Kennt jemand dieses Chassi ?
  • horst
  • 7. Oktober 2002 um 15:43
  • horst
    Ich hab von einem Bekannten zwei 18" geschenkt bekommen.Leider keine Technischen Daten dazu.Bevor ICh jetzt anfange Holz zu verschwenden,wollt Ich fragen ob jemand von euch den ungefähren Typ kennt.
    Angeblich (offensichtlich) sind es RCF´s
    gruß
    Horst
    Achso,nochwas :
    Schwingspulendurchmesser ca 70mm
    und dann stehen noch zwei Zahlen auf dem Magneten. 11050 und 170643745
  • text&ton
    • 7. Oktober 2002 um 17:16
    Dem Aussehen nach scheint dies tatsächlich RCF zu sein.
    Wenn die Spule einen Durchmesser von ca. 70 mm hat, so käme mir dazu der L18P540 in den Sinn.
    Die Daten findest Du bei lsv-Achenbach.
    Grüsse aus der Schweiz
  • aw-audio
    • 7. Oktober 2002 um 17:21
    boa nä wie kann dass sein,
    verschenken noch mehr leute , feine Rcf chassis?
  • NoWay
    • 7. Oktober 2002 um 17:46
    Ja sicher, hat ja jeder zuviel davon. Übrigens, aw-audio, du magst doch Eminence, is jetzt etwas blöde ausgedrückt. Ich hätte 2 Emi Kappa 18L übrig, neuwertig, 1Monat alt, und wesentlich günstiger als neu oder im Laden. Oder sollte ich dich jetzt verwechselt haben.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • aw-audio
    • 7. Oktober 2002 um 17:57
    ich bin selbstbekennender Eminence User, warum nicht? günstig + gut ,will aber nicht schon wieder altes hochkochen.
    Nun der kappa18" ist leider ziemlich leise ,und braucht einen 350l sarg als gehäuse. als heim -bass sicherlich ok, aber nichts für harte turnhallen partys. da brauche ich schon 4" Voice - coil + mind. 20er bl
    vom Kappa15lf / omega 15" & 18" und evt. delta 15lf bin ich überzeugt und habe sie durchaus für gut und bass-tauglich befunden
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-10-07 17:59 ]</font>
    • 7. Oktober 2002 um 17:59
    @aw
    stell dihc nict so an
    350 l ist auch nicht die welt.
    in pusch pull braucht er dann grade mal 125l das sit doch o.k.
  • Brain
    • 7. Oktober 2002 um 18:16
    tthorsten schrieb am 2002-10-07 17:59 :
    @aw
    Bei Push-Pull mit 0 Liter Koppelvolumen sind es 175 Liter. Das das koppelvolumen aber nie 0 Liter sein kann wird das Gehäuse sicher noch 200 Liter groß. Noch dazu verliert man bei Push-Pull 3dB Schalldruck.
    • 7. Oktober 2002 um 18:27
    @ Brain
    wenn ihm die 350 bzw. 700l halt zu vile sind, dann muss er halt den 3 dB tot sterben.
    aber du bekommst ja wieder 3 dB mehr da mehr strom aus dem AMp kommt.
  • aw-audio
    • 7. Oktober 2002 um 20:55
    ich mein genaugenommen, könnte ich einen neuen bettkasten gebrauchen,
    seit meiner frühen kindheit schlafe ich auf einer doppel matraze.
    die könnte man ja aufbocken und 2 18"er im rahmen einarbeiten, für die nächtliche bass wiege.
    mit dem kappa18" geht evt noch ein bp-horn, aber membran und voice coil hmmmmm nja, ich glaub ich hohl mir da lieber kappa15lf`s
    aber trotzdem danke fürs angebot @ noway
  • Jens Droessler
    • 8. Oktober 2002 um 01:38
    Das mit dem Bett ist doch eine tolle Idee. Jeder wünscht sich doch ein Massagebett...... :smile:
  • Uwe 1
    • 8. Oktober 2002 um 09:13
    An NoWay,
    hätte Interesse an beiden Chassis. Bitte Mail mit Preisvorstellung an uwe.baake@gmx.net
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
