Bassreflex kanäle mit unterschiedlicher länge.
  • 8. August 2002 um 22:52
    in wie weit wirkt sich das aus.
    hab in erner box andere speaker nach gerüstet.
    musste dabei eine trennwand einziegen.
    jetzt sind in beiden kammern eine Griffschale im weg.
    so , dass das eine BR 5cm lang ist das ander 10cm durch messer haben sie beide 100mm
  • TheRogue
    • 8. August 2002 um 23:09
    könnte das insofern ein Problem sein, dass die beiden Kanäle unterschiedlich abgestimmt sind oder muss man die als eine Einheit betrachten (kann ich mir nicht vorstellen)
  • pm-acustics
    • 8. August 2002 um 23:20
    wenn ich das richtig verstehe hast Du dann zwei verschiedene Tuningfrequenzen was durch aus gut funktioniere kann.
    Grüßle
    Sven
  • TheRogue
    • 8. August 2002 um 23:22
    Das kann natürlich sein. Entweder es ist gut oder ganz schlecht? Wie hört es sich denn an @ tthorsten?
    • 8. August 2002 um 23:27
    die unterschiedlichen längen sind ja in einem volumen.
    volumen ist 35l
    2x BR mit 100mm eines halt 5cm das andere 10cm
    mann müsste irgendwie messen können ob aus dem einen tiefere töne als aus dem anderen kommen
    wie kann mann das denn machen nahfeld messung im rohr. ??
    oder könnte mann die luftmenge und geschwindigkeit messen. im br kanal.
    ich denke die schallwelle nimmt ein salomonisches mittel.
    anhören tut es sich jeden falls gut. kann leider grad nicht stoff geben.
    sonst killt mich der nachbar.
  • TheRogue
    • 8. August 2002 um 23:39
    Müsste man doch mit einem Messmikro nah der BR Öffnungen messen können, ob sie unterschiedlich abgestimmt sind, oder?
    Kannst du Tagsüber Vollgas geben? Ich glaub wenn ich das mache mach ich mich unbeliebt
    das gefällt meinén Nachbarn zu keiner Tageszeit :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-08 23:40 ]</font>
    • 8. August 2002 um 23:45
    das da oben sind transport griffe oder soll das ein horn mit bassreflex löchern sein.
  • TheRogue
    • 8. August 2002 um 23:47
    nene das sind Griffe!!
  • JF
    • 9. August 2002 um 00:45
    Grüsze!
    Meines Wissens nach ergibt sich aus 2 unterschiedlichen Rohren eines mit einer neuen Abstimmfrequenz, frag' aber nicht wie man das berechnet. Gaaanz sicher bin ich mir da auch nicht.
    Miß mal den Speaker im Nahfeld, da sollte man einen schmalbandigen "Einbruch" bei ca. der Abstimmfrequenz haben. wenn du 2 kleinere Einbrüche oder einen breiten hast dann hast du 2 Abstimmfrequenzen, ansonsten eine neue.
    JF
