Was ist der richtige Bass für mich?
  • ev-tec
  • 9. März 2003 um 16:10
  • ev-tec
    Ich habe mich seit Tagen mit der Suchfunktion durch das archiv gekämpft, bin aber leider nicht fündig geworden.
    Bitte antwortet mir auch wenn ihr meint das sowas jede Woch gefragt wird, oder verratet mir wie man bessere Ergebnisse mit der >uchfunktion erzielt.
    Ich bin auf der Suche nach einem Allroundspeaker das das nur ein Kompromis sein kann ist mir schon klar.
    Ich will den Bass auch im Verleih vorallem benutzen daher komt fast alles an VA´s vor. Das fängt bei der Privatfeier mit 150 Personen an und hört bei dem open-air Konzert mit 1500 Personen auf (teilweise auch großer aber da leih ich dann lieber zu).
    Die musik variiert zwischen irish-foke und der goa oder Techno veranstaltung. Sprich es ist einfach alles dabei(wobei ersteres auch ehr selten ist)
    Ich Suche also einen Bass der sich auch schon vernünftig mit 1 oder zwei Lautsprechern pro Seite anhört, der aber durch entsprechendes Staching auch genügend druck und reichweite für eine "größere" (1000-1500) open-air Veranstaltung hat.
    Wenn ihr der Meinung seit das man das nicht alles mit einer Konstruktion abdecken kann schreibt auch bitte das, ich könnte mir z.B. vorstellen das man für einige veranstaltungen noch andere Bässe dazu nehmen muß.
    Ich habe eben an einigen Wocheenden 8 kleine Veranstaltungen und am Nächsten eine große.
    Habe bisher immer mit einem anderen Uternehmen zusammen gearbeitet und er hatt das ganze Equipment angeschaft. Nun trennen sich aber langsam die wege der zusammenarbei da er in eine andere richtung geht wie ich es möchte.
    MFG Mark
    • 9. März 2003 um 16:11
    ESX
  • JF
    • 10. März 2003 um 15:46
    Schätze mal du willst Selbstbauen und hast auch schon einiges gebaut und weißt den Aufwand einzuschätzen?
    Für kleinere Feste und wegen skalierbarkeit würde ich dir Reflexen empfehlen, 4x 1x18er und etliche 2x18er. Für 1500 Leute Open Air mußt du dann aber schon etliche Reflexkisten hinstellen, da wäre ein mittelgroßes Horn sicher besser.
    Ich würde für mich in dem Fall einige 1x18"-15" bauen und ein ordentliches Stack Kurzhörner. Die sollten für Livedinge genug Tiefgang haben und je nach Wahnsinn des Betreibers ;) kann man ja auch noch ein wenig boosten.
    JF
  • ev-tec
    • 10. März 2003 um 16:04
    Vielen dank für die antwort.
    Kann man denn einfach so 18" und 15" kombinieren?? Habe mehrfach gelesen daß das mit der phasenverschiebung ärger gibt.
    Was für eine konstruktion würdest du denn als Kurzjorn nehmen?
    Gibt es eigentlich auch bei den gehäusen von Reflexen große unterschiede, hab da nämlich nur den eminence plan und von denen hört man ja nicht nur gutes (um es mal milde zu formulieren
    MFG Mark
