Baupläne für 2 Eminence Kappa 15 (Dankbar für jede Hilfe!!!)
  • BlauerTeufel
  • 13. Januar 2003 um 12:50
  • BlauerTeufel
    Hallo ihr Profis!!
    also bitte mir die frage nicht übel nehmen, bin ein "Anfänger" in Sachen PA- Lautsprecherbau!
    1. Könnte mir einer von euch ein Gehäuse für zwei Kappa 15 empfehelen, mir ist hier guter Klang nicht so wichtig wie guter Bass, also es soll einfach nur drücken und rumpeln!!
    2. gibt es auch brauchbare software mit der ich etwas brauchbares erechnen kann?
    PS: bin für alle hierfür noch brauchbaren Tipps dankbar!
  • John
    • 13. Januar 2003 um 13:12
    Moin
    Für einen 15 Kappa lf solltest du so 140 Liter Volumen bereit haben dazu 4 10cm Abflussrohre :D ausm Baumarkt im Durchmesser und diese dann auf ca. 30cm zuschneiden. Genaueres kannst du mit WinISD simulieren.
    Falls du die Speaker noch nicht hast hol dr 4x 15" Kapa lf und ne T.Amp 2400 dazu. Das drückt :evil: ordentlich auf kleinen Feten!
    Ansonsten die Suchfunktion benutzen 8)
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • BlauerTeufel
    • 13. Januar 2003 um 13:17
    habe aber die normalen kappa 15, nicht die lf. eignen sich die normalen nicht sehr für BR?
  • John
    • 13. Januar 2003 um 13:27
    kommt ganz darauf wofür du die teiel benutzen willst für WOhnzimmer oder die 50Mann fete reichen die teile. für grösseres solten da die lf ran und das volumen kannste mit WinISD berrechnen.
    Easy ride easy GO!
  • BlauerTeufel
    • 13. Januar 2003 um 13:40
    ok, vielen dank erstmal. sind eigentlich die kappa 15 soviel schlechter als die kappa 15 lf, ode ist das nur eine frage des einsatzbereiches?
  • Uwe 1
    • 13. Januar 2003 um 13:51
    Mahlzeit,
    Box mit einem Kappa 15: 100 Liter 50Hz tuned , 2 Ports 10 cm Durchmesser 12,5 lang
    Box mit zwei Kappa 15: 190 Liter 50Hz tuned 4 Ports genau wie oben oder Durchmesser 6,0 cm dann sparst Du Dir die Rohre
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • pm-acustics
    • 13. Januar 2003 um 14:56
    ein Kappa-15 ist allerdings etwas kurzhubig für einen Subwoofer !
    Das Ding eignet sich aber gut für den Bereich 90-max 1000Hz.
    Als Sub: Kappa-15LF
    Grüßle
    Sven
  • Uwe 1
    • 13. Januar 2003 um 15:09
    Da hat er natürlich recht :) . Der Kappa 15 LF in´nem etwas größeren gehäuse kratzt schon fast die 40 hz bei -3dB. So was ist mit nem normalen 15 nich zu schaffen, der fällt oberhalb 50 hz bereits ab.
    Uwe
  • BlauerTeufel
    • 13. Januar 2003 um 15:13
    was heist das im klartext? soll ich die kappa 15 doch gegen die lf eintauschen wenn ich deftig bass möchte?
    • 13. Januar 2003 um 15:23
    das heißt auf gut deutsch das ein kappa normal keinen bass machen kann.
    geht physikalisch nicht. :evil:
    so und nun sollte wirklich jeder, der die suchen funktion benutzt wissen, dass die kappa 15 lf bei 140 litern bassreflex gut gehen und nun ruhe!
    Ich kann es nicht mehr hören, wer nichtmal ne Rohrabstimmfrequenz berechnen kann sollte sich erstmal nen Buch kaufen oder fertige Boxen zulegen.
  • rockopa
    • 14. Januar 2003 um 10:36
    Hat den Kappa 15 schon mal jemand in einem Horn ausprobiert? Vom Antrieb (BL) und Qts ist der ja nicht die allererste Sahne, aber es wäre ja ein gedanklicher Ansatz diesen Kurzhubern etwas Bass zu entlocken. Für professionelle Beschallung sind die nicht geeignet, das wissen wir alle, also bitte nicht nur "Eminence ist eh Scheiße" posten.
  • Jan
    • 14. Januar 2003 um 11:25
    Ja ich hatte den in einer W-Bin, die aber eigentlich für ein 18" Chassis war, und ich habe den Kappa 15 dadrin geschrottet. Die Membran hatte nen Bruch. Hab das dingen nur mit ca 300 Watt betrieben und dann fing der schon an zu "klacken", und irgendwann wurde der Druck immer weniger, je öfter man ihn benutze. Ausgebaut und die Membran war am Rand geknickt, da konnte also gar kein Druck mehr kommen!
    Nen 15 LF kam dadrin schon viel viel besser, hatte nur einmal ausprobiert, aber irgendwie trau ich keinem Eminence ein Horn zu, sind mir irgendwie alle zu schwach!
    Coda & LV1 User
  • freeraider
    • 14. Januar 2003 um 18:48
    Hatte mal 2 Kappa15 in ner BB15. also gedrückt hatts ganz gut aber war nicht besonderstief und hat wahrscheinlich geklirrt wie sau :wink: (keine ahnung konnte es nicht messen). dafür klang es dann subjektiv natürlich laut.
    gruß florian
  6. Impedanz Messgerät
