URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
  • Wellenfront
    • 10. August 2003 um 00:17
    • #481
    QT sei mit dir
    :D
  • Adam Selene
    • 10. August 2003 um 00:32
    • #482
    Vieleicht lieber mit Oliver - meine LS schlagen ja nicht an ... die spielen sehr gut, sowohl Bass als auch der Mittel- und Hochton.
    Dem Milimeterpapier weine ich keine Tränen hinterher ... und den Logarithmentabellen auch nicht!
    Du darfst ihm aber sicher auch versuchen zu helfen!
    Adam
    • 10. August 2003 um 00:40
    • #483
    ich glaube da muss mann die gehäuse konstruktion ändern.
    so nen zwitter zwischen dem was olli gebaut hat und dem was der Farad im visaton forum gehbaut hat sit es glaube ich.
    in reihe geschaltetes chassis in ein gehäuse
    luftlast über konstuktion als bandpass ausführen.
    dadurch mehr pegel möglich.
    siehe bagend.
  • bassaddict
    • 10. August 2003 um 02:34
    • #484
    was haltet ihr davon ?
    maße nicht unbedingt so beachten, war ja nur n gedanke
    austrittsfläche ist sogar über 100% mebranfläche... resonieren wird da bestimmt nix. also von wegen bandpass... pro säule 3 kammern, also so das 2 chassis immer in serie sind.
    mfg Bassaddict
    • 10. August 2003 um 10:11
    • #485
    ich finde das sieht gut aus.
    • 10. August 2003 um 11:11
    • #486
    nochn paar woofer
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7755&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=122270&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7536&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7470&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=120477&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7485&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=7486&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=120478&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=117655&DID=7
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=14054581&St=5449&St2=76730245&St3=-74244190&DS_ID=3&Product_ID=118201&DID=7
    • 10. August 2003 um 20:03
    • #487
    KS audio
    baut nun auch einen URPS
    http://www.ks-audio.de/references/ks_downoad2.htm
  • Oliver
    • 10. August 2003 um 20:21
    • #488
    Der Link vom Tthorsten funktioniert nicht. Nutzt den wenn ihr wollt:
    http://www.ks-audio.de/references/ks_download2.htm
  • SRAM
    • 10. August 2003 um 20:27
    • #489
    Hallo Oliver,
    Gratulation zum 1001 !
    Gruß SRAM
    • 10. August 2003 um 20:36
    • #490
    kann jemand erkenen wie das beim KS ist. ??
    aufrecht gestellt sit der sub ja
    60cm breit und 1160cm
    hoch so wie 88cm tief.
    bei 4stk pro seite ergibt sich ca. 55cm im quadrat.
    bei der tiefe von 88cm ergeben sich ca. 33cm die fehlen.
    was ist dort vorne eine art horn ???
    das ab deck brett hinten ist ca. 55x55cm von wo die LS montiert werdne können.
    ob es BR getunt ist oder nicht steht hier niht wirklich
    es sollen immer 4stk getrente kammer sien. also immer 2stk 10" in einem folumen
    bei angenommenen 88x25x55cm brutto ergeben sich 120l also 60l brutto pro 2er paar 10er.
    30mm hub ist allerdings sehr beeindruckend.
    optimiert also um per kammer den hub zu begrenzen udn genug luftlast zu erzeugen. um pegel zu bekommen. durch den gorssen hub verhindert mann dies auch.
    ergo müsste nen guter sub werden.
  • bassaddict
    • 10. August 2003 um 21:19
    • #491
    Ich denke das ist zuviel bandpass.
    Allerdings geht es hier darum es zu wissen. Also ausprobieren, einer baut so, der andere so. messen hören vergleichen.
    wenn das immer noch gut funzt soweit nach hinten zu bauen, dann ist das klasse, ansonsten nicht mehr urps like !
    *denke ich*
    mfg Bassaddict
  • Wellenfront
    • 10. August 2003 um 21:35
    • #492
    ks hat im forum gut mitgelesen......allein wären die auf soetwas wohl kaum gekommen..... :D
    @bazzaddict
    ja...so sieht meiner aus
  • SRAM
    • 10. August 2003 um 21:56
    • #493
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 10. August 2003 um 22:06
    • #494
    Komisch, meiner sieht anders aus.
    Mehr pink, und nicht so eckig. Aber natürlich auch viel kleiner :wink:
    Adam
  • SRAM
    • 10. August 2003 um 22:33
    • #495
    ...hmmpf
    8) SRAM
  • Oliver
    • 10. August 2003 um 22:38
    • #496
    SRAM
    Danke, obwohl die Postinganzahl eigentlich nebensächlich sein sollte...
  • frank
    • 10. August 2003 um 23:00
    • #497
    *grins*
    Oliver, wie heftig kommt das Teil eigentlich so im Auto? Kann man dann damit noch fahren?
    Frank
  • Oliver
    • 10. August 2003 um 23:31
    • #498
    Im Auto habe ich ihn noch nicht losgelassen... :D :wink:
    Aber zu Hause macht er schon Spaß, fügt sich perfekt ins Klangbild ein. Man hört eigentlich gar nicht das da ein Subwoofer mitläuft.
    Hab insgesamt 20 16cm Bässe in meinem Zimmer. Einmal der URPS und 2 Boxen mit je 2*16cm + Hochtöner mit zugestopftem Bassreflexrohr.
    Ist echt ein verrückter Laden hier (URPS Thread)
    Philosophen, Humoristen, Wissenschaftler, Kritiker, Theoretiker und Praktiker und alle behandeln das gleiche Thema.
  • pm-acustics
    • 11. August 2003 um 00:30
    • #499
    Zitat von "tthorsten"
    KS audio
    Ist kein URPS, ist Reflex !
    Trotzdem mal ein netter Ansatz !
    Grüßle
    Sven
    • 11. August 2003 um 08:16
    • #500
    wo ist da relflex ???
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
