Renkus Heinz Sub-152
  • FNR
  • 20. Februar 2003 um 18:27
  • FNR
    N'Abend,
    ich hab da jetzt so ein kleines Problem.
    Hab für ein kleines Geld 2 dieser Subwoofer gekauft, sind wohl doppelt ventilierte BP's oder so ? und sehen in echt besser als auf den Bildern aus... ist normalerweise auch ein komplettes Gitter vor.
    Ich habe sie mal auseinander genommen und festgestellt das sie ungleich bestückt sind.
    In der einen sind 2 x EV15B OEM in der anderen 2 x Sammi SR-15A300 Bässe.
    Die Lautsprecher sind alle OK aber irgendwie ist das mit der ungleichen Bestückung ein bißchen ungünstig :wink: find ich zumindest.
    Es ist jetzt aber so das das Original Chassi Renkus SSL15-1 nicht mehr verfügbar ist ich aber weiss das EV früher ( heute noch ? ) für Renkus produziert ( geliefert ) hat.
    Nach mehreren Mails ( nerv,nerv,nerv ) an PAV wurde mir gesagt das es ein EV15B wäre !
    Hat irgend jemand von euch "alten" Hasen da ne Ahnung ob das zutrifft, die Teile sind zwar schon älter aber den Unterlagen nach doch sehr brauchbar... und evtl. bzw. mit Sicherheit besser als Kappa15LF ( uahhhh das böse K Wort.... )
    Vielleicht kennt auch jemand diese Teile und kann was dazu sagen :) Ich bin wirklich an allen Info's zu den Sub's interessiert :roll:
    Sollte jemand zufällig 2 funktionierende und einwandfreie EV 15B OEM abgeben wollen so wäre ich sicherlich interessiert. ( Bitte kein Mond-eBay-Preise da kann ich sie mir selbst schiessen, Danke )
    Ich würde auch gerne die Sammi's loswerden... sind topp in Ordnung.
    Hier kommt die Maus...äh ein Bild...
    <img src="http://home.t-online.de/home/fneef/SUB152.jpg">
    Frank N. Stein
    PS: Könnte ein 15B in einer solchen Box grundsätzlich funktionieren ?
    PPS: Jaja... solche Boxen gab es schon vor 15 Jahren... die sind also keine tolle neue Erfindung wie es uns oft und gerne von den herstellern weissgemacht werden möchte !
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 20. Februar 2003 um 19:12
    was sagt renkus heinz selbst dazu , was für ein ls da rein muss.
    mir erscheint es so, dass in beidne fällen nicht der orginal ls drin ist.
  • FNR
    • 20. Februar 2003 um 19:29
    Hallo tthorsten,
    laut RH kommen da original SSL15-1 rein ( gibbet nimma ) oder als Alternative SSl15-4´( passender weise gibbet die auch nimma ) sind ja auch nicht mehr ganz taufrisch die SUB-152 abba stabil gebaut... ich kann dir sagen... jede Kammer bestens stabilisiert...
    So, ansonsten Chassis die dem SSL15-1 entsprächen:
    FS: 42 Hz
    Vas: 7ft³ (sind ca. 198 Liter wenn ich mich nicht irre )
    Qts: 0.31
    Re: 5,4 Ohm
    Das ist alles was ich von dem Urchassi weiss, kann das evtl. jemand mit den EV Speakern abgleichen ob es da Ähnlichkeiten mit EV15B oder EV15L oder ... gibt.
    Kenn mich mit den EV's net aus... welcher taucht ( wenn überhaupt )denn dafür in dieser Art Anwedung ?
    Wie gesagt, diese SSL15-1 und SSL15-4 sind EV's.
    Frank N. Stein
    PS: Jede der BR Kammern hat ca.170 Liter und die Rohre sind ca.10cm im Durchmesser und ca. 15cm lang... vielleicht hilfts...
  • TheRogue
    • 20. Februar 2003 um 19:36
    Ähnliche TSP hat der B&C 15PS40.
  • FNR
    • 20. Februar 2003 um 19:41
    Hi grüsse dich...
    wie ähnlich sind die denn ( im Groben und Ganzen ) und taugt der 15PS40 für derartige Anwedungen ( im speziellen - fühlt der sich evtl. in einem derartigen Gehäuse wohl ? )
    Gibts das was leistungsfähigeres ... ich meine vernommen zu haben das der 15PS40 nicht der max. SPl König wäre... wegen xmax oder so.
    Ich lasse mich da gerne belehren !
    Frank N. Stein
  • JF
    • 20. Februar 2003 um 20:17
    Der 15ps40 ist eben tief "abgestimmt", und um tiefe Töne zu bringen brauchts Hub. Das heißt er hat nicht weniger Hub wie ein "normaler", muß aber, da er tiefer runter geht, mehr ackern wie ein normal abgestimmter 15"er -> er kommt früher in die Hubbegrenzung.
    So wie alle ähnlich abgestimmten 15"er auch! Also auch der Originalspeaker dieses Woofers!
    Der 15PS könnte passen, aber da gibts noch mehr Treiber mit ähnlichen Parametern, vom geliebten Kappa LF angefangen *g* bis über RCF und Ciarre und .....
