wie geht man mit "Trompeten-Reflex-Rohren" um?
  • Andi44
  • 7. Februar 2003 um 20:00
  • Andi44
    Hi!
    Ich habe mir 4 Trompeten-Reflex-Rohre gekauft.
    Sie waren mit 200mm länge angegeben und mit 100 mm Durchmesser.
    Ich musste leider feststellen,daß diese Rohre am Ende des Rohrs nur 91mm durchmesser haben, aber zur Trompetenöffnung hin wird es dann mehr.
    Wie behandele ich die Rohre denn , wenn ich von einer Simu die Länge 180mm bekomme? Soll ich diese Länge dann nehmen? oder muss man etwas beachten?
    Vielen Dank!!
    Hoffe, das war kein Fehlkauf!
    andi44
  • SRAM
    • 7. Februar 2003 um 20:14
    Nimm den mittleren gewichteten Querschnitt:
    Wurzel(100 mm * 91 mm) = 95.4 mm
    kommt hin.
    Gruß SRAM
  • Andi44
    • 7. Februar 2003 um 21:00
    Super ! Danke !
    Das mach ich dann mal!!
    Andi44
    [/img]
    • 7. Februar 2003 um 21:47
    Ob du die Rohre 18 oder 20cm lang machst hört kein Mensch, ehrlich.
    Wieviel Hz macht das denn in deiner Simulation Unterschied?
    Beim Durchmesser glaub ich auch, daß es am meisten Sinn macht den mittleren zu nehmen.
    Selbst kaufe ich keine "exotisch" grformten teuren Fertigtunnel, sondern verbaue die KG Abflußrohre. Möglichst dicke und möglichst viele. Damit das bei Vollast noch einigermaßen ähnlich tut wie bei 1W ;)
    • 7. Februar 2003 um 22:18
    <--- nimmt auch abfluss bzw dachrinnenrohre.
    sind ca 3 mm stark und dann möglichst größer querschnitt.
    so 4 x 15 cm oder so...
    je nachdem wieviel länge ich in der basskiste habe...
  • aw-audio
    • 7. Februar 2003 um 23:07
    ich bin auch Braun/rot Abflussrohr nutzer, weil günstig und gut, ist nur immer lästig zu sägen.
    am komfortabelsten ist aber immer noch instant gehäuse tunnel per holz platten
    • 7. Februar 2003 um 23:22
    Mit ruhiger Hand und langsamen Vorschub bekommt man sogar eine "Presspassung" mit der Stichsäge hin wenn man entsprechend genau angezeichnet hat ;)
    Dann durchs Rohr festspaxen (natürlich vorher vorbohren und ansenken :-), ordentlich verrunden/schleifen und schön Silikon herum...
    • 8. Februar 2003 um 01:58
    ich säge meist so, dass es stramm rein geht und dann pattex auf beide seiten, dann reindrucken, vorläufig finieren... nach 2-3 stunden ist das dann knallthart und man spart sich das schraubenreinfrimeln.
    die kante runde ich meist nur ganz knapp ab. angeblich soll ja eine große wolbung besser sein, aber ich hab bis jetzt noch keinen unterschied feststellen können und strömingsgeräusche kriegt man bei solch großen öffnungen sowieso nicht.
  • Andi44
    • 9. Februar 2003 um 13:59
    Danke!!
    Was haltet ihr allgemein von einem ReflexSchacht ? Ich spiele auf die Gratis-Versteifung des Gehäuses an.
    THX
    Andi44
    • 9. Februar 2003 um 15:51
    schacht = nicht genau auszurechnen...
    da ist das problem, dass eine seite ja praktisch immer länger ist, da man eine seitenwand des gehäuses mitbenutzt.
    da kann man nur pi mal nase berechnen und dann mit prototypen nachgucken ob es passt oder nicht...
  • Andi44
    • 9. Februar 2003 um 17:40
    OKAY DANKE!
    DANN ALSO BESSER NICHT.
    ANDI44
  • Jack
    • 9. Februar 2003 um 20:10
    Bei der Schacht Variante parallel zur Wand haste einfach eher austretende Gehäuseresonanzen, bei den Resonanzen, wo das Druckmaximum an der Gehäusewand liegt, pflanzen sich dann schön an der Wand entlang zum Schacht raus.
    Wenn man kann, sollte man das Rohr etwas aus der Schallwand rausstehen lassen. Geht nicht immer gut, aber am Besten wärs, das Rohr wär aussen an der Box so lang wie innen.
  • TheRogue
    • 9. Februar 2003 um 20:17
    Zum Thema Schacht,
    da werden wohl in nächster Zeit von einem deutschen Hifihersteller mal Messungen zum Korrekturfaktor stattfinden, den man so für die Längenberechnung in diversen Anordnungen von Bassreflexschächten und Rohren braucht.
    Dann werden sie wieder ein Stück berechenbarer.
  • JF
    • 11. Februar 2003 um 15:59
    Grüsze!
    Schacht ist zwar schwer/nicht zu berechnen, aber in alle 4 Ecken gesetzt versteift er das Gehäuse WESENTLICH!
    Nur einen Schacht am Boden würd' ich eher nicht machen. Ist zwar einfach zu fertigen, aber versteift auch nicht so schön. Und je nachdem ob er am Boden geführt ist oder oben ist verändert sich garantiert die Abstimmfrequenz. Ich hab' bei meinen Eckrohren ca. 2Hz gemessen (Woofer liegend zu stehend), bei einem Schacht könnte das noch mehr sein!
    JF
