URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
  • MartinSt
    • 18. September 2003 um 20:34
    • #581
    Könnte bitte jemand auf mein Posting von der vorhergehenden Seite antworten?
    Martin
    • 18. September 2003 um 20:35
    • #582
    was für nen duch messer der VC ??
    bei 8" wäre ja 50mm minimum eher 75mm doer 64mm das fände ich klasse
    oder 10" mit 100m das würde mir gefallen
    die membran sollte aber sehr steil und sehr steif sein
    so ne 12TBX membarn das wärs
    das wäre aber schwerer
    udn BL müsste dann auch mehr sein
    könnte mmann den in 16ohm buaen ??
    dann hätte mann weniger in reihe scahlt theater.
  • trockenbassfetischist
    • 18. September 2003 um 20:40
    • #583
    martin ST du hst ziemlich recht hinzu kommt dass dei 18er dank "airbagmembran" auch noch super stark komprimieren udn deshlab noch ganz extremer leiser sind im direktvergelich v.a. akute nutzbassschwäche
    @speaker ich gebs auf das zu erläutern wenn man weis snach was manc suchen muss findet man innerhalb von 2 stunden ca. 15 pasende chassis 8"er mit 65 iger spule 10"er mit ebenfalls 65iger leichte membranen als konus viel antrieb alles was man möchte man darf nur nicht bei 18krach suchen *G*
  • Adam Selene
    • 18. September 2003 um 20:43
    • #584
    An SRAM:
    Ein Achtzöller mit 10"? Ok, das ist echt kniffelig ...
    Fehlt bei den Parametern nicht noch Re?
    Adam
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:49
    • #585
    Hallo Adam,
    o.K. :oops: ich wollte einen 10", da hab ich das
    8"
    glatt überlesen. wird wohl etwas teuerer :( .
    R_e 5.8 Ohm bei so ca. 1 mH (okay schon wieder übersehen --> BXL :oops: )
    Gruß SRAM (offenbar nicht so mein Tag ......)
  • Oliver
    • 18. September 2003 um 21:40
    • #586
    Hmm, ich werd mir wohl demnächst mal einen Kenford URPS bauen. Was ich mit dem alten mache muss ich mir noch überlegen.
  • Adam Selene
    • 18. September 2003 um 21:44
    • #587
    8mm Antriebsweg - das ist viel.
    Weiß´nicht, ob ich eine 1" VC in einem 10er kriege.
    Irgendwie muß der Fluss ja auch durch den Polkern.
    Dann wird der Magnet ein ganz schöner Klotz.
    Gußkorb (wg. Magnetgewicht) ist teuer.
    Bei 8mm braucht man ja wahrscheinlich schon eine ausgewölbte backplate, wenn bottoming unmöglich sein soll und die Feder auf den 8mm auch noch relativ linear.
    Gibt´s noch jemand, der sowas will?
    Adam
    • #588
    an den PC stellen und vorher den 16er um buaen.
  • Oliver
    • 18. September 2003 um 21:53
    • #589
    Am vorhandenen 16*6,5er kann ich ausser der Verkabelung nichts verändern und reichen tut er mir für den PC nicht mehr. Werde es vielleicht mal im Auto antesten.
    Aber Jungs, wieso baut ihr euch nicht einfach auch mal so einen Kenford URPS? Ich bin Azubi und muss mir meine wenige Kohle hart verdienen. Klar, wir machen alle den gleichen Job aber bei mir reissts halt viel mehr im Portmonei und so teuer sind die Chassis auch nicht.
  • Adam Selene
    • 18. September 2003 um 22:29
    • #590
    Was soll denn so ein Kenford kosten?
    Bin kein Kunde bei Sintron.
    Adam
    • 18. September 2003 um 22:43
    • #591
    um die 6 euro je nach menge und versandkosten
    der electronigger verwendet sowas meines wissens nach
    ich würde aber so ca. das doppelte zahlen udn dann den gummi - alu teller verwenden wenns vom sintron unbedingt sein muss - der einzige der mir richtig gefällt wo man auch mal als kelinstack jemanden mitgeben kann ohne "schlechtes Gewissen" usw... die geruchsbelästigung ist aber enorm - ich kenne keinen speaker der abartiger stinkt - wie dieser parameter heisst weiss ich nicht :)
    auf 32 hängt man so ca 3++ kW das verkraftet der mühelos man darf dann nimmer so tief (evtl. so 35 hz - 3 dB punkt oderso probieren!) weil er sonst durchschlägt - wenns zufällig hinten zu viel war gehts noch; weil die spule sich dann schon irgendwie wieder einrenkt (krrrrrrrrrrrrrrrchrk) wenns vorne zu viel ist dann überdehnt sich der gummi das wars dann (Riss Gummi - Korb) also den hub mögl unter +-1 cm lassen sprich am anfang etwas "humaner" ampen
  • Adam Selene
    • 18. September 2003 um 22:52
    • #592
    Also 12 Euro für den Rockwool-Speaker?
    Bei wieviel?
    Parameter heißt bso.
    Adam
    • 18. September 2003 um 22:58
    • #593
    ab einer geriningen menge ist das schon möglich wenn man
    .einen angemessenen Bestellwert erreicht
    .noch Proto hinzurechnet
    .die MwSt dazurechnet
    .die Rechnung innerhalb von 2 wochen zahlt wegen Skonto
    alos sprich fürn 16er geths schon für den PReis zzgl. Versand und MwSt evtl. noch ein bisserl Kleinkrams dazubestellen damit man keinen Minimum Zuschlag zahlen muss wird sich aber inklusive aller "nebenkosten" auf knapp 15 belaufen
    Gehäuse so gut 23x23x22 cm aussen gorß machen für 2 stück udn gut bzw. für nicht hifi dann 16 stück in 60x90 x 42 also 3 elemente oder 48 Stück entsprechen so einem Großvolumigen doppel18er also B2,Esx usw usf
    • 19. September 2003 um 12:15
    • #594
    ich will keine REISKOCHER ich will ein MÄNNER CHASSI
  • Adam Selene
    • 19. September 2003 um 12:51
    • #595
    Zitat von "tthorsten"
    ... ich will ein MÄNNER CHASSI
    MÄNNER-CHASSIS = hohes Pp/Prms
    FRAUEN-CHASSIS = hohes Prms/Pp
    Oderwieoderwas?
    Adam
    • 19. September 2003 um 13:23
    • #596
    das SRam Chasiss ist ein Frauenchassis die Farbe lila die Farbe der emanzen :D silberne Alu schüsseln sind männer chassis nciht umsonst ist silber die zZt meist gewählte (Männer) auto farbe 8)
    die sintron alu schüsseln tuen für die meisten hier (kleinstack) druchaus serh gut ihre arbeit tamp3k2 ran und gut ist
  • mufffty
    • 19. September 2003 um 18:46
    • #597
    und ich dacht ein Frauenchassis sieht so aus
    MfG Andreas
  • Oliver
    • 19. September 2003 um 18:54
    • #598
    MfG Andreas
    Ist die URPS tauglich? :D :wink:
    • 19. September 2003 um 18:59
    • #599
    jungs bitte hart am thema bleiben.
  • SRAM
    • 19. September 2003 um 19:11
    • #600
    8) locker tthorsten
    SRAM
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
