Suche 5" Mitteltöner mit geschlossenem Korb und ab 300
  • 7. März 2003 um 22:10
    Welcher Hersteller hat 5" Mitteltöner mit geschlossenem Korb (Blech) im Programm der schon ab 300Hz einsetzbar und schön laut ist?
    ......es wird sicher keine 15/3...............;-)
    Einmal editiert, zuletzt von Fux (8. März 2003 um 09:09)
  • Adam Selene
    • 7. März 2003 um 22:44
    Geschlossener Korb kann ich nicht mit dienen, aber sag trotzdem mal, wo Du mit dem Wirkungsgrad hin willst ...
    Adam
    Bei Eminence hört sich der Spaß wohl bei 6,5" auf, und geschlossenen Körbe gibts serienmäßig auch nicht.
    Die bekannten Verdächtigen von Audax sind der 300Hz nicht mächtig und RCF, 18th Sound, B&C, Beyma, Fane, etc. hat auch nix kleiner 6".
    Keiner eine Idee?
  • Adam Selene
    • 7. März 2003 um 22:49
    Welcher Wirkungsgrad/Maximalschalldruck?
    Beyma?
    Adam
    • 7. März 2003 um 22:52
    Es sollten so um die 97dB etwa sein. Beyma hat meines Wissens keine lauten 5"er, und mit geschlossenem Korb schon gleich überhaubt nicht.
    Der klassische Audax geht nicht weit genug herunter.
    • 8. März 2003 um 11:45
    5" ist echt klein
    6" wäre doch besser.
    mein solton zb. mach dein wirkungsgrad den du willst.
    ist halb hintne nicht zu. aber so ne Halbkugel kannste doch selber drum basteln.
    soll ich dir mal einen schicken ??
    • 8. März 2003 um 14:03
    6" ist zu groß (bietet ja fast jeder Hersteller an).
    Es sollte schon 5" sein.
    Bietet Eminence wirklich keinen 5"er mit sealed back an ('nen 8"er haben die ja auch so), oder ist der nur nicht im "normalen" Katalog drin?
    Der von Celestion ist mit 90 dB zu leise.
  • Farad
    • 8. März 2003 um 14:06
    Warum muss der Korb geschlossen sein?! Sowas kann nicht klingen. Es gibt abdeckhauben und n kleines geschlossenes gehäuse aus 12mm Spanplatte sollte auch nicht zuviel verlangt sein.
    farad
    • 8. März 2003 um 14:21
    Wieso kann das nicht klingen?
    Bei jedem 1" oder 2" Treiber ist das genauso.
    Als Horntreiber langt da für den 5" das Volumen schon.
    • 8. März 2003 um 15:28
    nen guten 4" hätte ich noch
    gäbe es auch mit 2 ohm. und mit mörder antrieb.
    • 8. März 2003 um 17:34
    Gibt es wirklich keine 5" Mitteltöner die nicht gerade für Hifi sind?
    Eminence scheint ja wirklich erst bei 6" anzufangen :(
    So was wie den SP6/100PA nur ein Zoll kleiner geibt es offenbar nicht wirklich.....
  • SRAM
    • 8. März 2003 um 19:05
    Fux:
    Wenn Du das bauen willst was ich vermute tut es auch ein Diffraktionsspalt von 5" vor dem Chassis.
    Hab auch lange für ein Mitteltonhorn gesucht und bin nicht fündig geworden. Helfe mir jetzt mit dem besagten Diffraktionsspalt und eventuell einem von der Membran abgeformten Verdränger. Bei den 6" gibts genug Auswahl.
    Gruß SRAM
    • 8. März 2003 um 19:25
    Nein, mit deiner Vermutung liegst du falsch. Es sollte ein 5" (5,25") Chassis sein.
    Diffraktionsspalte gibts bei der Konstruktion keine. Es geht eigentlich um die äußeren Abmessungen für die Chassis, und da ist ein 6" zu groß, derweil es hier auch um Abstände, Platz und Lambda/x...Wellenlängen.....geht.
    Trotzdem schon mal Danke!
    Gibst eigentlich die MS-115 von Multicel noch?
  • SRAM
    • 8. März 2003 um 19:34
    Fux:
    so langsam dämmert´s......
    Bin gespannt.
    Gruß SRAM
    • 8. März 2003 um 19:40
    Wird nix Line-Array mäßiges.
    ...Mich reizt halt das Konstrukt vom Tom Danley....;-) *ggg*
  • www.malareen.de
    • 8. März 2003 um 19:42
    @ Fux:
    das ist der einzige Speaker denn ich finden konnte:
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_633.htm
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 8. März 2003 um 19:44
    Danke Paul!
    Aber mit 89dB geht das leider nicht. 5"er scheinen ja echt Mangelware zu sein :(
  • Tobi
    • 8. März 2003 um 20:37
    DAVIS 13 KLV 5MA:
    Konus mit Phaseplug, beschichtete Kevlarmembran, 95dB/W/m, ,25mm, 300Hz bis 5kHz
    Allerdings kostet das ding fast 80€
    MFG
    Tobi
    • 8. März 2003 um 20:42
    Hallo Tobi,
    Der macht aber keine 95 sondern nur 90dB und ist mit der Gummisicke auch nicht so ganz was ich gesucht hätte. (zu teuer ist der für Mehrfachanwendungen sowieso)
    Ich bräuchte eher sowas wie den Eminence Alpha 6 aber quasi als "Alpha 5" mit Sealed Back.
  • Tobi
    • 8. März 2003 um 23:04
    Dann werf ich einfach mal so ein paar Chassis in den Raum, allerdings hat keiner von denen einen geschlossenen korb.
    Fane Studio 5M(wird nicht mehr gebaut)
    JBL2105H(Wenn ich das richtig sehe, wird auch der nicht mehr hergestellt.
    Focal hat noch einige 5" im Angebot. Hab ich mir aber nicht näher angschaut.
    Ansonsten hat Visaton noch 5" die mehr als 90dB bringen.
  6. Impedanz Messgerät
