PAS Lautsprecher
  • kaoz
  • 29. Dezember 2002 um 16:02
  • martin
    • 30. Dezember 2002 um 00:23
    Ja, da beim ESX hinten im Verlauf noch ein knick drin ist, ist es ja nicht rein konisch, sondern zumindest Expo angenaehert.
    Die 75cm laenge hat mal jemand simuliert. Tatsaechlich wirkt der Kanal viel laenger als anhand der an der Achse gemessenen und simulierten Laenge.
    Von daher muesste man in der Simu bis 80cm+ gehen.
    CU
    martin
  • aw-audio
    • 30. Dezember 2002 um 14:45
    jedenfalls mit hornresponse bekomme ich da keinen schlüssigen f-gang. mich wundert aber dass man den Tunnel angeblich als rearloaded simulieren kann, wobei es doch eigentlich nur ein br port ist.
    Bzw. liegt der verdacht nahe, dass der Esx eine art Bp/horn ist.
  • TheRogue
    • 30. Dezember 2002 um 14:48
    Seit wann kann HornRSP denn Backloaded Hörner simulieren? Das wäre mir neu und der ESX kann ja alles sein, aber kein Frontloaded Horn.
    CU Stefan
  • martin
    • 30. Dezember 2002 um 15:05
    Hornresp. ist fuer die Tonne, wenn das nicht ein echtes klassisches FL Horn ist. Schon bei BP hoernern spinnt es. Auch bei meinen hoernern hat die Hornresp simu nix mit der Messung zu tun. Wie man ein BL Horn mit mehr als 99l kammer simulieren koennte ist mir auch nicht klar. Das Proggie wurde seit der 3.20er version eher schlechter. In der alten gabs noch brauchbare und nachvollziehbare Kurven. Das Programm kannst du in 99% der faelle vergessen. Ausser eben ein klassiker. da gehts. Rogs Kurven aendern sich aber auch mit jeder version. Wobei das ein anderes Kapitel ist. zu einer Box gehoert ne gemessene Kurve und nicht so ne halbwitzige Simukurve.
    Warum sollter der ESX ein BP Horn sein? da sind eindeutig 2 Chassis direktstrahlend und hinten sind sie halt belueftet. Nur dass der Tunnel halt seinen Querschnitt aendert. was einfluss aufs Tuning hat. man kann den nicht einfach in winisd simulieren und dann beliebig erweitern lassen. Du kannst mit der AJ Demo BR Boxen simulieren, als BL Horn eben. Steht alles in der Beschreibung.
    Und wie sieht denn eine BL Horn aus? Im Endeffekt wie eine BR mit erweiterndem Port.
    Genauso wie man ein FL Horn eigentlich als BP mit sich erweiternden Port sehen kann. unabhaengig davon obs mit grosser Vorkammer oder nicht versehen ist.
    CU
    martin
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin am 2002-12-30 15:10 ]</font>
