MDF oder OSB ?
  • @lex
  • 11. November 2002 um 19:25
  • Brain
    • 14. November 2002 um 12:12
    • #41
    Danke, aber ist jetzt Multiplex das gleiche wie Sperrholz?
  • Uwe 1
    • 14. November 2002 um 12:18
    • #42
    Schau einfach mal hier:
    http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/TLex/Lemmata/L6/L634.htm
    oder mit "Multiplex" googlen.
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • Farad
    • 14. November 2002 um 22:44
    • #43
    Brain, obwohl du Eminceuser bist, will ich dir kurz antworten. :smile:
    Ja, Sperrholz und Muliplex ist im Prinzip dasselbe. Es ist beides Schichtverleimtes Echtholz, kein Pressspan.
    Sperrholz heißts, wenns dünner ist und weniger schichten hat. Meißtens hat das zwei dünne schichten außen und eine etwas dickere innen, Muliplex sind immer um 90° gedrehte gleichdicke Schichten die unter ordentlich Druck verleimt wurden.
    18mm Muliplex hat z.B. meist 13 Schichten, 5mm Sperrholz meistens nur 3 Schichten.
    MfG, farad
    (und nimm mir das oben nicht krumm. :smile: )
  • Thorgy Rode
    • 14. November 2002 um 23:03
    • #44
    Multiplex und Sperrholz sind bei weitem nicht das gleiche.
    Multiplex besteht asu ca. 1,5 mm dicken verleimten Schichten.
    Sperrholz besteht meißtens aus wesentlich dickeren Schcihte und die sind auch meißt auf einen Minimalen Teil der, Der Multiplexplatten reduziert.
    *alterschreinerbin*
  • Thorgy Rode
    • 14. November 2002 um 23:05
    • #45
    Und was ich noch sagen wollte,
    verbaue auch Mdf, weil durch das Gewicht, was ich mit meinen jungen Jahren noch tragen kann, wirklich bombenfest steht! Keine Gehäuseschwingungen- nix
  • Uwe 1
    • 15. November 2002 um 06:34
    • #46
    Moin...
    wenn das mit dem gewicht nicht wäre...
    ich habe ´nen uraltes Boxenbaubuch aus den frühen 60-igern. Dort empfehlen die, zwei 6mm Sperrholzplatten mit 5mm Kantholz zu verleimen und das ganze dann mit Quarzsand 0,1 Körnung zu befüllen, als Sandwichesplatte sozusagen. Saumäßig aufwändig, sicher nur im Homebereich (schreib extra nich HiFi *ggg*)aber saumäßig stark im Klang...
    Uwe
  • PA-Peter
    • 15. November 2002 um 14:44
    • #47
    Also
    Multiplex 9mm je m²: 8,47 €
    Multiplex 15mm je m²: 19,58 €
    Multiplex 18mm je m²: 18,15 €
    Nur Plattenabnahme (2,5 x 1,25 m), preise Netto zzgl. MwSt & Versand (ACHTUNG: Spedition!)...
    _________________
    Peter Rieck
    ACHTUNG neue Nr.: +49 160 / 97 22 16 32
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-11-15 14:44 ]</font>
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Farad
    • 16. November 2002 um 20:15
    • #48
    Hab heut im Baumarkt wieder OSB gekauft.
    15mm ZUSCHNITT kostet dicke 13€
    Ich hab dann ganze Platten gekauft und bei nem Bekannten selbst zugeschnitten. Hat mich nur die Hälfte gekostet. Selbstsägen lohnt!!
    MfG, farad
