Bauvorschlag für Bassreflex Sub
  • Criz
  • 30. August 2002 um 00:26
  • Boxenguru
    • 23. September 2002 um 20:14
    • #41
    Hi Martin na von dem Plan was du ins Forum gestellt hast auf der ersten Seite.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Criz
    • 23. September 2002 um 20:16
    • #42
    Hi Leute,
    hat eigentlich mal einer den B&C Sub15 Vorschlag gebaut?
    Hab mir den jetzt 2 mal nachgebaut, mit ein paar Änderungen (Versteifungen) und ich mus sagen: Respekt - das Teil hält was es verspricht!
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  • martin
    • 23. September 2002 um 20:24
    • #43
    Boxenguru schrieb am 2002-09-23 20:14 :
    Aso, das ist der Plan von JF. Die Box hast du eh gesehen bei der Session. Die hat aber keine diesbezueglichen Probleme. Da kommt ja ganz schoen Tunnelflaeche zusammen. Lauft sehr sauber. Und schwingen tut da auch nix. Die rennt sehr gut. Auch wenn JF nie so ganz zufrieden ist :smile:
    Ich dachte jetzt an die komischen Geräusche die meine Hoerner gemacht haben :smile:
    Da sind noch ne Menge PU Schaum, Gewindestangen, Versteifungsbretter, Leim etc faellig. So lala gings ja dann letztlich. Aber ich hab eindeutig ein mechanisches Problem mit dem Gehäuse :smile:
    CU
    martin
  • Boxenguru
    • 24. September 2002 um 20:03
    • #44
    Hi Martin!
    Na dann kann ich als ergebnis abschliesen das ein Kappa 15 net drinnen geschreit läuft detto im Sub 15 von B&C
    Fazit Eminence ist a schass :smile:
  • martin
    • 25. September 2002 um 08:48
    • #45
    Morgen,
    Nix gegen dein Fazit, die Herleitung versteh ich aber nicht :smile:
    JF hat aber eh vor den 15LF in einem dafuer gebauten Gehäuse ebenfalls durchzumessen. Alex hat ja eh vor nochmal ne Messsession zu veranstalten demnaechst. Da sollte man genaueres wissen.
    CU
    martin
  • Boxenguru
    • 25. September 2002 um 10:52
    • #46
    Sorry Doppelpost kann wer dieses hier wieder löschen??
    Thanks
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boxenguru am 2002-09-25 10:53 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boxenguru am 2002-09-25 10:54 ]</font>
  • Boxenguru
    • #47
    Morgen Martin!
    Na ich hab die Box einfach nachgebaut mit multiplex restln was ich zuhause gehabt hab.
    in der Sub 15 Konstruktion haben sich die ur eigenartigen Geräusche entwickelt.
    Die Membran hat durch die Ventilationsöffnung des Kappa 15 akustische nebengeräusche produziert wie wenn die schwingspule defekt wäre.
    Lautsprecher ausgebaut freeair in betrieb gehabt einwandfrei wieder rein ins Gehäuse selbes Problem wieder. BR Kanal ausgebaut geräusch leiser geworden.
    Das ganze noch mal freeair. Und festgestellt wenn auf die Ventilationsöffnung eine stärkere Kompression wirkt wie mit der Hand halb zuhalten entsteht dieses geräusch.
    In der JF box kein geräusch vom Speaker aber relativ laute Luftauströmgeräusche in den BR Kanälen bei 31 bis 40 HZ.
    Kanäle 15% Prozent größer gemacht und es geht auf einmal.
    wie schon oft von einigen erwähnt Box bauen irgend ein Speaker rein geht net.
    Hoffe du kennst dich jetzt aus was ich gemeint hab.
    Sers
    Schönen Tag noch :)
    _________________
    Nur dB tun ordentlich weh.
    free tekkno for free people.
    keep the spirit alive
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boxenguru am 2002-09-25 10:55 ]</font>
    • 25. September 2002 um 11:31
    • #48
    Mal dem link hier folgen ist äussert interessant und verwirrend.
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200901-2.html
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
