EAW 250 SUB
  • Anonymous
  • 17. Oktober 2002 um 12:44
  • Anonymous
    Hallo an alle Insider !
    Hat jemand einen Bauplan für die SUB 250 von EAW? würde mich erkenntlich zeigen !
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 13:16
    dann schau mal auf meinem Webspacer.
    Im Orginal ist eine Rcf Pappe verbaut, ich weis nicht womit du den nachbauen willst, deswegen habe ich den guten allrounder von B&C genommen
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/box/sb250.jpg
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-10-17 13:18 ]</font>
  • Anonymous
    • 17. Oktober 2002 um 15:19
    Vielen Dank !
    Wie sieht denn das Innenleben der Box aus? Dämmung , Verstrebungen etc.? gibts da was genaueres ?
    Ron
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 15:43
    alle 40cm ne strebe setzen ( je nach holz ob Multiplex oder span)
    aber möglichst so verstreben dass das Innenvolumen nicht mit zu breiten Streben durchkreuzt wird,
    dann sinkt dass effektive Volumen enorm(unabhängig vom eigenvolumen der strebe).
    Also möglichst 5cm breite streifen kreuzweise an die seitenwände anleihmen, und evt. eine an die rückwand die bündig mit den seitenwänden abschlisst
    so quasi.
    Dämmung mit Dämmwolle , locker Fluffig , nicht zu dicht, und ca.25 -30cm platz lassen an den Br-Rohren
  • Anonymous
    • 17. Oktober 2002 um 22:18
    Ja vielen Dank nochmal , aber vielleicht gibt es ja da in den weiten des PAlls einen der einen richtigen präziesen Plan hat ?!?!?! Würde mich sehr freuen !
    Ron
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 22:36
    was gibts denn an einem simplen Br gross zu planen?
    Planung und bau kann man in einem tag locker durchziehen. Br ist so einfach wie hände waschen
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 16:02
    Na wenn Du das so siehst verstehe ich das, aber ich habe nicht sooo viel Erfahrung und würde es wenn schon dann schon richtig machen wollen ?!?
  • aw-audio
    • 18. Oktober 2002 um 17:47
    ich wette, den nächst besten plan vom Sb250 gibts nur bei Eaw Höchstpersönlich
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 17:58
    kannst ja mal bei eaw anrufen ob die den rausrücken, kannst dann auch gleich für mich fragen ob du den Plan für das 2x12" Avalon-Horn bekommst - grins
    M.
  • aw-audio
    • 18. Oktober 2002 um 18:05
    avalon?
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 18:20
    sagt dir die avalon-serie nicht ???
    http://www.eaw.com/products/item.phtml?part_number=997067
    genannt auch avalon-serie
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 18:23
    so, jetzt endlich mal regestriert - grins
  • kaoz
    • 18. Oktober 2002 um 18:24
    wenn man dann weiss wie's geht !!!
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • kaoz
    • 18. Oktober 2002 um 18:25
    übrigens aw-audio, wir kennen uns bereits !
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 20:11
    Naja Ihr Spaßvögel,
    es wird wohl so kommen das ich mit dem Besitzer von 8 echten 250SUB´s mal einen Abend schrauben,messen und protokollieren werde.Es ist eine der wenigen Boxen die mich persönlich, was den Baß aus solch kleinem Gehäuse betrifft überzeugt hat.
    Wenn Ihr Lust habt sende ich Euch dann gern das erforschte Material zu.
    Gruß und ab in den Urlaub sagt Ron !°
  • Throsten
    • 19. Oktober 2002 um 18:38
    Weiß denn zufällig auch jemand, was da für ein Speaker drin ist? Orginal meine ich?
  • aw-audio
    • 19. Oktober 2002 um 20:53
    achso der dcs2, jo den kenn ich selbstverständlich, ein lustiger kasten, der auch auf 50m noch mächtig wellen schlägt.
    der Kose name Avalan hat mir nur nichts gesagt.
    kaoz woher kennen wir uns denn?
  • kaoz
    • 20. Oktober 2002 um 20:15
    ich sag nur zum 396sten male
    eine Frage zu deinem projector - grins
    Markus
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
