Klipschhorn welche Bestückung
  • Rüdiger
  • 1. März 2003 um 00:37
  • Rüdiger
    Kann mir jemand genaue Angaben machen welcher Tief- Mittel- und Hochtöner in die Eckhörner eingebaut werden. Ich habe zwar genaue Baupläne für das Gehäuse, mir fehlen aber leider die genauen angaben zu der gesamten Technik.
  • ds-audio
    • 1. März 2003 um 00:56
    Wenn du ne FaxNr. hast, könnte ich dir was schicken(original FW usw).
    Ich hoffe ich finde die Unterlagen überhaut noch wieder.
    mfg Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • D.Achenbach
    • 1. März 2003 um 10:01
    Auch Klipsch hat ein Forum:
    http://forums.klipsch.com/idealbb/
    Dort findet man eigentlich alle Infos zum Klipschorn.
    Beim Basstreiber funktionieren keine Typen mit niedrigem Qt. Am besten das Original verwenden.
    Dieter
  • SRAM
    • 1. März 2003 um 15:11
    D.Achenbach:
    Wie hoch muß das Q_t denn sein ?
    Hatte vor ca. 20 Jahren den damaligen RCF L15P200 LOW im Klipschhorn (angepaßte Druckkammer mit größerem Anfangsquerschnitt). Am ehestem dem L15P200 AK vergleichbar.
    Ging höllisch tief mit ordentlichem Schalldruck. Blieb allerdings mein einziges Eckhorn. In Spanplatte (resonanzfrei, aber schwerst) definitiv nicht Umzugsgeeignet, und daher immer noch ortsgebunden am alten Wohnort.
    Ist der L15P200 AK geeignet ?
    Gruß SRAM
    • 1. März 2003 um 15:25
    eigentlich eher nicht, so weit ich mich erinnere hatte der basslautsprecher, der da drinn war nen Qts von 0,7 und hatte nen ziemlich mickrigen magneten.
    irgendwo hab ich auch noch den plan mit orginalbestückung usw aber finden?
    p.s. die teile klingen hammergeil, mein onkel hat 2 orginalbestückte mit ziemlich neu reconed chassis drinn. schon wirklich klasse, aber sehr groß.
  • D.Achenbach
    • 1. März 2003 um 18:45
    Zitat von "SRAM"
    D.Achenbach:
    Gruß SRAM
    Anforderungen an den Treiber:
    very low Fs (<25Hz)
    high Qts (>0.5)
    large Xmax (>6mm)
    large BL
    products >10 T*m
    nominal impedence at 4ohms (horn loading brings it closer to 8 inoperation)
    Compliance numbers around 0.3mm/N. The "orginal" plans call out a driver with
    lowest possible Fs preferably below 25Hz.
    Das sind die Parameter vom Originaltreiber:
    These are the T/S paramters for the K33E:
    Znom = 4 ohms
    Re(vc) = 3.5 ohms
    L = 1 mH @ 1kHz
    R = 1.03 ohm @ 1KHz
    Fs = 27Hz
    Sd = 0.0890 sq. m (13.5" diameter)
    Xmax = 6.67 mm
    Vas = 343 liters
    Qts = 0.633
    Qes = 0.684
    Qms = 8.5
    BL = 9.8 T*m
    Mms = 106 grams
    Cms = 305 microns/Newton
    Pmax = 150 Watts
  • SRAM
    • 1. März 2003 um 19:53
    D.Achenbach:
    Danke für die Daten.
    Da wird wohl eine Familienheimfahrt fällig, verbunden mit etwas Schrauben und Staub aus dem Horn blasen :wink: .
    Welchen Treiber ich statt des L15P Low mal probeweise einbaue darf ich hier allerdings nicht schreiben, sonst werde ich gesteinigt .....
    Gruß SRAM
  • DB
    • 27. Juli 2003 um 21:10
    würde mich mal interessieren welchen treiber du verbaust
    hab auch noch zwei eckhörner mit fostex pa38w
    such andere bässe
    hatte noch zwei mit fostex fw405 weichaufgeh, bass ging sehr tief aber
    nett so laut
  • f8274
    • 28. Juli 2003 um 14:09
    bei ebay hammse vor kurzem 2 orig. klipschhörner, bestückt, für 60,- eur/stck. rausgehauen!!!
  • Mechwerkandi
    • 28. Juli 2003 um 16:00
    So ich das richtig erinnere, gibt es von Eminence ein OEM-Chassis extra für das KH. Bezeichnung K-33E, gibt's aber wohl nicht für normal-sterbliche, hat mir neulich einer geschrieben.
  • DB
    • 28. Juli 2003 um 17:34
    der k33e wurde /wird schon immer bei klipsch verbaut
    nix besonderes nett belastbar aber fürs klipschorn ganz gut
    selbe treiber auch in der scala un andere klipsch boxen
  • Master Spam
    • 23. Dezember 2003 um 17:18
    Raveland?
    Der Account wurde gelöscht.
  • SRAM
    • 23. Dezember 2003 um 19:18
    pfui, das kommt ja gleich nach Gotteslästerung :wink:
    ......ne, den hier:
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_712.htm
    gabs damals günstig im Ausverkauf. Der RCF L15P200LOW gefällt mir aber besser.
    Gruß SRAM
  • Master Spam
    • 24. Dezember 2003 um 12:55
    Hätte ja sein können. :D
    Sowas gabs nämlich sogar mal: http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_hh.htm#eckhorn18
  • volvotreter
    • 26. Dezember 2003 um 00:32
    Am besten den originalen K33E verwenden. Den hat der PWK auf das
    Klipschhorn abgestimmt. Treiber mit geringem Q haben weniger Tiefbass
    im Klipschhorn.
    Ausserdem ist der K33E auch nicht so teuer und z.B. über die Mülheimer
    Klipsch Vertretung zu beziehen.
    Erik
    http://www.volvotreter.de
  • volvotreter
    • 26. Dezember 2003 um 09:09
    Hier noch der zugehörige Link:
    http://www.audiotra.de/
    Erik
  6. Impedanz Messgerät
