B box oder Behringer
  • Sponedeath
  • 10. Dezember 2002 um 13:52
  • Sponedeath
    Hallo
    stehe kurz vor einem Kauf neuer Boxen.
    Ich bin Schüler und hab wenig Geld zu verfügung.
    Kann man die Behringer Boxen (ich dachte an 2 B 1520) empfehlen oder solle ich mir besser die t.box von Thomann holen (dachte an PA 500 p)
  • DSH-Audio
    • 10. Dezember 2002 um 14:06
    Ganz klar T-Box! Die Behringer sind eindeutig leiser und schlechter.
    gruss Dirk
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: DSH-Audio am 2002-12-10 14:08 ]</font>
  • Sponedeath
    • 10. Dezember 2002 um 14:45
    danke dir
  • Anonymous
    • 10. Dezember 2002 um 17:39
    taugt die PA 500 was?
    oder lieber eine andere box für das geld holen?
    Zweck: Party bis ca 200 leute, haupsächlich rockmusik
  • Anonymous
    • 10. Dezember 2002 um 17:40
    sollte 8 ohm und 2x speakon haben
  • dagobert
    • 10. Dezember 2002 um 20:15
    Was für ne Party mit 200 Pers. soll des werden? Soll des Discolautstärke sein oder nur so lala?
    Wenn Discolautstärke dann kannst du dir gleich 4 oder mehr von den Teilen hohlen, und noch mind. 4 Subs dazu, damit du einen geeigneten Pegel für 200 Pers hinbekommst.
  • Dj Mixfleck
    • 10. Dezember 2002 um 20:48
    @anonymous
    Mit Subs ok, ansonsten kannst Du das echt vergessen! Versuch mal mehrere von den Plastikboxen aufzustellen...wie das allein schon aussieht...
  • Anonymous
    • 10. Dezember 2002 um 22:28
    naja aussehen wäre nicht so schlimm.
    aber wie sind die klanglich?
    will hinter nicht son quatsch wie raveland haben
  • Detlef
    • 11. Dezember 2002 um 08:30
    Hallole,
    wie wärs mit folgender Überlegung:
    Noch ein bisschen warten und derweil noch was beim örtlichen Verleiher holen. Ist auch ein prima Praxistest für verschiedenes Material.
    Derweil weiter sparen und sich später was gescheites kaufen. Das muss ja dann nicht gleich HiEnd-PA-Material (teuer kost) sein, aber eben nicht diese Chinesenschrottpappen.
    Grüsse
    Detlef
  • Tobi
    • 11. Dezember 2002 um 19:49
    Bestell doch einfach mal beide und teste, was dir besser gefällt. Bei Thomann kannst du meiner Meinung nach ohne Angabe von Gründen zurück schicken.
  • Anonymous
    • 12. Dezember 2002 um 20:10
    wieso bekomm ich mit nur 2 boxen keine 200 mann gut beschallt?
    Und wenn ich 2 Subs noch dazu nehme geht das plötzlich doch?
    Ich verstärke durch die subs ja nur die bässe und nicht die höhen.
    Wieso macht der Subwoofer so viel aus?
  • Go Zuppi
    • 12. Dezember 2002 um 23:09
    für 200 Leute benutze ich pro Seite einen 18" Hybridbass und mindestens ein 12/2" Top. Leistung Bass 600W, Top 400 W. Aktiv getrennt.
    Brauchbar sind fertig konfektionierte 2 Weg Amps, wie der Forumamp von Dynacord, oder der KME SPS 2400.
    Topteile die auch Bässe abgeben sollen, benötigen viel Leistung, ergo kann wenn ein Subwoofer aktiv dazu kommt, das Top wieder lauter gemacht werden ( keine Bassbelastung mehr), ohne es mechanisch stärker zu belasten.
    Schönen Hör wünscht der
    Go
  • Jens Droessler
    • 13. Dezember 2002 um 14:42
    Den KME Amp kenne ich nicht, aber der Dynacord Systemamp ist nicht so toll. Zumindest nicht für die Xa-Serie. Viel viel zuwenig Leistung.....
  • Sponedeath
    • 2. Januar 2003 um 16:18
    Hallo
    Ich hab also folgendes vor zu Kaufen
    TA2400 (2x 650/ohm)
    Pa 500 P (500/8ohm)
    Die TA hat 150 Watt mehr, reicht das aus oder sollte ich besser eine andere abstimmung nehmen um mehr reserven zu haben?
  • speffik
    • 2. Januar 2003 um 18:59
    die TA-2400 reicht für die Top's auf jeden Fall, eine TA-1400 würde es auch tun. Ich würde dir aber auf jeden Fall zu Sub's raten, weil die, wie schon beschrieben, die Top's wesentlich entlasten.
    Also erstmal, wenn das Geld noch nicht reicht, die TA-2400 für die Top's. Später dann ne TA-1400 (für die Top's) und mit einer Aktivweiche trennen zwei Sub's an die TA-2400 als Erweiterung...
    MfG Stephan
  • Bassdruck
    • 16. Juni 2003 um 00:12
    Kauf dir auf jeden FAll die Behringer!!!
    MFG
    FAbian
  • Toeti
    • 16. Juni 2003 um 12:50
    Sag mal, gehts dir noch gut?
    Du gräbst hier zig Threads aus, schreibst irgendwelchen Kram, der nun wirklich gar nichts aussagt und denkst wohl auch nicht mal mit.
    Der Thread ist im Januar entstanden. Der hat schon längst Boxen gelauft.
    ciau
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
