B&C Sub15
  • Matthias
  • 14. Mai 2003 um 22:14
  • Matthias
    Hallo, ich weiß schon wieder das Thema Eminence...(Bitte nicht köpfen...)
    Ich hab ne Frage bei der ich beim suchen nicht gefunden habe.
    Ein Kappa 15lf braucht ja ca 140l (BR) und dabei ca. 240cm² Bassöfnung mit einer Länge von ca. 20cm.
    Wollte mir eigentlich den Projektor von Aw-audio bauen ist mir aber zu groß, deshalb evt. Bassreflex.
    Kann ich diesen Vorschlag nehmen?
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm
    Ich würde den Kanal auf 20cm verkürzen und die beiden Öffnungen zusammen in der Mitte der Box machen (also ohne Mittelwand) in der Breite statt 2* 19,1cm auf 1*24cm verschmalern.
    Würde Das gehen? Wieviel machen die Fehlenden 26l aus?
    Gruß Matthias
  • Wulfson
    • 14. Mai 2003 um 22:43
    ...und das, weil der original speaker ein paar Eur teurer ist? nimm den B&C, das ist wirklich besser.
    • 14. Mai 2003 um 22:45
    öhm ne das geht nicht.
    und zwar aus dem grund, weil der kanal bei dem b&c sub an der gehäusewand angrenzt und deswegen nicht berechenbar ist.
    das tuning wird dadurch zum glücksspiel.
    da ich selbst mehrere kappa 15 lf subs habe, empfehle ich dir 160 liter brutto volumen.
    darein 4 baumarkt abflussrohre 110 mm durchmesser, Länge je nach geschmack zwischen 28 und 20 cm.
    je nachdem ob du mehr tiefbass oder lieber etwas mehr druck haben willst.
    abmessungen beliebig.
    lxbxh wirste ja noch rechnen können. berechne es so, dass 160 liter rauskommen. dann verstreben.
    und kein dämmmaterial rein,
    funktioniert.
  • Matthias
    • 14. Mai 2003 um 22:58
    Ok, danke werde dann mal ein Gehäse mit 160l brutto entwerfen.
    Wulfson
    Ich wollte deshalb Emi weil die Chassis nicht so teuer sind und für einen jugendclub sind.... Wer weiß wie scdhnell man die austauschen muss...
    Gruß Matthias
  • Throsten
    • 15. Mai 2003 um 07:58
    Wenn de den B&C nimmst vielleicht nicht so schnell...
  • Dirk Hahn
    • 16. Mai 2003 um 00:28
    Trabbi bleibt Trabbi.
    Wenn ihr B&C einsetzt habt ihr mit weniger Ampleistung mehr Output. Gerade weil der 15 LF kein genialer Bassreflextreiber ist.
    Ihr spart an den Chassis und müsst teurere Amp´s kaufen. Das ist nicht logisch. Der K15LF zeigt ab 300 Watt keine besonderen Manieren, hohe Distortions, rüder sound. Ihr kauft billige Speaker, investiert viel in die Amps
    Sorry, mein Beileid.
    • 16. Mai 2003 um 08:09
    dabei muss mann beim kappa 15lf einfch ein paar papen mehr kaufen da er ja so schon billig ist.
    • 16. Mai 2003 um 08:32
    das ist das konzept des lautsprecher sie leitung mit PAPPE zu machen nicht mit AMP leistung
    blickt das doch endlich leute
  • FNR
    • 16. Mai 2003 um 09:55
    Guten Morgen,
    suche Bezugsquelle in Deutschland wo der B&C nur ein paar Euro teuerer ist als ein Kappa 15 LF !
    ( Kappa 15LF ohne Mühe für ca 100 Euro zu bekommen, Endkundenpreis, versteht sich )
    Bitte ohne Umweg über günstige Internationale Spedition und Mengen unter 100 Stk, da nur Hobbyprojekt !
    ( Diskomania ist bekannt = günstige Int.Spedition )
    Sachdienliche Hnweise werden gerne entgegengenommen.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 16. Mai 2003 um 11:52
    discomania verschickt angeblich nicht mehr nach deutschland.
    da bleibt dir nur noch der vertrieb.
  • JF
    • 16. Mai 2003 um 13:22
    Discomania verschickt meines Wissens nach überhaupt nicht mehr ....
    JF
  • Matthias
    • 16. Mai 2003 um 18:22
    Hm, klingt logisch, kann mir den einer sagen wo ich günstig an die B&C rankomme?
    Gruß Matthias
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
