Problem mit Sub ist einfach zu leise
  • Boxenguru
  • 4. März 2003 um 14:48
  • Boxenguru
    Hallo Leutz!
    Ich hab ein kleines problem.
    Ich hab ein Horntop gebaut.
    Bestückt mit RCF 2 Zoll N800 Treiber
    und 2x RCF L12L750
    Das Top ist ein Meisterwerk geworden.
    Prügelt wie Sau. :D
    Nur meine Bässe kommen nicht mit die sind einfachzu leise.
    Was soll ich tun?
    Momentan hab ich Bandpässe 2x 18 Zoll mit RCF L18S800
    welche Endstufen?
    also das top hat ne QSC PLX 1602
    und pro Bass ne QSC PLX 2402
    Verwendungszweck?
    Große Hallen oder openairs.
    Musik.
    von technomucke :o bis hiphop. 8)
    Aber nur electronische musik keine Tina Turner oder so :D
    Über Vorschlage wäre ich dankebar. :roll:
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • lextrax
    • 4. März 2003 um 14:50
    hallo,
    nochmal: urps!!!!!
    alles andere kannst du für deine tops vergessen. eventuell ein gross-stack hd15 mit dp 1550 bestückt. könnte so bei 32 stk auch hinhauen.
    lg alex
  • aw-audio
    • 4. März 2003 um 14:52
    wenn sich der Eindruck auf die aufstellung in einer Halle bezieht, dann kann das generell am konstruckt liegen, normale Bandpässe kommen in der Regel nicht sehr weit. der Bandpass kann aber auch falsch getunt sein, vielleicht ist er tiefer getunt als das eigentlich musikmaterial an Signal hat. Vielleicht sind die Bässe aber auch verpolt angeschlossen (eins der Tückichsten Probleme)
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 15:06
    hello ne auf das hab ich geachtet.
    Batterie Test bei jeder box beim zambaun.
    Und wenn ich mehrere fahre dann merke ich wenn einer läuft und der zweite dazukommt muss es lauter werden.
    Hätte ich einen verpolt dann hätte ich jede Menge Auslöschungen. :roll:
  • trockenbassfetischist
    • 4. März 2003 um 15:42
    wei schn oft erwähnt die leistungsbandbreite von 18ern ist sehr begrenzt dazu noch ein bandpass das kann nur schief gehen ausser das das billig ist (und auch so klingt) hat das leider keinerlei vorteile
    ich habe eher die probleme anderst herum bass genügendst die tops reichen "gerade so" (naja etw. übertreiben *G* soll ja sauber klingen) bei 15ern ist eben die leistungsbandbreite etwas größer bei 12er n noch höher bie 10ern noch ganz viel höher usw..... :)
    18s800 klingt nach B2 derivat? ist halt ne sehr leise box die dazu in halle nrecht "merkwürdig" klingt evtl. besser verkaufen und was 15"iger rein bloss kein relfex ....
  • Fossi
    • 4. März 2003 um 16:15
    Pro Top 4 TL 4025 sollten reichen.
    Oder halt gute alte W-Bins drunter, 2-3 Stück 2*15er.
    Gruss Thomas
    blubb.
    • 4. März 2003 um 16:43
    pack einfach noch ein paar doppel 18" drunter.
  • lextrax
    • 4. März 2003 um 16:48
    hallo tthorsten,
    glaub mir, da hilft kein doppel18er mehr. der hat pappenkoller, bevor er da mitkommt. ich hab das teil gehört, das tat selbst in einiger entfernung mit! gehörschutz noch so richtig weh. über den klang sag ich mal nix, der ist bekanntlicherweise geschmackssache, aber pegeln kann das, das mir schlecht wird.
    für live würd ich´s nie einsetzen, aber für "prügelmichtot"-techno sicher optimal.
    Boxenguru: wann fängst du an zu urpsen? *fg* der wellenfront soll da ja einige gute tips zur hand haben! *GGGGGGGGGGGGGG*
    lg alex
  • speffik
    • 4. März 2003 um 17:46
    Boxenguru
    Falls du an einem Verkauf der Sub (oder noch besser Chassis)nachdenken solltest, bin ich interessiert. Schreib mir bitte eine Mail...
