Topteil mit EV12L
  • Hermann
  • 9. Februar 2003 um 20:47
  • Hermann
    ich habe noch alte zwei Boxen herumstehen, die mit je einem EV 12L, einem kleinen Monacor-Hörnchen und einem JBL Schlitzstrahler ausgerüstet sind. Der Basslautsprecher ist offensichtlich nicht nach oben beschränk, die Hochtöner sind einfach über Kondensatoren abgekoppelt. Das ganze hört sich nicht besonders gut an.
    Kann man da noch was Anständiges draus bauen? Z.B. ein kleines Topteil oder Sidefill? Die Kisten sind sehr gut gebaut. Ich denke mal die Hochtöner rausschmeissen, die Schlitzstrahler verkaufen und ein 1" Horn mit Treiber einbauen, das Ganze als kleines Topteil. Was würdet Ihr da empfehlen?
    Leider ist nicht so viel Platz in der Box, aber z.B. ein RCF H9041 würde hinenpassen. Welcher Treiber würde darauf passen? Wie hoch kann man den 12L laufen lassen?
    Viele Grüße
    Hermann
    • 9. Februar 2003 um 20:57
    Den EV bei etwa 2kHz trennen und oben drauf als Hörnchen das H100 von RCF und als Treiber gehen hier sicher im Forum die Meinungen auseiander. Ein B&C DE45 oder noch besser der neue DE500 dürften gute Ergebnisse bringen wenn die Weiche passt. Für den RFC N300A könnte man sich bei der Treiberbeschaltung an die Weiche der RCF Event Serie anlehnen.
    Den JBL Schlitzstrahler schenkst du am besten mir und die Monacor Tröte taugt ganz gut zum Nägel enschlagen.....;-)
  • DSH-Audio
    • 10. Februar 2003 um 13:14
    Hab den EVM 12L in zwei alten original EV Gehäusen mit dem BMS 4538 laufen. Den BMS brauchte ich nur mit nem Widerstand runterzupegeln, das hat gereicht. Getrennt bei 2KHz mit 12/18dB Weiche und klingt absolut top die Kombi. Nur mehr als 400W max würde ich da nicht draufgeben, sonst sterben beide Chassis.
    Gruss Dirk
