Eminence Kappa 15LF, wieviel leistung hat er denn wirklich?
  • BlauerTeufel
  • 3. Februar 2003 um 18:12
  • BlauerTeufel
    Sorry die frage, aber egal wo im internet ich suche, dieser woofer hat einmal 400, einmal 450 und einmal 800 Watt RMS, was stimmt da nun, hat jemand vielleicht werte die auch stimmen?
    Noch eine Frage, habe die T.Amp TA 2400 (läuft übrigens einwandfrei) und habe derzeit 4 kappa 15 lf dran, möchte gerne noch 2 bzw 4 dazu kaufen, schafft das der TA 2400 überhaupt? wenn ja wie sollte ich sie anschliessen, gebrückt oder stereo paralell?
    Danke euch für die Hilfe!
  • DeadEye
    • 3. Februar 2003 um 18:44
    Also der hat 800W. So stehts auf der Eminence Hp.
    Ich würde jeweils 3 oder 4 Kappa pro Kanal laufen lassen. Dann hast du bei 4 2Ohm und das macht die T.Amp noch gut mit. Außerdem kommt dann richtig Leistung aus der Amp.
  • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 19:14
    Aha, jetzt steht auf der Eminencehomepage 800W für ein Kappa 15LF ??
    Sicher ? Vor kurzem waren es noch 600W..
    Und letztes Jahr waren es 400W. :lol:
    8 15"ler würde ich nicht an den T-Amp hängen, bei 3 sehe ich die absolute Grenze.
    Ideal: 4 Kappas + 1 TA-2400 + gute eingestelltes Controlling
    Thats it !
    Grüßle
    Sven
  • florian
    • 3. Februar 2003 um 19:21
    Hab selber einige Kappa's und die 400W würd ich ihm zutrauen, viel mehr ist aber mechanisch dann auch nicht mehr denk ich. Habs aber noch nie wirklich ausprobiert.
    Florian
  • Throsten
    • 3. Februar 2003 um 19:27
    Ist der nicht schon ein paar mal überarbeitet worden? Meine da hätte ich sowas gehört. Würde die langsam steigende Leistung erklären.
  • DeadEye
    • 3. Februar 2003 um 19:29
    Also ich hab 800W gelesen. Warum sollte die 2400 nicht 2Ohm Stereo packen?
  • pm-acustics
    • 3. Februar 2003 um 19:33
    Weil sie nicht für 2 Ohm Stereo oder auch 4 Ohm Brücke ausgelegt ist
    (Zu wenig Endtransistoren)
    Grüßle
    Sven
  • frank
    • 3. Februar 2003 um 19:52
    hallo,
    hat eigentlich schon mal jemand ciare 15.75w gegen den 15lf laufen lassen? die kosten sind ähnlich, der ciare zeigt aber ein besseres bl/mms und gute verarbeitung.
    gruß
    frank
  • DeadEye
    • 3. Februar 2003 um 20:02
    auf der hp steht das sie 2 ohm stabil ist.
  • Fossi
    • 3. Februar 2003 um 20:09
    Zum Kappa 15lf
    es wurde nichts verändert, nur wurden neue Messungen gemacht und es hat sich bestätigt das er statt der 400W doch 600W RMS aushält.
    (habe ich gelesen)
    blubb.
    • 3. Februar 2003 um 20:36
    also elektrisch sind die 600 watt kein problem.
    ich ampe meine kisten mit je 500 watt / speaker, aber ich sage mal der membranhub ist schon echt heftig. eigentlich sollte man auch nen lowcut nutzen, aber nunja die speaker machen das seid 1 1/2 jahren ohne lowcut mit, auch wenn es schon teilweise echt heftig aussieht, wenn einen die membran so anhüpft ;)
    nein mal im ernst. wenn man konserve spielt und nicht gerade irgendwelche sratschenden hip hop djs (das erzeugt ganz böse signale so zwischen 20-30 hz und killed sehr gern bassboxen ohne lowcut) daran spielen lässt gehts bei 500 watt ohne lowcut gut, mir ist noch keiner verreckt...
    aber schaden kann nen lowcut sicher nicht, dann sind vieleicht sogar 600 watt / speaker drin...
  • TheRogue
    • 3. Februar 2003 um 20:40
    Abend,
    Leute, zeigt mir mal ein Chassis, bei dem in BR die elektrische Leistung und nicht der Hub der begrenzende Faktor ist.
    Die Belastbarkeit ist das letzte, nach dem du ein Chassis beurteilen kannst.
    @ DeadEye
    zum Vergleich: HK schreibt auch, dass die PowerWork Subs 104 dB 1W/1m haben :D
    • 3. Februar 2003 um 20:57
    Das mag zwar jetzt nach Erbsenzähler klingen, aber ein Speaker 'hat' keine Leistung, sondern verträgt diese bestenfalls ;)
    • 3. Februar 2003 um 21:09
    ich hab nur den hier hier.
    http://www.acoustic-line.de/1500SW1.pdf
    als muster.
    hab ihn aber noch nirgeds aus probiert.
  • DeadEye
    • 3. Februar 2003 um 21:43
    ja, ok. So gesehen. aber wenn das auf dem datashed steht? manche schreiben ja auch 300W Rms und untertreiben damit Maßlos. was auch schon bewiesen wurde! :wink: :D
  • speffik
    • 4. Februar 2003 um 08:49
    DeadEye
    Da stand auch mal, daß sie einen Softstart haben :cry:
    Übertreibt es nicht so mit den armen Amp. Der ist schon so günstig, da nehm ich lieber einen Zweiten und alles läuft problemloser...
    MfG Stephan
  • DeadEye
    • 4. Februar 2003 um 08:57
    gut, ok. dann wollen wir mal nich so sein! :wink:
  • BlauerTeufel
    • 4. Februar 2003 um 12:08
    danke euch erstmal, ihr schweift aebr schon mächtig am thema vorbei! die frage war die rms leistung des kappa 15lf und wieviel der ta 2400 schafft!
  • speffik
    • 4. Februar 2003 um 13:00
    hast Recht:
    Ob nu 400 oder 600 oder 800 Watt ist egal, Wirkungsgrad muß er haben. An den T-Amp würd ich nur zwei parallel schließen(4Ohm), Notlösung auch mal drei(2,67Ohm).
    Wenn es mehr werden soll, noch nen Amp. Dann reicht auch auf jeden Fall die Leistung, mit den nötigen Reserven, der TA...
    MfG Stephan
  • DeadEye
    • 4. Februar 2003 um 13:07
    bei meiner amp steht das sie bei 2Ohm 1500W Stereo liefert? In wie weit kann ich darauf nun vertrauen? oder sollte ich es gar nicht zu 2 ohm kommen lassen?
  6. Impedanz Messgerät
