2x15" W-Bin
  • @lex
  • 13. Januar 2003 um 18:41
  • @lex
    • 14. Januar 2003 um 19:10
    Wie findest du das?
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=574
    Zwei von denen habe ich auch. Leide mit dem BGS40. Klingen tuts zwar gut, aber mit 200W Belastbarkeit musst du immer Angst um ihn haben...
    das schaut wirklich nich schlecht aus!
    aber ich denke wirklich nur bedingt pa tauglich und eher für hifi gedacht...
    werde mal eins testweise bauen...
  • Hannes
    • 14. Januar 2003 um 20:01
    Als Speaker würde ein B&C 15PL40 einbauen! Und dann mindestens zwei Stück pro Seite davon bauen.
    Meine BB15 sind mit 300W am Wummern, und sie leben noch, troz dem BGS40 und echtem Progressiv-Base! Sie stehen in den Ecken des Raumes. darum richt ein Horn pro Seite.
  • Schnittenalarm
    • 18. Januar 2003 um 18:29
    Bau die TL - 4025, die Dir auch Trockenbassf... gesagt hat. Zwar nicht so super einfach zu bauen, aber es geht gut. Lohnt sich auch !
    Bau Dir vier 1 x 15´´ und auf keinen Fall die doppelte Version. Das gibt nämlich Leistenbruch. Als 1x15 ist das Ding noch gut zu bewegen. Das Horn mit dem besten Sound. Später dann noch mal vier dazu !
