Will ein Baßhorn bauen, wer kann mir helfen???
  • Anfänger
  • 2. März 2003 um 16:08
  • Anfänger
    Ich bin im Besitz eines JBL 1200 Gti (12") und will das Möglichste an Schalldruck rausholen. Habe gehört, daß bei einem Baßhorn richtig was passiert. geht das mit dem Gerät überhaupt, wenn ja, wie?? Kann mir irgendwer Baupläne zusenden? Kann ich aus einem Basshorn einen 3-wege Lautsprecher für zu Hause bauen, d.h. kann man einfach so einen Hoch- und Mitteltöner einbauen??? Bin für jede Nachricht dankbar.
  • MikeMcFluke
    • 2. März 2003 um 16:18
    Habe einen Testbericht gelesen, in dem der 12"er als absolut pegelfest beschrieben wurde. Warum also noch ein Horn?
    Wo gibt es Parameter über das Chassis. Ohne die Daten kann man Ihn nicht als geeignet oder ungeeignet klassifizieren!
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 2. März 2003 um 16:19
    Dein Bass ist ein Car Hifi Chassis und nicht unbedingt ein Lautsprecher für ein Basshorn.
    Weiterhin sollte sich inzwischen rumgesprochen haben, daß Basshörner im allgemeinen in Rudeln auftreten und du wirst dir ja nicht noch 7 CarHifi Chassis dazukaufen wollen, um dieses Eine irgendeiner Verwendung zuführen zu könne.
    Insgesamt sicher keine gute Idee das mit dem GTI und einem Basshorn.
    Bau ihn in's auto ein, wie von JBL empfohlen oder verkauf ihn und kauf/bau dir Hifiboxen für daheim.
    Man kann zwar auch mit dem Schuhlöffel Flaschen aufmachen, aber wenn ich mir was zum Flaschenaufmachen kaufen würde, würde ich vom Schuhlöffel Abstand nehemen und mir einen Flaschenöffner kaufen.
    Nix für ungut!
  • deltamax
    • 2. März 2003 um 16:40
    12'' in kiste bauen, bassloch reinsägen und hoffen das es geht wäre besser glaub ich, frag mal innem carhifi forum nach nem geilen bandpass dafür, bandpass wär da echt besser glaub ich
  • Anfänger
    • 2. März 2003 um 16:46
    Heißen Dank, werde den Schuhlöffel in eine Kiste stecken , ein Loch reinsägen und ins Auto stellen. Für den anderen Zweck werde ich mir bei passender Finanzlage einen Flaschenöffner besorgen. Welcher wäre denn da geeignet, damit ich nicht hinterher zwei Schuhlöffel habe :D ??!?
  • Oliver
    • 2. März 2003 um 17:12
    Ich würde dir empfehlen einen anderen Gehäusetyp auszuwählen da Basshörner meisstens erst bei höherer Anzahl richtig gut funktionieren. Mit einem Chassis würde ich vielleicht einen Bandpass oder Bassreflex bauen. Wieviel Leistung steht dir eigentlich zur Verfügung?
  • SRAM
    • 2. März 2003 um 17:35
    Anfänger:
    den geeigneten Bandpass findest Du hier:
    http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes%…12GTi_rev_f.pdf
    @alle:
    das Teil ist garnicht schlecht:
    HAG 25 mm / HVC 66 mm und dennoch BL 14.6
    Geht im Bandpass oder Bassreflex bis 30 Hz, -3 dB
    Würd ich als kleinen (Liter nicht Schalldruck !) subsub für Zuhause behalten.
    Gruß SRAM
  • Oliver
    • 2. März 2003 um 21:49
    SRAM
    Du hast da wohl das falsche Chassis. Er hat einen alten JBL GTI und du hast höchstwahrscheinlich (hab nicht nachgeguckt, denke wegen dem Namen der PDF) den W12, das ist der Nachfolger vom GTI.
    Wenn ein 12" Car Hifi Chassis für zu Hause dann den Digital Design 9512d.
    Ich sag nur B x L 21,74Tm
    Mechanischer Hub 75mm
    Leider ein bisschen teuer das Ding. Von Digital Design gibts dann noch einen 18 Zöller mit dem Membrangewicht eines 10 oder 12" Chassis. Leider auch sehr teuer.
