  5. Messtechnik
LED VU Meter bauen !?!
  • Acid_Burnzzz
  • 1. Juni 2003 um 15:51
  • Acid_Burnzzz
    ich möchte mir selbst ein VU Meter bauen, mit LEDs.
    Diese Variante gibts auf vielen Pulten!
    Nur die Frage ist wie baut man das am besten?
    Habt ihr Tips?
    Acid
  • Backi
    • 1. Juni 2003 um 17:32
    Da gibts fertige ICs. Spannung rein => 10/8 LED Treiber raus. Ich weiß aber gerade nicht wie die heißen. Sind halt extra für diese Bargraph LED Anzeigen gemacht.
    Du kannst natürlich auch einen Haufen Komparatoren aus OPs aufbauen. Das wird dann aber viel Arbeit, vorallem wenn Du nicht nur ein VU Meter brauchst.
    regards
  • MarkusW
    • 1. Juni 2003 um 18:33
    Hallo !
    Die ICs heissen LM 3915 von National Semiconductor.
    Musst mal bei Reichelt oder so gucken, da gibt´s die Dinger für ca. 2€.
    Einfach geht´s dann nun wirklich nicht.
    Markus
    • 1. Juni 2003 um 23:14
    hab noch nen bausatz da
    ist von ELV
    tutu gaanz gut.
    kannste billig haben.
    auch ne 10fach RTA anzeige.
  • Acid_Burnzzz
    • 2. Juni 2003 um 13:28
    jo thx, werds mir mit dem IC aufbauen!
    @ttthorsten, thx fürs angebot, ich werds mir aber selber baun, will ja schließlich was lernen dabei :D
  • beamformer
    • 25. November 2003 um 14:58
    Von Sanyo gibt es auch noch geeignete ICs :
    LB1409 (9 Segmente), LB1412 (12 Segmente), LB1443N (5 Segmente) Die Preise liegen zwischen 0,50 und 2 Euro.
  • DJ-JAJA
    • 27. November 2003 um 11:56
    hab noch ne Schaltung wie man die so verschalten kann, dass man auch mehr als 5 LEDS nehmen kann.
    Hab mal eine mit 40 Stellen gebaut (Schule-Technik...lang ist´s her :-))
    Gibts übrigens als Linear oder Log.. Was willst Du denn?
    Leistung oder Lautstärkeempfinden?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • weissnicht
    • 4. Dezember 2003 um 18:08
    kleine Off-topic Frage, dachte mir dann muss ich nicht extra neuen Thread aufmachen:
    Gibt es auch IC's die als Limiter fungieren( NICHT als Output-Limiter, das is klar das das nicht geht, ich meine fürs Signal) bisher verwende ich da ein Dual aufnahme Gerät aus HiFi Bereich und ich wollte mir jetzt mal UV-Meter+ Limiter in ein 1 HE Gehäuse basteln und dann ab dazu in mein Rack damit ich nciht immer dieses dumme Ding mitschleppen muss..
  • hansk
    • 5. Dezember 2003 um 11:15
    Chips gibts von
    http://www.thatcorp.com
    2 Importeure sind auch in Deutschland
    Gruss Hans
  • Wolfgang
    • 9. Dezember 2003 um 00:07
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:18)
  • DJ Sawtooth
    • 10. Januar 2004 um 11:32
    Mal ne komische Frage: Kann man bei diesen VU-IC´s auch die Abfallzeit der Leuchtdioden (Zeit, die die Kette zum Zurückfallen auf Null benötigt) irgendwie per RC-Glied oder Kondensator einstellen? Hab schon verflucht schnelle VU´s gesehen (z.B. MC Crypt SM25-MK2 Mischpult ;o) oder Dynacord M1), andere hingegen sind so lahm, dass die komplette Kette leuchtet... (z.B. Omnitronic, Behringer)...
    Gibts da ne "Allheillösung"?
    MFG
    TOb
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
    • 10. Januar 2004 um 12:11
    man kann durch die Dimensionierung den Verlauf der Anzeige bestimmen. Es gibt sowohl RMS als auch Peak anzeigen, manchmal auch gemischt (Peak als Punkt, RMS als Balken).
    Beim Peak hat man (simpel gesagt):
    Diode-> Widerstand 1-> Elko+ -> Anzeige, und parallel zum Elko (der auf Masse liegt) einen Widerstand 2.
    Da ergibt sich dann (wenn der Anzeigetreiber hochohmig ist):
    Hochlaufzeit t=Widerstand1*Kapazität Elko (da gab es mal so ne Festlegung auf 10 ms), Runterlaufzeit = Widerstand2*Kapazität Elko
    Das ganze nur Faustformeln...
    Tomy
  • DJ Sawtooth
    • 10. Januar 2004 um 12:39
    Ahja, danke!!!
    Muss jetzt nur noch schauen, wie das ganze in Mischpulten aussieht, vielleicht kann man den VU´s mal Beine machen ;o)
    THX!!!
    MFG
    TOb
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
