10"
  • Pille666
  • 9. Mai 2003 um 16:28
  • Pille666
    Hallo!
    Hab da mal bei mir imlager geräumt und bin auf 4 10" speaker gestoßen! keine ahnung von welchem hersteller hab nur nen zettel mit vollgenden daten darn geklebt:
    RMS 200Watt
    Impendanz 8 Ohm
    Hz 56
    Qts 0,67
    Qms 8,04
    Qges 0,73
    Volumen 45,5
    So nun meine frage kann man damit was anfangen? hatte an einen bau von zwei doppel 10" mit 1Zoll Horn gedacht ist so was möglich? welches horn sollte man verwenden(nicht zuteuer was nämlich nicht wie land die speaker es noch machen)!
    Danke für eure tips
  • Hutsepp
    • 9. Mai 2003 um 17:08
    nimm das h100 und den oberton 1" treiber 2544 ist nicht teuer und der tut richtig gut...hab auch welche davon..
    Gruss
    Nils
  • Pille666
    • 9. Mai 2003 um 17:23
    und wie siehts aus mit der quali der chassies lohnt sich das überhaupt? gibts irgendwo ne fertig weiche die verwenden kann oder muss ich selber was entwikeln? Wieviel litter sollten die haben?
    wo bekomme ich den oberton her?
  • Wolfgang
    • 9. Mai 2003 um 21:02
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:30)
  • Pille666
    • 10. Mai 2003 um 00:45
    Hallo!
    Jetzt mal ganz genaue fragen:
    was ich damit machen will:
    soll für kleine veranstaltungen (hochzeit, geburtstge usw.) sein unterumständen mit je einem 15" Sub pro seite!
    Meine fragen an euch:
    1. Lohnt es sich die chassies zu verbauen oder soll ich sie lieber über ebay verticken?
    2. In was für ein gehäuse br oder geschlossen
    3.welchen hochtöner
    4.wie siehts mit ner weiche aus?
    bitte nur erstgemeinte antworten!
    Bis dann
    • 10. Mai 2003 um 01:16
    ohne sub wird da gar nichts gehen und ohne vernünftige messung der chassis auch nicht.
    da kann man ja nur raten wie hoch man die verwenden kann.
    mach am besten mal nen bild davon, dann sieht man schon ob die mechanisch vernünftig verarbeitet sind.
    nunja bei dem hohen Q scheidet bassreflex schonmal aus
    • 10. Mai 2003 um 02:00
    ebay oder miniurps bauen.
  • Wolfgang
    • 10. Mai 2003 um 03:56
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:29)
  • Pille666
    • 10. Mai 2003 um 17:56
    alles klar hab mich für den verkauf entschieden hab nen dummen gefunden der die fürs sein auto haben will! mir solls egal sein!