    Hersteller Homepage:
    http://www.ddaudio.co.uk/dd.htm
    Preise:
    http://www.wooferstore.de/default.php?cPath=27
    Ganz runterscrollen.
  • SRAM
    • 2. März 2003 um 22:12
    Oliver:
    Stimmt, ist das Neue. :oops:
    Danke für den Tip, digital design kannte ich noch nicht, nette Chassis, und ohne Schnickschnak, eher mein Fall. :)
    Die 75 mm sind allerdings praktisch x_damage, als x_max sind nur 6 mm nach reiner Lehre, 29 mm mit teilweise ausgetauchter Spule drin.
    Siehe : http://www.ddaudio.co.uk/dd9500.htm
    Dennoch, dem könnte mann für Zuhause näher treten ..... :D
    Gruß SRAM
  • Hannes
    • 2. März 2003 um 22:29
    Naja, der Wirkungsgrad ist ja nicht gerade hoch.
    Und das MMS=very low...
    MMD ist nach Hornresponse 257g...
    Tja, vür das kann mann Hornresponse auch brauchen.
  • Oliver
    • 3. März 2003 um 00:24
    Achtung Offtopic. Car Hifi Woofer von Digital Design.
    Naja, das ist halt ein richtiger Männerwoofer den man mit ein paar Kw füttert damit der halt abgeht. Die Dinger können im Auto übrigens brutalst laut werden...
    Bleibt halt das Problem der Impulstreue bei Chassis die viel Hub machen müssen.
    Der Antrieb ist aber schon sehr nett.
    Ich hab die Daten übrigens alle aus der Car&Hifi.
    Ich schreib mal so ein paar Fakten aus dem Bericht.
    Woofer werden in den USA in Handarbeit hergestellt.
    99er Serie hat Kevlarmembranen.
    95er Membrane besteht aus einer Mischung von synthetischen und natürlichen Fasern die mit einem Harz gebunden werden.
    Die Dustcap wird von Hand aus Kohlefaser laminiert und besitzt eine stabilisierende Wirkung auf die Membrane.
    Sicke ist in die höhe statt in die breite ausgeformt.
    Die Schwingspule hängt nicht über den Luftspalt.
    Noch ein paar Daten aus der Car & Hifi zum 9512d
    Schwingspulendurchmesser 76mm
    fs 46,2 Hz
    Qms 6,18
    Qes 0,38
    Qts 0,36
    Vas 18,8 l
    Mms 234,1g
    Rms 12,0 kg/s
    Cms 0,05 mm/N
    B x l 21,74 Tm
    Kennschalldruck 88dB
  • PeterG
    • 3. März 2003 um 09:09
    Hallo Anfänger,
    wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du ein Basshörnchen für zu Hause!! ???
    Dann sieh Dir mal meine Wasteleien an: http://people.freenet.de/Hornlautsprecher/Subbass-01.htm
    Da sind "ganz normale" Car-Bässe drin und Bass ohne Ende ......
    Peter
  • Uwe 1
    • 3. März 2003 um 09:30
    Hi Peter,
    wie viele Stunden hast Du in das viele Holz investiert ? Und was mich viel mehr interessiert: Was sagt Deine Frau (so vorhanden) dazu :D ?
    Interessante Page, die ganzen Projekte...
    Alle Achtung
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • PeterG
    • 3. März 2003 um 13:02
    Hi Uwe 1,
    die Stunden hab ich nicht gezählt!!!! Es waren viele.
    Frau: die dLAG findet die Hörnchen gut und wollte unbedingt ein Basshörnchen im Opel haben!!! :) Die vorige hatte aus anderen Gründen "gekündigt" ......
    :evil:
    Von dem "Gartenhorn" fehlen noch etliche Bildchen, vor Allem von den ganz gut passenden Satteliten dazu....
    Die Zeit! ist nie ausreichend und neue Ideen hat manN auch laufend. Aktiver Absorber! Holz ist schon fast zusammen, fehlt noch Elektrik und ZEIT!!!!!!
    Peter
