open air
  • RCFL15
  • 7. Mai 2003 um 23:44
  • RCFL15
    möchten ein open air mit techno musik veranstalten so für 200 leute max
    werden da meine br dopel15" reichen 2 dopel pro seite oder brauchich da noch hörner oder so
  • Oliver
    • 8. Mai 2003 um 01:39
    Für meinen Geschmack und Techno ist das auf jeden Fall zu wenig.
  • gobogeek
    • 8. Mai 2003 um 14:04
    bin zwar kein tontechniker aber... mehr! :D
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Kracky
    • 8. Mai 2003 um 14:48
    Um das ganze mal etwas mit Sinn zu versehen, Was sind das für Doppel 15"er? Leistungsangaben der verbauten Speaker?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • @lex
    • 8. Mai 2003 um 15:10
    ganz egal welche chassis dadrin stecken.
    2 doppel 15" br pro seite reichen defenitiv nicht für open air und techno!
  • Kracky
    • 8. Mai 2003 um 18:53
    Hallo, Leute es geht hier um 200 Mann!!! Meint ihr nicht, ihr seit da etwas weg vom Schuß bloß weil ihr Open Air und Techno hört?
    Ich kenne Doppel 15" die angeblich alleine 1000 Mann machen sollten und mit zwei davon 1500 Mann und ihr wollt mir erzählen das das nicht für 200 Mann reichen soll? Ist doch recht unglaubwürdig!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Oliver
    • 8. Mai 2003 um 18:56
    In meiner Stammdisco sind auf allerhöchstens 15*15 Metern 16 Doppel 15" Basshörner und das ist gerad mal angenehm. Ich bin immernoch der Meinung das das zu wenig ist für ordentlich Bass.
  • aw-audio
    • 8. Mai 2003 um 18:58
    dann sinds verdammt ineffiziente konstruckte.
  • Oliver
    • 8. Mai 2003 um 19:07
    Naja, ich hab halt gehobene Ansprüche. Es sind Limmer Kurzhörner mit Vitavox Tönern.
    • 8. Mai 2003 um 19:50
    ein fun gänger der olli
    aber für open air türm hat nen paar HD 15 hin so 100stk dann wirds grad so ghen.
  • Hutsepp
    • 8. Mai 2003 um 21:21
    also lass die finger weg von misch systemen entweder Hörner oder was anderes aber im bass würde ich das nicht mischen....na ja entsprechendes amping voraus gesetzt sollten die Sub`s für normal´Bürger reichen ....dann den HP rauf auf 45-50Hz den Subs etwas die arbeit erleichtern...wen die Kuh fliegen soll leih dir noch was dazu schont auch deine Kisten,was sind´s den für Sub´s ? Und die Tops sollten auch passen....
    Nils
  • RCFL15
    • 8. Mai 2003 um 22:56
    naja würde mir auch 4st hd 15 bauen,oder besser 6-8 das währe sicher besser oder??
  • RCFL15
    • 8. Mai 2003 um 23:07
    habe 4 st doppel 15!" mit kappa lf ist das nun zuwenig oder nicht??habe natürlich fettes amping
  • Hutsepp
    • 8. Mai 2003 um 23:39
    also 8 hd15 gehen mit sicherheit besser als die br Kisten die du jetzt hast ,im techno bereich ,aber auf keinen fall mit der kappa bestückung davon würd ich abstand nehmen....ob die 4x215" reichen hmm wen du noch mal 4x215" der gleichen art auftreiben kannst dann hol dir die unterstützung lieber etwas zuviel als zuwenig und wen dir deine Kisten abrauchen ist ja auch nix oder ? Und wen die musi ausfällt ..Party auch putt ! es gibt doch bestimmt nen Verleih in deiner nähe hol dir da noch was an Sub´s zu und du bist auf der sicheren Seite ,(so würds ich machen) ansonsten die anlage mit gefühl ans limit treiben und sehen ob´s hält fahr doch mal nen test im freien da sieht man ja was geht.
    Nils
  • RCFL15
    • 8. Mai 2003 um 23:48
    wiefiel hd 15 brauche ich für 200 leute so ungefär
  • RCFL15
    • 10. Mai 2003 um 09:51
    wenn ich RCF ESW nachbaue würden 2-4 reichen,hätte da wer einen bauplan?
  • Hutsepp
    • 10. Mai 2003 um 20:57
    also hd15 würde ich wen ich schon am bauen bin 8-12 stck machen...also zum esw nutz mal die such funktion da gibts nen plan der aussreichen sollte und genug kommentare zu den dingern ,aber 4-8 würde ich mir auch da basteln wen man schon dabei ist die werkstatt zu versauen :D
    muss mir auch noch ein paar 18" basteln....
    gruss
    Nils
  • RCFL15
    • 10. Mai 2003 um 22:33
    blöde frage wenn ich 4esw und 4hd 15 zusammenstelle würde da nichts ordentliches rauskommen?
    • 10. Mai 2003 um 22:45
    Nein!
    Überleg doch mal wo bei verschieden Frequenzen die Phase bei dem einen Konstrukt ist und dann bei der selben Frequenz beim anderen Konstrukt.
    Wenn die Phasenlage bei der selben Frequenz bei beiden Kisten unterschiedlich ist kommt es immer zu mehr oder weniger starken Auslöschungen je nachdem wie weit die Phasenlage der beiden Kisten sich bei der Frequenz unterscheidet.
    Im selben Frequenzband nur immer eine Sorte Kisten nehmen.
    Also nicht 4 von dem und 2 von dem und noch 6 von was ganz anderem bauen, sondern für sich die modularste, praktische und den Anforderungen am besten entsprechende und skalierbare Basskiste nehmen und dann je nach Bedarf und Geldbeutel halt entsprechend viele gleiche davon kaufen/bauen.
    Also entscheide dich was für deinen Anwendungsfälle und Veranstaltungen das geeignetste von kleiner bis großer Veranstaltung skalierbare System ist und verkauf den Rest und kaufe/baue gegebenenfalls dann mehr von dem System deiner Wahl.
    Sieht ja auch schon ganz anders aus, wenn die Kisten schon mal rein optisch alle gleich sind...;-)
