WWW.EGBECK.DE
  • Anonymous
  • 19. Dezember 2002 um 13:03
  • Anonymous
    Hi Selbstbau freunde.
    Welches Horn könnt ihr mir auf http://www.egbeck.de empfehlen?
    Es soll alleine im 80cm2 grossen raum das nur 2.20m hoch ist, spielen.
    Hatte früher zwei EV-Eliminator, die fast 20jahre alt wahren, in der Raumecke platziert, konnten die im Bass richtig abgehen, Tief, Ultra-prezise und Staubtrocken.
    nun soll es wieder ein, und später zwei Hörner werden, die auch Open-Air einiges her machen.
    Was ist besser, 15" oder 18" ?
    Vielen dank für eure antworten.
    Michael.H
    • 19. Dezember 2002 um 14:22
    naja also ultra tief waren die eliminator sicher nicht. :wink:
    die machen eigentlich alleine nur kickbass.
    najo also das california horn auf der page soll ganz gut sein.
    Das große w-bin müsste auch ganz gut gehen, aber nunja die kisten werden höllisch schwer und riesengroß. ich würd mir das nicht antun, aber funktionieren werden die, vermutlich auch besser als die ellis.
  • speffik
    • 19. Dezember 2002 um 14:37
    bei einer Grundfläche von 80cm2 ist es auch nicht allzuschwer nen Tiefbaß hinzubekommen. Bau doch ne Box die so hoch ist, mit obenliegenden Eingang, das du dich reinstellen kannst. Dann haste Baaassss...
    Nichts für ungut,
    MfG Stephan
  • aw-audio
    • 19. Dezember 2002 um 16:07
    echt, wozu horn bei 80m² meiner erfahrung hat man da als bass einsatz in jedemfall nachteile gegenüber Bassreflex.
    Bp/Br ist für solche räumlichkeiten viel angemessener, zudem muss man sich nicht mit der phasenverschiebung eines horns herumärgern.
  • trockenbassfetischist
    • 19. Dezember 2002 um 16:57
    das große W bin vom beck ist im prinzip ne TL4025 - dei ist im 15" bassbereich über jeden zweifel erhaben 4...8stck. davon sind allergenehmstens - solche Präzision und pegel aht hier wohl noch keiner erlebt :smile: gut klirren tuts schon wenn man zuviel "gas" gibt udndie pappe sich zu verbiegen anfängt besser als refelxe klingt auf jeden fall nur leider saugroß
    @aw: welche phasenprobleme von hörnern? Du meintest Reflexe wohl????
  • Anonymous
    • 19. Dezember 2002 um 17:02
    TL 4025 von welcher Marke?
    • 19. Dezember 2002 um 17:11
    EVoice das beck ist ähnlich das "kleine" viel schmaler das große viel breiter das EV war so ca. in der mitte - gschätzt mal so 1,5 meter breit
  • rockopa
    • 19. Dezember 2002 um 18:21
    du hast deine Anforderungen eigentlich noch noch zu ungenau formuliert; wie wichtig ist einfacher Transport für dich? Hast du nur nen Kombi oder einen 7.5t LKW? Was möchtest du denn ausgeben? Bist du richtiger Profi-Holzwurm mit entsprechender Ausrüstung? Für den relativ kleinen Raum würden 4 BR oder BP-Boxen mit je einem 15er eigentlich schon ganz gut reichen; für open air ist das aber nichts, da kannste selbst mit nur 2 (du sagtest doch 2 ?) W-Hörnern pro Seite nichts zerreißen. Hast du die Elis noch? Gebraucht gibts die für kleines Geld, die sind gut zu transportieren (kann ein Mann noch gut heben) und sind garnicht so übel obwohl die Konstruktion aus den 60ern stammt.Ein 2er Stack pro Seite drückt in dem kleinen Raum schon ganz ordentlich, bringt aber keinen richtigen Tiefbass. Für open air brauchste richtig Stückzahl; bei geringen Schalldruckanforderungen so ab 4 Stück pro Seite; ab 8 wirds schon ganz ordentlich vom Druck. Mir persönlich sind so kleine "Stummelhörner" gestackt in großer Stückzahl lieber als so W- Monsterteile die man nur mit 4 Leuten heben kann; außerdem ist man vom Transport und möglichem Einsatzort viel flexibler.
  • Wingman
    • 19. Dezember 2002 um 18:42
    aw-audio schrieb am 2002-12-19 16:07 :
    phasenverschiebung?
    Was versteht man darunter?
    Und wieso tritt die nur bei kleinen Räumen auf?
  • aw-audio
    • 19. Dezember 2002 um 19:23
    is doch logisch,
    der schall muss mit 343m/sec² durch das horn durch. währen das topteil den schall schon abgestrahlt hat, liegt der bass noch im ersten drittel des horns. und kommt erst raus, wenn schon die nächste welle des tops abgestrahlt wird. Das klingt nicht gerade so toll. da muss man halt gut mit phasen drehungen arbeiten.
  • Wingman
    • 19. Dezember 2002 um 19:26
    axo,
    Das dürfte dann aber nur gaaaanz minimal sein, oder?
  • martin
    • 19. Dezember 2002 um 19:31
    Vor allem ist es konstant und nicht wie bei BR dass es sich ueber den ganzen Einsatzbereich hinweg aendert. Ich kann auch nicht so recht das Problem sehen, wenn man am Controller die Tops um 3-9ms, je nach Hornlaenge verzoegert...
    Ist einmal drehen am regler.
    CU
    martin
    • 19. Dezember 2002 um 19:42
    v.a. die wikrlich hinterherhinkenden bässe allesamt reflexe und bandpässe sind 30 ms ist da kenie seltenheit auch ein resonantor braucht mal ne halbe ewigkeit bis er sich mal behäbig entschliesst los zu resonieren
    deshlab meine obige anmerkung dass da verm. was verwexelt wrude
  • DSH-Audio
    • 20. Dezember 2002 um 13:26
    Dann stellt man die Tops einfach ein wenig weiter hinten auf. Wirkt genauso gut wie ein Controller, kostet aber nix...
    Gruss Dirk
  • aw-audio
    • 20. Dezember 2002 um 15:45
    ja, und wenn man 5m weiter rechts geht hat man das gleiche phasen problem wieder.
    Bei hörnern (1,5m u. mehr) merk ich es jedenfalls deutlichst, wenn man das top normal ankoppelt oder mit phasen verschiebung ein wenig beholfen.
    Da kann schon ne menge kick bass an dem übergang flöten gehen.
    Br und Bp kombinieren ist ebenso unratsam.
    Generell ist ein einziger gehäuse typ für ein bestimmtes frequenzgang sowiso am besten anstadt zu mischen.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