    MfG Stephan
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 18:42
    :D @ Lexi
    1tens ein guter eq machts möglich
    2tens man kann auch leise spielen
    macht zwar keinen spass aber ich kenn mitlerweile leute die sagen mach mal leiser :o
    zum punkto urps naja ich bin für alles offen solange es laut ist :P
    Das muss drücken im gesicht :D
    Wenn der Herr Wellenfront ein paar tips gibt ich lerne gerne was dazu.
  • Hannes
    • 4. März 2003 um 18:52
    Was ist denn das vür ein Top? Hast du pläne?
    • 4. März 2003 um 18:53
    also lasst mal die Kirche im dorf leute.
    so toll kann das top ja nicht sein. mit der bestückung.
    was macht denn dein horn top soe besonders ???
    2x limmer 12 " Phaseplug horn drin und 2x2" auf je 40 grad horn.
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 19:01
    nix es geh tierisch laut.
    ich bin super zufieden.
    Besonders ist nix dran?
    Die RCF passen eben super mit dem gehäuse zam.
    • 4. März 2003 um 19:03
    kannst mal bilder machen.
  • D.Achenbach
    • 4. März 2003 um 20:03
    Zitat von "Boxenguru"
    Hallo Leutz!
    und 2x RCF L12L750
    Moment mal, der 12L750 ist ein Midrange! Unter 200Hz hat der nichts zu übertragen. Und dann ein Bandpass mit 18".
    Nee, das wird so nix. Bei Bandpässe wie ich sie kenne und die auch noch funktionieren durften spätestens bei 120Hz Schicht im Schacht sein. Ergo fehlt doch schon mal eine Oktave zwischen Sub und Top.
    Unter das Top gehören entweder etliche (4-8) Bassreflexe oder Hörner. Wenns bis 200Hz hoch gehen soll auch besser in 15" statt in 18".
    Dieter Achenbach
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 20:21
    Ja stimmt!
    Frequenzgang 60 bis 2000 Hz
    nur wiso wenn ich einrausche die anlage hab ich dann kein loch?
    Da müste ich ja dann zwischen 60 und 200 Hz ein loch haben?
    oder?
  • martin
    • 4. März 2003 um 20:48
    Machen wir oeffentlich weiter :)
    So wie ich deine Tops in Erinnerung habe, kam da wirklich nichts unter 150-200Hz raus. Und bei dem Winkel in dem ich dazu stand, waren tiefe Frequenzen eher im Vorteil. 60Hz halt ich fuer unmoeglich. Nicht mal 120 wuerd ich glauben. Ist aber bei kurzen Hoernern und entsprechenden treibern auch logisch.
    So abartig laut ist es ja nicht. Ein 2x12 Midhorn eben. Naja, es ist laut genug :) Bei solchen Setups haben aber alle Firmen Filler dabei. Ich denke da nur an die Nexo Alpha mit der B1, die D&B mit den C4 "Subs", die ACL mit dem B1801 und so weiter. Und drunter dann B2, Infra etc fuer den Hosenhaxen-wumms.
    Im Bereich 80-200hz hast du also eigentlich das Fillerhorn Dilemma der Urpsler, die ja auch diesbezueglich troubles haben. Und gerade in dem bereich gibts den subjektiven Bumms, speziell bei deiner bevorzugetn Musikrichtung. Also 15 oder 12" Hoernchen. Das muessen dann auch nicht viele sein, denn du willst ja kaum Tiefgang. 2 reichen da wohl. Dir wuerde dann ja eine untere Frequenz von 60-80Hz reichen. und das laesst sich schon recht kompakt realisieren.
    CU
    Martin
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 20:56
    Thanks martin :P
    • 4. März 2003 um 21:03
    so 12x 15er reichen da schon um ordentlich zu pegeln die leidern halt darutner dass sie ab 120...150 hz schaisse klingen ode rzu leise sind oder zu schwammig da muss man kompromisse eingehen ...... sprich mut zur lücke :) geht aber nur wenn der bass extrem präzise ist dann fällts keinem auf
    einrauschen ???? ähm ........ :o
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 21:26
    einrauschen ->
    Pink noise auf anlage
    Messmicro davor
    und eq mässig einmessen auf die halle oder raum
    um einen guten homogenen sound zu bekommen
    mache ich immer
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
