10" -Eminence-Frage
  • Andi44
  • 29. Januar 2003 um 13:55
  • Andi44
    Ich möchte Euch fragen, ob hier irgendjemand ERfahrung hat mit 10 Zöllern von Eminence?
    Ich möchte ein 2 Wege Top bauen mit halt irgendeinem Eminence 10" , weil die ja nicht soo teuer sind.Einsetzen möchte ich sie so ab 100-120 Hz oder etwas höher. Ich möchte das maximale an "KnallBass" herausholen , also eigentlich eher Mitteltongeknalle für Techno etc.
    Zur Verfügung steht mir ein AMP mit 2 mal 250 Watt SINUS an 8 Ohm.
    Als Hochtöner dachte ich an nen EAPT 150, weil auch günstig...
    Taugt der Alpha 10 was?
    Danke schon mal für Eure Antworten!!
    Andi44
  • brathahn
    • 29. Januar 2003 um 14:07
    Hi Andi44,
    ich habe den Beta 10 in 36 Liter geschlossen verbaut,Hochton ist ein Monacor MHD 152.Getrennt mit einer Behriger CX3400 bei 2000 Hz.
    Funzt soweit ganz gut,wenn mehr Pegel gewünscht wird ev. 2*Beta 10 und ein MHD 152 verbauen. Die Eminence HT`s habe ich noch nicht gehört, sollen aber nicht so der Hit sein.
    Vor den MHD 152 solltest du aber im Aktivbetrieb eine 0,12 mH Spule in Reihe schalten,sonst wird er zu zischelig in den Höhen.
    MfG Brati
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • Andi44
    • 29. Januar 2003 um 14:23
    Hi!
    Danke für Deine Antwort!
    Ich werde es wohl passiv machen müssen, da ich nur ne aktive 2 Weg WEiche bekommen werde , ich glaub Behringer cx-2310.
    Ich habe da halt noch 2 Subs mit Kappa 15 LF und dann halt die besagten Tops, die ich noch bauen werde.Ich glaube gelesen zu haben , daß man mit ner cx2310 nur Subs und TOps trenne kann,allerdings bin da nicht sicher , da ich die cx2310 noch nicht habe.
    Knallt denn der Beta 10 schön? :P
    Danke!
    Andi44
    • 29. Januar 2003 um 15:44
    ja die behringer weiche kann bei stereo nur 2 wege bei mono 3...
    • 29. Januar 2003 um 17:10
    Der Audio Zenit mann hat einen guten 10" kauf den , davon haste mehr ansonsten RCF 10/568 .
  • brathahn
    • 29. Januar 2003 um 21:30
    Die Beta 10 gehen gut bis 120 Hz!
    RCF ist natürlich eine andere Liga ,aber sicher mehr Teuros als bei Emi.
    Ich gehe mal davon aus,das du nicht so viel ausgeben kannst/willst!
    Die Kombi mit Kappa 15LF müsste schon gut Funzen,dafür reicht auch ein 10" pro Top.
    Aber vielleicht kann dir jemand aus dem Forum auch gebrauchte 10"
    anbieten.
    Wenn du eine Passivweiche baust würde ich empfehlen den MHD 152 mit 18 Db/Okt ab 2000 Hz anzukoppeln.Sonst wird er es wohl nicht lange machen.
    MfG Brati
  • DJ-JAJA
    • 29. Januar 2003 um 21:33
    Bitte keinen Beta! oder gar Alpha!
    Schau mal bei uns in den Shop (Wo Du´s dann kaufst ist ja wurscht!) http://www.baseline-network.de
    Aber zum Gamma 10" ists nicht viel teurer, aber da liegen nicht nur von der Verarbeitung her riesen Welten dazwischen!
    grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Wolfgang
    • 29. Januar 2003 um 23:29
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 03:37)
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 11:05
    Hi!
    Danke für Eure Tips!
    DJ jaja: Leider reicht man Amp da nicht aus,weil der Gamma ja 300WattRMS hat.Ich wollte lieber etwas Reserve haben!
    brathahn: 10" richt für ein Top,schreibst Du(bei Kappa15lf), oder meinst Du ich soll sogar nen 12 " nehmen? Als 2 Weg doch net so doll,oder doch?
    Ich habe die Hochtöner jetzt schon(EAPT-150),mal sehen , wie die spielen.
    Danke nochmal!
    Andi44
  • JF
    • 30. Januar 2003 um 11:52
    Nur weil ein Speaker eine gewisse Belastung hat heist das ja noch lange nicht das man einen Amp mit höherer Belastbarkeit einsetzen MUSZ!!!
    Was glaubst du hält länger, ein 100W Speaker am 150W Verstärker oder ein 300W Speaker? Noch dazu wenn der Amp, da unterdimmensioniert, oft mal ins Clipping gefahren wird?
    *kopfschüttel*
    JF
    p.s.: Kauf dir den Gamma, der geringe Mehrpreis zahlt sich aus!
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 12:20
    Tja,
    aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen , daß ein 100 Watt Speaker bei 150 Watt AmpLeistung länger hält , als ein Speaker, der 300 Watt hat am selben Amp, Weil der Amp, wie Du ja gesagt hast , nur noch clippt!
    An diesem Amp, wo ich meine Tops anschliessen will, hatt ich damals 15 Zöller von Emmi mit gerade mal 100 Watt RMS dran, Und jetzt rate mal, ob da jemals einer Draufgegangen ist? NEIN ist nicht, weil der Amp ( 2 mal 250 WATT RMS) ja nie ins clippen kam!
    KAnn auch sein,daß wir uns missverstanden haben...
