trennfrequenz - bassrutsche
  • Jarly
  • 22. Januar 2003 um 11:45
  • Jarly
    hy
    habe eine 15"bassrutsche -eminencebauplan!
    RCF Speaker 700Watt/4 - Endstufe LEM procon 1500 - 2*750/4
    weiche-beringer
    könnt ihr mir bitte sagen in welchen frequenzband die laufen sollte?
    40-120 herz???
    danke
  • speffik
    • 22. Januar 2003 um 12:53
    Was hast du für Top's?
    12" solltest du bei ca. 120 Hz trennen, das ist schon i.O.
    15" gehen auch bis 80 Hz runter.
    Wie laut und was für ne Art von Musik hörst du?
    HipHop und Techno schön tief trennen, bei Metal kann der Lowcut etwas höher liegen.
    Dann kommts noch aufs Horn und auf die Räumlichkeiten an.
    Probiers aus...
    MfG Stephan
  • Jarly
    • 22. Januar 2003 um 12:55
    ok danke!
    hab TR225 JBL oben drauf stehn!
    hör tekno und des sehr laut :)
