit gedacht ...
    horizontal stacking: die stackbreite sollte aber nciht zu breit werden
    und es hat ausschließlich nachteile wiso man hinter die bühne muss ist mri aber deshlab noch immer nicht klar
    • 17. Dezember 2002 um 01:07
    • #455
    alos der
    subwoofer soll über die ganze bühne briete also 7m gehen.
    40cm ist sie hoch und so soll es beliben.
    tiefe bin ich variabel
    auch beim cahssi.s
    evtl solltei ich einfach svens chassis nehmen.
    7m x0,4m da bekommt mann schon ne menge 6,5" drauf.
    udn wenn sie nciht so der renner sind, dann funktionsniert trozdem bei der menge.
    wie sit das mit dem reihe und parralel schalten kann ich das bedenkenols machen
    oder soll ich das eine oder andere chassis anders rum ein bauen udn antiseriell schalten ??
    um nicht linearitäten raus zu bekommen.
    wolte zum antrieb
    so 1-3 Tamp 1400 oder 1050 verweden.
    der Bass wird dann aus dem Mono out des pultes angesteuert oder über aux.
    was für chassis soll ich konkret nehmen.
    echt so monacor billig karm alsa SP 250 doer die dinger mit dne roten sicken.
    oder irgend was von sintron doer anderen billig marken.
    raveland wäre da ja auch noch ein kandidat doer Earthquake(was ja emminence ist)
    • 17. Dezember 2002 um 01:08
    • #456
    gibt es dann von emimi ein gutes chassis ??
  • text&ton
    • 17. Dezember 2002 um 08:15
    • #457
    Hi Thorsten
    Lass' die Finger von den Monacor SP-250P! Hatte vor einigen (vielen) Jahren mal die SP-380P, also den grösseren Bruder aus der selben Baureihe in BR untergebracht.
    Nach wenigen Testläufen hatte ich das Vergnügen, die Magnete wieder mit den Körben zu verkleben! Abgefallen sind sie (noch) nicht, aber selbst bei Zimmerlautstärke begannen sie zu klappern.
    Weiter musste ich drei bestellen, um zwei vernünftig zentrierte Exemplare behalten zu können.
  • Brain
    • 17. Dezember 2002 um 09:15
    • #458
    trockenbassfetischist schrieb am 2002-12-17 00:59 :
    @anonymous:
    Der Monacor 12" Neodym ist (fast) der gleiche wie der B&C. Kommt B&C also dann auch aus China?
  • JF
    • 17. Dezember 2002 um 10:49
    • #459
    Grüsze!
    Warum schreibt ihr nicht an Monacor, welche Anforderungen ihr an so ein Chassis habt?
    Der Entwicklungsleiter (Thorsten Günther: guenther@monacor.de) kennt das Programm recht gut und wird euch sicher keine Gurke empfehlen.
    Bzw. fragt mal bei Karl-Heinz-Fink (fink-audio) an, der hat genug Connections. Und wenn eine ordentliche Großbestellung rausschaut wird er euch sicher unterstützen!
    JF
    Speaker entwickeln, nicht bauen!
  • Wellenfront
    • 17. Dezember 2002 um 10:52
    • #460
    Monacor hat auch ordendliche Sachen aus Europa.
    Und der Technische Leiter Ghünter weiß sogar was er tut,hat man auch nicht oft....
    Trotzdem mein Leitspruch:Never buy by McBrem
