Wo 46er Basstreiber?
  • Milan2000
  • 9. März 2003 um 18:28
  • Milan2000
    Hi all
    Könnt ihr mir vielleicht nen I-net Shop sagen, wo ich 46er Tieftöner herbekomme?
    Vielen Dank
  • www.malareen.de
    • 9. März 2003 um 18:42
    Ich bin mal so frei und mach ein wenig Eigenwerbung.
    siehe:
    http://www.richbid.de/php/psearch_pa…tem=malareen_de
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 9. März 2003 um 18:48
    meinst du zoll oder cm?
  • @lex
    • 9. März 2003 um 18:55
    46 Zoll ?? :D
  • Milan2000
    • 9. März 2003 um 19:07
    Zoll???? Ich habe eigentlich nicht vor mir nen Sub im Überformat zu bauen, wie sie nicht mal auf der Mayday oder sonstigen Veranstaltungen genutzt werden. Gibts 46 Zöller überhaupt? :-?
    Um es klarzustellen: 46 cm :D:D:D
  • Andi44
    • 9. März 2003 um 19:34
    davon mal abgesehen bekommt man wirklich überall 46er Bässe!
    Andi44
  • Milan2000
    • 9. März 2003 um 19:40
    Andi44
    Wenn ich nen Shop wüsste, dann würde ich hier nicht fragen. Ich muss sagen, dass ich nicht der absolute Pro in diesem Bereich bin. Deshalb hab ich hier gefragt, wo ich einen herbekomme, da mir hier die Leute sehr viel Ahnung von diesem Handwerk zu haben scheinen.
  • @lex
    • 9. März 2003 um 19:43
    was für einen 18" suchst du denn?
    wodrin soll er werkeln?
    für welche zwecke?
    was darf er max. kosten?
  • Milan2000
    • 9. März 2003 um 19:46
    Also. Es geht um einen fetten BR-Sub. Gedacht ist er als "Partyanlage" für große Räume. Ein Bekannter hat sich einen gebaut, der mir sehr gut gefällt. Ich habe ihn noch nicht gefragt, welchen Treiber er da drinnen verwendet. Ich wollte nur mal allgemeine Infos haben, wo man die Teile herbekommt und auf was für einen preislichen Rahmen ich mich einstellen muss...
    könnte dir
    18lw1401 ovn 18 sound an bieten .
    die waffe am Bass markt wie ich zu sagen pflege VK 400€
    volumen so von 140l bis 250l je nach geschmack.
  • Andi44
    Sorry,sorry so wars nicht gemeint!
    Also: Z.B. http://www.conrad.de dort gibts auch "billig"- 46er
    oder http://www.deg-vt.de
    Was für ein 46 er solls denn sein? und wofür wird er gebraucht und was für Musik soll gespielt werden?
    Also ich helf gern weiter. sonst google doch einfach mal und gebe statt der
    "46" mal 18" oder 18Zoll ein , da die Speaker eigentlich fast nur noch mit Zoll angegeben werden.
    Wieviel willste ausgeben.
    Es kommt halt darauf an, was Du damit machen willst, dann muss es wirklich nicht so ein überteuerter Woofer sein.
    Also, hack mal in die Tastatur :wink:
    Andi44
  • Milan2000
    • 9. März 2003 um 19:49
    Hmmmmmm.... Also 400? ist schon ein Wort. Wenn ich das Projekt wirklich verwirkliche (hehe wasn Ausdruck), dann wohl erst im Sommer. Das Angebot ist zwar nett gemeint, aber im Moment ist das alles zu früh.
    Andi44
    Oki - thx 4 help.
  • @lex
    • 9. März 2003 um 19:53
    wieso denn unbedingt 18" ?
    doppel kappa 15lf im br und gut is :wink:
    einfach und günstig: der kappa 15lf liegt bei 100€
  • Andi44
    • 9. März 2003 um 19:55
    Ach ja, noch was:
    Wie Gross ist gross?(RAUM)`ALso wieviel Leute willst Du bedröhnen?
    und wieviel "ehrliche" AMP-Power hast Du zur Verfügung?
    Ich meine der Speaker ist mit 400Euros nicht übel, aber dafür (bitte nicht erschlagen) bekommt man 4 KAPPA15LF, die den einen 18"er an die Wand dröhnen.Weil Du ja geschrieben hattest,daß Du nicht so der "Pro" bist.
    So long...
    Andi44
  • Andi44
    • 9. März 2003 um 19:56
    ...da war einer schneller :P
    ...ach ja: und wenn man 4 davon nimmt, dann kostet das 360 TEUROS!
    zu haben bei dem 2.Shop, den ich Dir aufgeschrieben hab!
    Aber wenn Kohle bei Dir keine Rolle spielt, dann umso besser!
  • @lex
    • 9. März 2003 um 20:01
    das mag ich auch behaupten zu wollen das man mit vier doppel-kappa15lf br,... zwei single 18sound 18" br übertrumpfen kann... :)
  • Milan2000
    Also zur Verfügung hab ich 2 PA Endstufen die jeweils 200W Sinus machen. Anzahl an Leuten ist nicht übermäßig riesig. Also ich sage mal grob geschätzt 50 Leute - maximal. Die Größe des Raumes ist eigentlich immer unterschiedlich. Die Locations sind meistens Kellerräume, die mit 50 Leuten schon relativ voll sind(qm-Zahl kann ich nicht sagen).
    Aber am besten wäre es, wenn er auch im Freien gut dröhnen würde (ich weiß - das is so ne Sache für sich mit dem im Freien).
  • Andi44
    • 9. März 2003 um 20:08
    So, danke! Jetzt kann Dir geholfen werden!
    Also ich gehe jetzt mal davon aus , daß Du nicht so viel Geld ausgeben möchtest!
    Zu Deinem AMP - Vergiss das Ding!200 Watt Sinus ist VIEL zu wenig.Also Kauf dir:
    4 mal Kappa 15 LF . hau die in jeweils 140 liter BR
    1 mal T.AMP TA2400 von http://www.Thomann.de hat 2x 1150 "ehrliche" Watt an 4 OHM und kostet grad mal 399 TEUROS.
    Deinen 200 Watt AMP kannste dann ja für kleine Tops nehmen.
    Damit heizt Du den 50 peoples locker ein geht sogar bis 150 Leute!
    So! :P
    Andi44
  • Milan2000
    • 9. März 2003 um 20:11
    Hmmm ok. Danke für die Infos. Werd amoal schaun, was sich dann machen lässt :D:D:D
  • D.Achenbach
    • 10. März 2003 um 07:50
    Zitat von "Milan2000"
    Hi all
    Vielen Dank
    Z.B. bei mir:
    http://www.lsv-achenbach.de
    Sehr zu empfehlenswert sind die RCF, 18sound, Ciare 18.009.
    Wenn's für Festinstallation ist und genügend Platz vorhanden ist zur Not auch ein paar Kappa 15LF. Zu bedenken ist, dass in das Volumen, was ein Kappa braucht auch ein 18er rein passt. Ein gescheiter 18er ersetzt mindetens 2Kappa15LF.
    Und noch ein Tip: Viele 18er gibt's auch in 4 Ohm. Spart verstärkerseitig einiges.
    Dieter Achenbach
