Kappa 15"LF ob Abstimmung korrekt ist
  • Anonymous
  • 29. Dezember 2002 um 18:58
  • Anonymous
    Nettovolumen ist 110L der Reflexkanal läuft ab 50 Hz. Größe des Kanals 6cm hoch, 48,2cm breit und 20,2cm lang. Laut Simulation hat die Box einen Schalldruck bei 50 Hz um die 124 dB mit 3dB/oktave Low Freqency rise in einem Raum.
    Bei 200 Hz um die 126 dB.
    Diese Bassbox soll ausschließlich Techno wiedergeben.
  • Andi44
    • 10. Februar 2003 um 20:51
    Hi!
    Ist zwar keine grosse Hilfe,aber
    Das wirst Du erst hören müssen und dann evtl. korrogieren müssen.
    Ich würde auch lieber Rohre als nen Schacht nehmen.Bin von vielen hier im Forum vom Schacht gewarnt worden.
    Aber so grob geschätzt, hört es sich gut an, gerade für Techno ,weil der da nicht so tief braucht.
    Andi44
  • TheRogue
    • 10. Februar 2003 um 20:56
    Zitat von "Andi44"
    Hi!
    Normal!
    Das ist Quatsch (sorry)! Wenn du sowieso korrigieren willst/musst, kannst du auch einen Kanal nehmen. Der hat dann Vorteile á la Gehäusesteifigkeit, billiger usw.
    Ähem .. wie jetzt??
  • Andi44
    • 10. Februar 2003 um 21:10
    Hi!
    Ehrlich! Habe vor 2 Tagen die Frage hier irgendwo in nem Thread gestellt,ob ich auch Schacht machen kann. GENAU WEGEN der STEIFIGKEIT,was ich als sehr grossen Vorteil gesehen habe!!
    Mir wurde total abgeraten. Ich glaube der Thread hiess "Wie geht man mit Trompetenrohren um?".
    (Jetzt bin ich auch wieder verunsichert) :P
    Naja, ere will Techno spielen, also wirds schon hinhauen . MAn bedenke die youngsters, die in Ihren Krren mit den ganzen Fehlabstimmungen im Kofferraum durch die Gegend hüpfen :wink:
    Klang war denen egal,Hauptsache es rummst ordentlich!!!
    Andi44
  • TheRogue
    • 10. Februar 2003 um 21:21
    Zitat von "Andi44"
    Hi!
    den habe ich nicht verfolgt, aber ohne Messsystem kriegt man im PA-Bereich keine vernünftige Abstimmung absolur richtig hin ... Klippel lässt grüßen. Daher kann man genausogut ein Spangehäuse mit "auswechselbarem" Kanel bauen und nach Gehör abstimmen, wenn man kein Messystem hat, wenn man eins hat natürlich erst recht :)
    Schau dir mal Bauvorschläge von Magnat an, da wird dir schlecht!
  • Patrick
    • 10. Februar 2003 um 21:32
    Wenn man nach normalen Simus einen Schacht in dem Sub einbaut stimmt man damit den Sub mit Sicherheit zu tief ab. Weil die meisten Simus den Korrekturfaktor für ein einseitig bündiges und einseitig freistehendes Rohr fest einprogrammiert haben.
    Bei einem Schacht ist die mitschwingende Luftsäule an beiden Enden deutlich größer und damit die Abstimmung tiefer (bei gleicher Baulänge).
    Der Schacht ist auf der Unterseite von Wand zu Wand, richtig?
    Edit: Hab mal nachgerechnet, ich komm mit dem Schacht auf nem Abstimmung um 37 Hz...
    Patrick
  • TheRogue
    • 10. Februar 2003 um 22:30
    Nach genauerer Betrachtung hatte ich dem Thread glaube ich doch was geschrieben, aber egal, selbst ein Korrekturfaktor für'n Schacht (Patrick hat Recht) hilft bei Klippel nicht viel weiter in der Praxis.
  • JF
    • 11. Februar 2003 um 16:02
    Grüsze!
    Wie/womit hast du das denn nachgerechnet?!
    Deckt sich so geschätzt mit meinen Erfahrungen, ich weiß aber nicht wie man das rechnet bzw. komme ich mit den normalen Simu-Tools nicht auf eine korrekte Länge.
    JF
  • Patrick
    • 11. Februar 2003 um 19:52
    http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/200988.html
    Aus den Postings von Tomtom die Formeln und Konstanten genommen, eingesetzt und mit Windows-Taschenrechner ausgerechnet :)
    Patrick
  • JF
    • 12. Februar 2003 um 09:19
    Cool! :P
    So eine empirische Auswertung hat mir noch gefehlt! Gut das ich mir die jetzt selber sparen kann *g*
    Muß wohl ein Forum mehr beobachten ....
    JF