    JF
  • TheRogue
    • 20. Februar 2003 um 22:11
    Der PS40 fiel mir ganz spontan ein:
    qms 0,33
    qes 8,5
    qts 0,32
    Fs 39Hz
    Re 5,3 Ohm
    Vas 177 Liter
    Der Rest steht bei http://www.bcspeakers.com
    Aber wie gesagt, es gibt sicher noch andere Alternativen und wie gut es funktioniert, wird man nur durch ausprobieren rauskriegen
    • 20. Februar 2003 um 22:24
    18soudn
    15 W700
    fs 38hz , re 5,7ohm , qts 0,3, tes 0,33 , qms 3,8 .. xmax 7mm le 1,57 vas 217
    15lw 1250 eventuell geeigneter
    fs 47hz , re 5,5, qms 7,1 qes 0,37 qts o,35 vas 117l xmax 10mm
    • 20. Februar 2003 um 22:35
    der b&c 15ps40 hat resonanzfrequenz bei 35 hz nicht 39 hz...
    ansonsten würd ich sagen passt das chassis da gut rein.
    p.s. mhh ev 15b die haben doch fast 0 x-max.
    und das funktioniert in so ner kiste?
  • TheRogue
    • 20. Februar 2003 um 22:43
    @ Thomas
    oops stimmt, ich dachte ich häts mitlerweile im Kopf, die 39 Hz waren beim PZB40
  • FNR
    • 20. Februar 2003 um 23:40
    Löle,
    also schonmal vielen Dank für die rege Beteiligung :P
    Ich habe die Teilchen, mit nem 40Hz Subsonic, mal durchgeblasen haben sie recht klaglos mitgemacht, hatte allerdings auch "nur" 600Watt p.Ch. zur verfügung.
    Klang: bevorzugen eher untere Gefilde aber da ist's nett fett über 100 Hz trauen sie sich nicht :wink: nuja im Mixmodus mit versch. Bässen kann man des schlecht beurteilen.
    Lieber JF und tthorsten, euere Chassis scheinen mir am zweckmäßigsten ( 15PS40 und 15W700 ).
    Mal alle Markenvorlieben ausgeklammert und immer unter dem Aspekt das der 40 Hz Subsonic immer an Bord ist, welches Chassi ist wohl bekömmlicher ?
    Ist der 18" Sound nicht ne ganze Hausnummer teuerer ?
    Sind die 7mm xmax +-7mm oder insgesamt 7mm also +-3.5mm ?
    Achja, wichtiger Punkt wäre effizenz, also ich brauche keinen 15" den ich erstmal mit 1kw aufladen muss damit was rauskommt.
    Wie würden sie entscheiden :)
    Frank N. Stein
  • JF
    • 21. Februar 2003 um 09:44
    Grüsze!
    Ups, sehe auch gerade das der 15PZB wohl besser paßt?
    Fs 39Hz
    Re 5,3
    Qts 0,29
    Vas 122 (eventuell ein wenig zu klein, gerade bei der auch geringeren Güte)
    15PS40:
    Fs 35Hz (eventuell zu niedrig, gerade bei der etwas größeren Güte)
    Re 5,3
    Qts 0,32
    Vas 177L
    Schau mal auf die B&C Homepage.
    Der PZB ist das hochwertigere Chassis, Doppelzentrierung, etwas mehr Hub (+-6,5mm Xvar, +-8mm Xmax, +-6mm Xmax rechnerisch -> 6-7mm sind realistisch ;-))
    Aber der PS40 ist ein Tiefsttonspeziallist. 1mm weniger Hub, aber eben tiefer abgestimmt.
    Wer darf nun dein Herzblatt sein? :lol:
    JF
  • FNR
    • 21. Februar 2003 um 10:44
    Hi JF,
    also da es nicht ultra low sein muss scheint der PZB die bessere Wahl.
    Der Frequenzgang von RH zeigt das die Box nen -3dB Übertragungsbereich von ca. 40-95 Hz hat.
    Ich werd am WE mal das Gehäuse vermessen, denn die 170 Liter für die BR Kammer scheinen mir etwas hochgegriffen.... scheinen sich eher auf VB1 und VB2 zu beziehen...
    Frank N. Stein
  • rockopa
    • 22. Februar 2003 um 09:29
    Unterlagen zu dem Sub hab ich leider keine, aber für den speaker. Der SSL15-1 ist ein EVM15L, Parameter: Vas 198l, Qts 0.238, fs 43Hz. Den Sammi SR-15A300 kannste in die Tonne treten oder über ebay entsorgen; sieht ja mit dem Druckgusskorb, der 4"voice coil und dem großen Magnet nach einem echten Profiteil aus hat aber nur Xmax 1.5mm und SPL98dB. Entweder du lässt die Kisten so und baust gebrauchte EV 15L ein, oder du suchst aktuelle speaker mit ganz ähnlichen Parametern oder du misst die Kisten mal aus und schaust mit einem Simulationsprogramm mal was mit den Abmessungen und aktuellen speakern der gewünschten Preisklasse machbar ist und veränderst evtl. die Abstimmung/Tunnel. Der altehrwürdige 15L hat zwar nur ein X-max von 3.3mm und eine nominelle Belastbarkeit von 200W, vom Wirkungsgrad ist der aber echt top, im Vergleich sehen viele neue speaker alt dagegen aus .
  6. Impedanz Messgerät
