URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
  • SRAM
    • 5. November 2004 um 12:39
    • #761
    TBF:
    ist ein 8" mit 50 mm Spule, dafür 8 mm Hub.
    Was vestehst Du unter breitbandig ?
    Da ja der Schalldruck beim URPS im Nutzbereich abfällt taugen die üblichen Definitionen (-3 -10 dB) nicht. Ich würde mal sagen -20 dB (maximal -30 dB) ist realistisch, bedeutet immerhin, daß die Stufe am unteren Ende des Übertragungsbereiches 100 (bzw. 1000) Watt leisten muß, wenn sie am oberen gerade mal 1 Watt liefert.......Das begrenzt die Dynamik doch schon arg, meinste nicht auch :?
    Gruß SRAM
  • TBF
    • 5. November 2004 um 14:59
    • #762
    ah so dann ist es wohl ein anderer der hatte ne 65iger spule und ca. 90 Grad gesamt öffnungswinkel - die ultrasteile membran sozusagen nur 8" ist gewichtstechnisch völlig unökonomisch
    Breitbandigkeit: darunter verstehe ich a) die subjektive "lautheit" über den gesamten bassbereich bzw. b) was kann das ding bei 20,40,80,100 Hz
    das mit den abfallenden Frequenzen das ist evtl. in der theorie so - in der praxis merkt man davon nciht viel ausser man gibt dauersinussignale mit 20 hz drauf (und ich würde sogar wagen zu behaupten das der urps da auc hvorteile gegenüber der p300 Reflüx bei 20 hz hat)
    selbst bei dersicherlich nicht gerade super dynamik behafteten und "bassarmen" Drum & Bass Musik ist da kein "leistungsproblem" zu erkennen glaubs mir einfach, und ich bin sicher du weisst es auch - es ist einfach so :D
    galube das Thema ist langsam durch
  • Little Punish
    • 8. November 2004 um 22:12
    • #763
    kleine frage zwischendurch :D
    Wieviel volumen sollte man mit einberechnen für 10" Treiber ?
    dh wieviel Platz nimmt der im Gehäuse weg ?? weiß da jemand was ?
    möchte sie nicht unbedingt in wasser versenken um die verdrängung zu messen :P
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • Little Punish
    • 8. November 2004 um 22:16
    • #764
    @ SRAM
    haste die chinaschüssel mal angetestet, meinst der ist Klirrfrei ?? :D
    übrig zuverkaufen:
  • Wellenfront
    • 9. November 2004 um 01:09
    • #765
    Wird hier etwa mein Örpsch,bei dem mir auf Techno/Gabber partys der Vogel gezeigt wird(zu heftich) hier immer noch Leisegerechnet?
    Langweilig....... :shock:
  • 906090pamann
    • 17. Januar 2005 um 13:53
    • #766
    und ein paar wenige haben es gebaut angewendet und für gut befunden und mann kann ihn sogar kaufen.
    http://www.2sound.de/forum/viewtopic.php?t=1282
  • mEon
    • 17. Januar 2005 um 16:03
    • #767
    Schreib doch gleich
    also denn her mit der kohle und ab dafür.
    Gruß!
    mEon
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
