Basshörnchen
  • D.Achenbach
  • 20. Oktober 2002 um 15:11
  • D.Achenbach
    vor Jahren hatte ich mal ein Bass'hörnchen' für einen 18P300 entworfen. Hat alleine schon mächtig Dampf gehabt.
    Nun habe ich mal die Konstruktion mit AJ-Horn simuliert. Das Ergebnis sieht nicht schlecht aus.
    Hornöffnung 50x100cm²
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…/horn18p300.jpg
  • aw-audio
    • 20. Oktober 2002 um 16:27
    hast du einen Plan / bild von dem Hörnchien?
    scheint in der tat nicht übel zu sein
  • TechnoFan
    • 20. Oktober 2002 um 17:00
    Hey, vielelicht ist das ja der lang ehrsehnte Plan für meine RCF's, den ich gesucht habe....
  • bassaddict
    • 20. Oktober 2002 um 17:14
    Wenn ich richtig gesehen hab, machen sie die ~105db noch bis ~60Hz (der punkt wo die Kurve star abfällt), wieviel Hz könnte man denn dann im 4er Stack zb erwarten (selber Punkt)? kann man das so theoretisch sagen, bzw schätzen?
    mfg ba
    mfg Bassaddict
  • Anonymous
    • 20. Oktober 2002 um 17:27
    aw-audio schrieb am 2002-10-20 16:27 :
    Ich habe den schon überall gesucht und leider nicht gefunden. Gut möglich, dass ich den nur noch auf dem Rechner hatte und der irgend wann dem Löschknopf zumn Oper gefallen ist. So haldwegs kann ich mich noch an die Kiste erinnern, hab auch schon angefangen, die nachzuzeichnen.
  • TechnoFan
    • 20. Oktober 2002 um 17:45
    Das Teil hat ja echt nen geilen Schalldruck. Da muss ich ja dann doch noch keine URPZ bauen. Ein 4rer Stack pro Seite oder 8 In der Mitte, da kommt ja shcon was raus. Also wäre total geil, wenn du den Plan nochmal auftreiben könntest....
  • autochris
    • 20. Oktober 2002 um 19:57
    Sieht in der Simulation wirklich nicht schlecht aus! Wenn Du einen Bauplan hast bzw. gezeichnet hast würde ich mich auch darüber freuen!
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2002 um 00:19
    Ja, da bleibt aber immer noch die Frage, ob das Gerät mittels Stacking noch weiter runter kommt und wie gut der L18P300 das Stacking dann verträgt.....
    Kann das einer simulieren?
    Wo stehen überhaupt die Maße von der Kiste? Hornmundfläche? Hornpfadlänge?
    Ist das wirklich der Frequenzgang für EIN Horn? Halfspace?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-21 00:21 ]</font>
  • D.Achenbach
    • 21. Oktober 2002 um 07:32
    Jens Droessler schrieb am 2002-10-21 00:19 :
    Wie ich geschrieben hatte, war es eine Konstruktion, die ich vor Jahren mal für jemanden entwickelt hatte. Hab die jetzt halt mal mit AJ-Hor simuliert und weil der F-Gang vileversprechend aussah mal hier rein gestellt.
    In wieweit der Stacking verträgt kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie simulieren kann.
    Größe ist 1x1m, 50cm Breit, Hornlänge ca. 1,4m, Mundfläche 0,5m².
    Simuliert wurde ein (1) Horn mit Aufstellung auf Boden, was ja der Realität am ehesten entspricht.
    Dieter Achenbach
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2002 um 14:34
    Also 1m hoch, 1m tief und 50cm breit. Volle Front als Mundfläche.... schön.
    Jetzt brauchen wir nur noch Zeichnungen und einen, der mal min. 4 Stück baut und uns berichtet, wie die LS das Stacking vertragen....
  • aw-audio
    • 21. Oktober 2002 um 18:45
    erstma die gute Rcf haben, die sind der wirkliche hürden knackpunkt an der ganzen sache
  • Farad
    • 21. Oktober 2002 um 21:17
    Besonders klein ist das dann aber auch nichtmehr...
  • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:39
    Nein, klein ist das nicht. Aber noch handhabbar.
    Was ist damit gemeint? "Erstmal die gute Rcf haben"?
  • TechnoFan
    • 22. Oktober 2002 um 12:22
    Ich könnte 4 davon bauen, aber ich habe keine Messmöglichkeit....
    Kommt denn jemand von euch aus der Nähe von Düren? (Köln)
  • D.Achenbach
    • 22. Oktober 2002 um 19:56
    bassaddict schrieb am 2002-10-20 17:14 :
    mfg ba
    Hab das Horn 4x größer gemacht (Mund, Hals, Rück- und Vorkammer, Länge gleich.
    Link: http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…8p300horn4x.jpg
    Die rote Kurve ist bei Austellung auf Boden, die grüne Halbraum.
    Dieter Achenbach
    • 22. Oktober 2002 um 22:17
    das ding soll bei 1w1m wirklich 115 DB bei 50hz machen ?????
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 22:33
    100dB bei rund 35Hz sieht ja ganz gut aus...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • D.Achenbach
    • 22. Oktober 2002 um 23:06
    tthorsten schrieb am 2002-10-22 22:17 :
    Mit 4 Hörnern!
    ...und wenn die Simulation recht hat. AJ-Horn kann man im Großen und Ganzen vertrauen.
    • 22. Oktober 2002 um 23:27
    Ach ömit vier hörnern.
    dann sind das nur 102 DB vie zwei hörnern
    aber geht das echt os tief ???
    ahbs aud der PAge nett gefunden. als bausatz.
  • trockenbassfetischist
    • 22. Oktober 2002 um 23:35
    kenne das horn in natura nicht - der F-gang vor3 beiträgen sieht nach "funktioniert alleine schon recht gut tief blubbert aber im stack" aus
    drüfte nach mods im stack gehen - der RCF18er ist einer der wenigen wo sehr schön tief ist- wenn man vorkammer wesentlich kleiner und rückkammer ein wenig größer macht
    sehen tut man das an der güte der polstelle - steilheit des knicks - dazu müsste man den impedanzverlauf sehen ums genau zu sagen - generell klingen steile abfälle etwas aufgedickt bummerig
    müsste man mal probehören imho wohl etwas bummerig in der orig. version - die membran soltle es aber schaffen
    einfach mal jemand 4...8 Spanplattengehäuse machen.... ist ja nicht so teuer und der winter zum verheizen kommt ja bald :smile:
