Ersatz für Zeck LB 1502
  • Matthias
  • 7. April 2003 um 17:43
  • Matthias
    eine befreundete Band hat von mir in Ihrer Pa den folgenden Bass (Fullragebox) geschrottet.(T.Amp 1050 ohne Limiter....)
    Zeck LB1502
    200/300W
    8Ohm
    45-5000Hz
    Schalldruck weiß ich nicht.
    Box wird schgon länger nicht mehr hergestellt heist Ms 15/3 (Nicht die auf der HP!)
    Mein Problkem ist das Zeck ja pleite ist....
    Reconen 130 Euro,
    Hat jd. von euch einen vernünftigen Ersatzchassievorschlag?
    Dachte vieleicht an den Emmi 15 Gamma?! 82€
    Danke, Matthias
    P.S. Es soll recht günstig sein und v0m Klang her recht akzeptabel...
    • 7. April 2003 um 17:57
    Habe den Gamma neulich mal simuliert, könnte passen.
    kommt so in 100 litern schon recht tief hat noch brauchbares x-max.
    so weit ich weiß könnte der passen, gib am besten mal gehäuseabmessungen und bassreflexport größe und länge, dann kann ich dir weiterhelfen
  • PMZWO
    • 7. April 2003 um 19:46
    Hallo Matthias,
    die Firma Zeck hat einen direkten Nachfolger, der die Produktpalette weiterführt und auch mit Ersatzteilen handelt. Das heißt jetzt SAM und ist unter 07681-409210 oder http://www.sam-audio.de zu erreichen.
    Grüße,
    Rolf der Wolf
    Ich fordere eine Kennzeichnungspflicht für Ironie im Internet!
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • Matthias
    • 7. April 2003 um 19:58
    Danke, hab ich schon, wollen aber 150€ für den Chassi haben....
  • Matthias
    • 8. April 2003 um 16:10
    @ Thomas
    War grade im Proberaum:
    V= 95l
    Bassreflexport: 2* d=7.5cm l=2cm (Löcher in Frontwand)
    Gruß Matthias
  • Jack
    • 8. April 2003 um 16:43
    Ja, aber 150 Euro ist fürn 15er so viel auch nicht.
    Der eingebaute LS sollte schon zu seiner Umgebung passen, wenns denn gut klingen soll.
    Die Box war ja damals auch nicht billig, und glaubich noch recht ordentlich verarbeitet. Es sollte ein EV drin sein, nicht die schlechteste Wahl für ne 3-Weg Box. Ich würd nicht experimentieren, wenns jetzt ne Schrottbox wäre für wenig Geld, dann schon, aber in diesem Fall wirste vielleicht enttäuscht sein mit nem andren Ersatz.
  • Matthias
    • 8. April 2003 um 18:06
    Jack
    Ja, hast recht, wenn es meine Wäre würde ich es auch machen, aber für eine junge Band, die ihre 150€ Gage (ca.2*a)schon für andere Sachen brauchen sind 150€ verdammt viel.
    Gruß Matthias
    P.S.: Die haben die Boxen gebraucht für 50€ das Stück gekauft. Haben früher einem Jugend-Chor gehört der jetzt aber etwas neuen hat.
    Der Schlagzeuger aus dem Chor ist der Schlagzeuger in der Band und Sohn des Chorleiters...
  • Jack
    • 8. April 2003 um 18:19
    Jetzt ist das soziale PA Forum gefragt.
    WER SPENDET NEN GEBRAUCHTEN 15er für ne junge Band??
    Wenn einer nach Basel kommt, kann er glatt einen abholen.
    Wird aber mehr kosten, als das Ding wert ist.
  • Matthias
    • 9. April 2003 um 22:04
    Na mit Basel hast du schon recht....
    Klar für Spenden wären die immer offen, aber ich möchte niemanden ausnutzen....
    Gruß Matthias
  • Jack
    • 10. April 2003 um 10:01
    Nee, ist doch sauber.
    Man kann ab und zu was für jemanden tun, ders brauchen kann, ohne dass es was einbringt.
  • Dirk Hahn
    • 10. April 2003 um 23:37
    Schaut mal in der http://www.speakeerboerse.de nach. da gibt es preiswert EV 15 L oder B.
    Dirk Hahn