    Andi44
  • martin
    • 30. Januar 2003 um 12:24
    Ob dein Amp clippt oder nicht liegt aber ganz allein bei dir :)
    Auch der 300W Amp clippt, wenn du ihn nur weit genug aufreisst.
    CU
    martin
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 12:32
    naja,
    es geht halt um Lautstärke, die auch noch unverzerrt wiedergegeben wird,
    und wenn n amp dann unterdimensioniert ist, ist es so eine Sache mit der unverzerrtheit, habe jedenfalls immer gute ergebnisse gehabt, wenn der AMP immer n bissle mehr bringt, als die Speaker können.
    Andi44
  • DJ-JAJA
    • 30. Januar 2003 um 12:40
    Wie gesagt nimm den Gamma! Der kann mehr und ist besser verarbeitet!
    Was das wieder mit dem Amp soll? :(
    Sagt jemand Du sollst mit nem Fiat 220 kmH fahren?
    Aber kann man das überhaupt? hmmm.
    Wenn Du aber mit nem Porsche 100 fährst? Geht er dann kaputt?
    Du machst jeden Lautsprecher mit klipping kaputt egal ob 100 Watt oder 1000 Watt, weil Gleichstrom durchkommt! Und da hast Du dann halt ne Glühbirne und keinen Lautsprecher!
    Wie siehts aber mit dem Wirkungsgrad aus? Da ist der Gamma eindeutig lauter bei sauberen 100 Watt als der fast auseinanderfallende Apha oder Betalautsprecher!
    Noch lauter wäre ein Piezo, aber das war jetzt auch mehr als Spass gemeint.!
    Verballer Dein Geld nicht für Material, woran Du nicht lange Freude hast!
    Vielleicht kannst Du Dir ja auchmal einen Stärkeren Amp leisten, dann hast Du auch schon die Lautsprecher dafür :)
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 12:48
    Ja,
    da hast Du recht (wenn ich mal nen besseren Amp haben sollte)!
    ABER,
    hab grad mal nachgesehen :Lautstärkemässig liegen der Beta und Gamma fast gleichauf.(laut Eminence_sensitivity_Guide).Den Beta könnte ich noch etwas höher spielen lassen.
    Möchte halt mit meiner AMP-Leistung das meiste herausholen. und nen Gamma10 ist mit 97dB und nen Beta10 ist mit 98 dB angegeben, oder ist das sowieso n schlechter Anhaltspunkt?
    Danke!
    Andi44
    Ach ja,ganz vergessen: WEnn wir schon mal dabei sind:
    MAcht man in diesem Fall eigentlich n geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex?? Wenn BR, wo stimmt man denn da so ab? Die sollen ja ab ca. 120 Hz eingesetzt werden?
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von Andi44 (30. Januar 2003 um 12:51)
  • JF
    • 30. Januar 2003 um 12:50
    Grüsze!
    Also ein 100W Lautsprecher hält einen clippenden, unterdimmensionierten Verstärker eher aus als ein 300W Lautsprecher?
    Tja, da haben wir uns wohl deutlich falsch verstanden *g*
    Nochmals. Annahme: saubere 150 Verstärkerwatt
    Du hast einen Speaker mit 100W. Und einen mit gleichem Wirkungsgrad mit 300W.
    Welche Schwingspule bleibt kühler? Welcher Speaker wird länger halten? Welcher Speaker pfeift aus dem letzten Loch während der andere noch locker mitkommt? Was soll man kaufen wenn der Preisunterschied nur sehr gering ist? Alles klar? ;)
    Lauter ist natürlichh ein 450W Verstärker mit 300W Speaker, aber DAS hat mit deiner Situation nichts zu tun.
    JF
    p.s.: Ja, alles kann man differenzierter und genauer betrachten. Aber das hier ist eher bildlich gemeint ;)
  • speffik
    • 30. Januar 2003 um 12:51
    Die Lautsprecher sind immer das schwächste Glied in der Kette, da sie in Relation zu den anderen Geräten am meisten kosten.
    Also gib lieber ein paar Euronen mehr für die Chassis aus...
    MfG Stephan
  • Andi44
    • 30. Januar 2003 um 13:02
    Hi!
    JF: und ich habe immer gedacht, daß mein AMP bei einem 100 Watt Lautsprecher erst gar nicht clippt, während er es bei dem 300 Watt SPEAKER wohl doch machen wird (aber Du meinst,daß ich dann dennoch insgesasmt lauter kommen werde mit dem 300 Watt Speaker)
    Okay,Ihr habt recht, habe gerade den "Mehrpreis" gesehen, ist ja lächerlich! Ich nehm den Gamma! PUUUHH! :lol:
    und wie siehts mit Gehäuseart aus? Bassreflex oder besser geschlossen.
    und wenn BR, wo abstimmen,weil Einsatz erst ab ca. 120 Hz?
    Andi44
  • audio-zenit
    • 30. Januar 2003 um 14:10
    Der Gamma ist 10% teurer als der Beta, hat die bessere Membran und ein genauso bescheidenes Antriebsverhältnis. Der Delta 10 wiederum ist ebenfalls nur 10% teurer als der Gamma und verfügt neben der gleichen Membran über den wesentlich besseren Antrieb, sodass Du mit diesem Chassis eine ordentliche Reflexabstimmung hinbekommst. Wenn Du schon ein paar Euro mehr investieren willst, solltest Du Nägel mit Köpfen machen.
    Gruss Jürgen
  • speffik
    • 30. Januar 2003 um 14:21
    OhOh, hoffentlich geht das nicht so weiter: ...und wenn dann kannst gleich den...und dann auch eigentlich den.... :P
    Der Amp sollte immer mehr Leistung haben wie die Lautsprecher, aber dadrüber gibt es hierim Forum soooo viel zu lesen...
    MfG Stephan
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
