dB das beste der welt
  • John
  • 20. Dezember 2002 um 22:12
  • John
    Wollt mal wissen wiviel db der 15" Kappa Lf bzw der 18" Omega Pro hat.
    Welcher währ besser ala Preisleistung.
    Easy ride easy GO!
  • Dj Mixfleck
    • 20. Dezember 2002 um 22:16
    Ohne weitere Angaben kann man recht schlecht sagen, welcher Bass für Dich der bessere ist. Kommt drauf an,was Du für Musik hören möchtest! Allgemein kann ich Dir zum Kappa lf raten.
  • Dj Mixfleck
    • 20. Dezember 2002 um 22:21
    Das mit den dB hängt übrigens davon ab in welches Gehäuse man das setzt. Frei in der Luft kommt da wenig bis garnichts raus... Ansonsten kann man das so ausrechnen:
    1w 100dB (alles 1m)
    2w 103dB
    4w 106dB
    8w 109dB
    16w 112dB
    32w 115dB
    64w 118dB
    128w 121dB
    256w 124dB
    512w 127dB
    angenommen er hätte 100dB....hat er? Im richtigen Gehäuse bestimmt. Die Werte sind nicht allzu genau; selber messe is am besse.
  • www.malareen.de
    • 20. Dezember 2002 um 22:24
    Weder der Eine noch der Andere hat <b>dB</b> !
    Wieviel Schalldruck sie erzeugen können kannst Du hier: http://www.eminence-speaker.com/ nachlesen.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • John
    • 20. Dezember 2002 um 23:02
    1,2,4W ala theorie thx
    Mucke: techno; Rock
    Eminence online soll nicht ganz so stimmen wollt es eher aus erster Hand wissen thx
    Easy ride easy GO!
    • 20. Dezember 2002 um 23:18
    doch neuerdings passt das eigentlich.
    95-96 dB beim Kappa 15 lf.
    die hat er auch, mehr nicht.
    aber das reicht schon für nette luftbewegung :wink:
    oder omega 18 hat glaube ich 97 oder 98 dB bei einem Watt / Meter, müsste ich aber auch erst nagucken...
  • aw-audio
    • 21. Dezember 2002 um 12:27
    Der Omega ist recht ordentlich (bis auf etwas zu wenig x-max)
    hab bisher 2 im W-bin und wollte noch 4 nachbestellt.
    Würd ich aber echt nur kaufen, wenns die zum sonderpreis gibt, sonst lohnt es sich nicht.
    • 21. Dezember 2002 um 13:12
    da stimmte ich absolut zu.
    wenn du sie billig bekommst zuschlagen, sonst eher nicht.
  • John
    • 21. Dezember 2002 um 17:08
    Also ihr tendiert zu Omega
    Wieviel währe mit günstig gemeint?
    Bei Ebay gibts die 15" Omega Pro gerade für 165Euro und haben auch 98dB
    soll ich 15" oder 18" nehmen
    Easy ride easy GO!
  • Dj Mixfleck
    • 21. Dezember 2002 um 17:22
    http://www.malareen.de schrieb am 2002-12-20 22:24 :
    Schon klar. Rutscht einem in der Form nur mal gerne raus. Ich glaube jeder hier ist sich im klaren, dass ein Lautsprecher nichts leistet. Er wird nur belastet. Trotzdem halte ich diese Anmerkung für ziemlich überflüssig.
    • 21. Dezember 2002 um 18:15
    der omega pro 15" ist absolut für die tonne.
    hatte damals mal 2 stück davon, absoluter schrott. da waren die kappa 15 lf richtig gut gegen. der omega pro 18" geht auf jedenfall besser.
  • Anonymous
    • 21. Dezember 2002 um 19:01
    Den Omega Pro 18 gibt es momentan für 169,- bei ebay.
  • martin
    • 21. Dezember 2002 um 19:13
    Und fuer 40€ mehr kriegst du nen richtigen Lautsprecher.
    Im Bereich 200€ hat jeder Hersteller ein oder 2 18er im programm. JBL mal ausgenommen :smile:
    CU
    martin
    • 21. Dezember 2002 um 19:21
    da hat der Martin recht...
  • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 00:33
    welches chassi wär das denn? das für 200€ besser ist als der Omega,
    falls ihr den B&C ps46 meint, kann ich direkt sagen, dessen werte sind unngünstiger, als die vom omega
  • martin
    • 22. Dezember 2002 um 09:41
    Noe, den meinte ich nicht. Aber bevor das jetzt wieder eine 15 seitige voellig sinnlose Emmi gegen alle Diskussion wird, lass ich es auch schon wieder.
    Jedem das was er verdient :smile:
    CU
    martin
  • John
    • 22. Dezember 2002 um 10:24
    martin
    Ja wenn er zwei Omega ablösen/erreichen könnte währe das ja supa :smile:
    Mann muss ja noch Endstufe, Holz, Lack, Kabel, Speackonstecker u.-buchsen .etc einrechnen und schon wird die Sache mit dem 200euro sub günstiger.
    Easy ride easy GO!
  • martin
    • 22. Dezember 2002 um 10:53
    Ich meinte ja auch, dass man welche fuer 200€ kriegt. ob ich nun fuer 2 Omegas 340€ zahle, oder fuer 2 andere 400€, der unterschied ist ja minimal. Abhaengig davon wie tief der Sub gehen soll, liessen sich auch Chassis finden die entsprechend lauter sind und beim erreichbaren max Pegel die doppelte menge Omegas verblaest.
    Wobei mein 200€ Posting natuerlich einen Gewerbeschein vorraussetzt. VK Preise sind durchwegs heftig.
    Aber hier im Forum dealt ohnehin jeder mit irgendwas. Da wuerde ich mich erst umhoeren.
    Zum Beispiel mal bei Dirk Hahn anrufen, was er so empfiehlt. Da wuerde sich schon ein Chassis finden, dass dann bei maximalem Pegal zumindest 3db mehr kann als ein Omega. Und die auch halten kann. Und damit wuerde er schon 2 Omegas uebrtrumpfen.
    Diese 1W Angaben sind da nix wert, weil man da leicht die mechanischen Grenzen im bassbereich uebersieht. Ein 101db/1W Chassis, dass dann aber nur 3mm hubkann und 400W wird im Endeffekt im bass um einiges leiser sein wie so manches 96db Chassis mit 12mm Hub um 1kw RMS. Und es gibt genug Chassis die schon bei 1W lauter gehen als der Omega und noch den doppelten Hub koennen.
    Zur verarbeitungsqualitaet etc. der Emmis gibts ja einen denkwuerdigen Thread mit Fotos...
    Also umhorchen, und Amps sollten mit den T.Amps fuer Hobbyisten eh kein thema mehr sein.
    CU
    martin
  • aw-audio
    • 22. Dezember 2002 um 13:57
    Wenn ich wüßte welchen 200€ 18"er ihr meint wärs ja einfacher.
    beim Drik.hahn gibts z.Z 4 Beymas 18g50
    die machen wat her, haben auch anständig Bl hub und spule dicke, aber halt gebraucht.
    Nun 2 omegas die so laut sind ,wie ein guter X/y Treiber, wären aber trotzdem bässer, weil sie die doppelte membranfläche haben. und das gibt letztendlich druck.
    Es gibt ja wohl auch keine disko die mit einem 15" und ein 10m² horn die tanzfläche beschallt, denn dieses horn würde auch nicht den Druck von 8 dual 18" Br hinbekommen.
    aber für 200€? könnte mir höchstens den Pzb46 da vorstellen. Gibts denn leute/orte/möglichkeiten die für 200€ zu erwerben, als Ek?
  • martin
    • 22. Dezember 2002 um 14:13
    Geh arne, du kennst die endlosdiskussionen eh. Die Chassis nur anhand der Katalog TSP zu vergleichen, das solltest du schon besser wissen.
    Und ob ich nun 1 2 oder 20 Chassis einsetze, warum soll ich den Omega nehmen?
    EK's wird dir hier keiner oeffentlich sagen wie du weisst.
    Und wenn einer so laut ist wie 2 dann hast du deinen "Druck" Er geht nicht so weit wie 2. Aber das ist homoeopathischer Effekt, das wirkt sich richtig erst aus bei grossen Stacks. es gibt hier eine Disco die mit einem 5m² einbetoniertem Riesenhorn den halben Bezirk wach halten kann. Klappt durchaus.
    Haett ich bloss nix geasgt...
    CU
    martin
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
