Harting Crimpen
  • Anonymous
  • 10. November 2002 um 15:05
  • Anonymous
    Moin Jungs
    Bin am überlegen ob ich in Zukunft meine Multicores selber baue. Gibt es eine Alternative zu der Original Harting Crimpzange? Welche Bezeichnung haben die Haring Crimpkontakt ganz genau? Würth bietet unter anderem auch Zangen zum crimpen der unmöglichsten Kontakte an; ist da was dabei?
    Danke schon mal im vorraus
    Harry
  • PA-Peter
    • 10. November 2002 um 17:10
    Hallo Harry,
    die Zange von Würth ist schon brauchbar, jedoch nicht amtlich!
    Hier muß eine Zange ran, die nach MIL-Norm crimpt!
    Diese sind leider nicht unter 350,- € zu bekommen...
    Leider!
    Ich mußte nämlich nun eine kaufen, da ich mit der Crimpqualität der alten (Ein OEM-Modell der WÜRTH-Zange [welche ja auch irgendein OEM ist])) nicht mehr zufrieden war...
    Such Dir lieber einen vernünftigen Lieferanten, der gut und günstig liefer kann.
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PA-Peter
    • 10. November 2002 um 17:11
    Ach so, ich kann natürlich konfektionierte Kabel liefern (siehe hier)
    PA-Peter
  • starstage
    • 10. November 2002 um 17:25
    Bist Du auch ein vernünftiger Lieferant, der gut und günstig liefern kann? :grin:
    Philipp
  • Anonymous
    • 10. November 2002 um 18:49
    Was bedeutet ganau ML-Norm? In Welche Preislage liegt denn die Würth Zange in etwa? Und was genau macht die nicht richtig? Wo sind die genauen Unterschiede zwischen den original Harting Zangen. Da gibt es welche für 130,- € und welche für 220,- € ?
  • PA-Peter
    • 10. November 2002 um 21:56
    starstage schrieb am 2002-11-10 17:25 :
    Jaaa... :wink:
    Please mail me
    pri@pa-team.com
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 10. November 2002 um 22:03
    Anonymous schrieb am 2002-11-10 18:49 :
    Die MIL-Norm ist eine Festgesetzte Norm, die viele viele tollen Sachen beschreibt. Unter anderem halt auch die Crimp-Geschichten.
    Unterschied zwischen der WÜRTH-Zange und ner Zange nach MIL-Norm:
    Die Würth-Zange presst den Kontakt einfach 4eckig zusammen, hält halt irgenwie!
    Bei der "teuren" Zange (normalerweise nicht unter 300,- T€uros zu bekommen :sad:) gibt es 8 Punkte, die zusammengequetscht werden. Im Prinzip Dornen in der Zange, die in den Kontakt drücken! Das bringt eine 100%ige Verbindung (mir sagte mal jemand, daß das deutlich besser wäre, als Löten). Die Zangen müssen regelmäßig justiert werden, also auch gleich die Fühlerlehre dazu kaufen (schwupps, schon wieder 50,- T€uro weg)...
    Soviel dazu!
    Also Kabelkonfektion mit Crimpung nach MIL-Norm lohnt sich nur dann, wenn viel gemacht wird!
    Dazu noch eins: Falls Du mal einen Kontakt falsch einsetzt, brauchst Du ein Ausdrückwerkzeug, um den wieder heraus zu bekommen.
    Meins kostet sage und schreibe 100,- €...
    Ich Depp hab zu allem Unglück noch letzte Woche die Titanspitze abgebrochen :sad:
    Wenn ich das so überlege, ist das schon ein verdammt teures Hobby...
    PA-Peter
    • 10. November 2002 um 22:28
    Kommt bei einer "richtigen" Crimpung nicht ein so hoher Pressdruck zustande, daß die Hülse mit den Litzen mehr oder weniger kaltverschweißt wird? Ich hätte gedacht, daß man dann die Hülse gar nicht mehr runter bekommt. Hilft da nicht nur mehr der Seitenschneider?
    Bitte korrigiert mich, wenn ich da irgendwie schief liege!
  • Anonymous
    • 11. November 2002 um 16:27
    Was Ist denn das aber für eine Zange die du haben möchtest, wenn das Dingen von Harting Deutlich günstiger ist?
    Harry
  • Anonymous
    • 11. November 2002 um 16:38
    es gibt ne richtig amtliche alternative.
    die ist von der Fa. Ilme. man muss die nur darauf ansprechen das man doch bitte eine günstige zange bekommt. die funktioniertrichtig gut. ebenfalls bekommt man dort auch setz und ausdrückwerkzeug zu vernünftigen preisen.
  • PA-Peter
    • 11. November 2002 um 21:39
    Fux schrieb am 2002-11-10 22:28 :
    Jepp, da hilft echt nur der Seitenschneider!
    Leider gab es mit der alten Zange (JA, es war die von ILME, die wie bereits gesagt die Gleiche ist, wie die von WÜRTH) bei niedrigen Querschnitten (z.B. 0,22 wie bei handelsüblichen MC) öffters Probleme. Da die Crimpung halt nicht definiert ist...
    Auch mein Ausrückwerkzeug ist von ILME.
    Wie bereits gesagt, es gibt immer eine günstigere Alternative! Die ist jedoch nicht wirklich immer gut :sad: (ist das Gleiche wie die Behringer-Sache im Pro-Bereich)
    PA-Peter
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
