Hd15 mit pd1550..........
  • Jenbuku
  • 7. Juni 2003 um 21:59
  • SRAM
    • 9. Juni 2003 um 15:20
    • #61
    :D:D:D:D:D
  • Jenbuku
    • 9. Juni 2003 um 22:28
    • #62
    Habe mir mal heute die Mühe gemacht und die Teller ausgebaut.
    Tja, falscher Alarm Leute...Ihr könnt Euch mal wieder schön beruhigen...hehe, das Problem lag nur daran das ich wohl an dem Abend wo ich von Aussen die Membran gefühlt habe, mir wohl ein falsches Bild gemacht habe(einer geht noch...). Deshalb habe ich sie nach eurer Panikmache ausgebaut.
    Die Finger müssen zur Untersuchung meine Augen nicht. Sieht alles so aus wie bei der Lieferung (nix angehoben).
    Ok, MEIN Problem scheint aber wirklich nur bei der Leistung(denke an max. 1000 Watt Rms p. Speaker), Verstrebung und wohl bei der Mindermenge an hd15 zu liegen.
    Ich werde nochmal alles überdenken und wenn ich Zeit habe noch zwei davon bauen und evtl. berichten.
    Also dann, wie ich schon sagte be cool..... :D:D:D:D
  • kaoz
    • 14. Dezember 2003 um 15:09
    • #63
    hallo, ich hab jetzt ziemlich viel gelesen und mir tun die augen weh - ne klare antwort hab ich aber immer noch nicht gefunden...welcher speaker (mal unabhängig vom Preis) spielt im org. HD15 am besten ??? Pro seite sollen 4stk. stehen, in der 2. ausbaustufe dann pro seite 6 stk. also, wer hat erfahrungen dazu (nicht nur theorien !!!) und kann mir einen speaker empfehlen ???
    danke schon mal
    kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Oliver
    • 14. Dezember 2003 um 16:44
    • #64
    Hättest du wirklich viel gelesen würdest du wissen das sich Oberton bzw. B&C eignet. Wirklich unabhängig vom Geld halt der PD.
  • ImmerLauter
    • 16. Dezember 2003 um 10:13
    • #65
    Ihr wundert euch über schlechten Bass beim HD15 wenn ihr das erst ab 80 Hz laufen lasst und schreibt eure Gehäuse wandern ! Halloooooo ? Wie baut ihr eigentlich. Wir haben nur zwei HD15 zum testen gebaut mit dem PD1550. Gehäuse aus 18mm Multiplex. Angetrieben wurden die beiden an einem Kanal auf 4 Ohm von Camco DL3000 2P (2x1250W/4Ohm). Endstufe im Clip und Wasserglas aufs Gehäuse, keine Ringe oder gekräusel auf dem Wasser, weder wandern der Box noch des Glases.
    Thema Tiefgang: die HD15 standen im direkten Vergleich zu zwei Nexo LS1200 (single 18" Bandpass, 1200W/8Ohm), die mit Camco Vortex6 (2x2100W/4Ohm) und natürlich auch dem Nexo Controller angetrieben wurden. Ergebniss: HD15 wesentllich "musikalischer" und auch lauter. Nicht so viel Tiefgang wie die LS1200, aber dafür mehr Nutzbass. Als Top dienten PS15. Das Klangbild war mit dem HD15 schöner, hörte sich nach mehr an und ging auch weiter. Die Ankopplung an die Luft ist beim HD15 besser, wodurch die "weiter tragen".
    Zweiter Test: zwei HD15 mit PS15 gegen zwei Nexo PS15B (Bassextender 15" Reflex) mit PS15. Ergebniss: HD15 lauter als PS15B und auch mehr Tiefgang ! Ich kann es also nicht verstehen wenn Leute schreiben, dass die Bässe nur töck töck machen würden und man mindestens 8 pro Seite bräuchte, alles Schwachsinn :evil: Die Nexo Bässe gelten da zum Vergleich auch schon als Reverenz. Wenn ihr Lautsprecher baut und schon hochwertige Chassis verwendet, dann macht das anständig, sonst sind hier alle Diskusionen umsonst und man kann keine Vergleiche aufstellen. Ich hoffe das hört sich nicht alles böse an, ist nicht so gemeint. Sicherlich hat nicht jeder die Möglichkeit in 1A Schreinerarbeit ein Gehäuse zu fertigen, aber urteilt dann auch nicht so schnell. Viel Spaß beim bauen und testen.
    Einmal editiert, zuletzt von ImmerLauter (16. Dezember 2003 um 11:09)
  • schallereignisssortierer
    • 16. Dezember 2003 um 10:49
    • #66
    morgen zusammen,
    @ Immer lauter...ich hoffe nicht das du die DL ausgefahren hast?? Zur Erklärung: die TSE115 mit der PD Bestückung ist für 250Watt/500Watt konstruiert nicht für 1200.
    Was glaubst du wieviel Power Comp. du mit 1200 Watt Leistung erreichst?
    Ich gebe 300 bis 400 Watt auf son Teil und dann tuhen die das auch 24Stunden am Stück.
    Ich gehe jede Wette ein, dass mit 1200 Watt alsbald Ruhe das einzige ist, was man dann vernimmt.
    Sollte der Pegel nicht reichen, stelle ich einfach noch´n paaar dazu und gut ists.
    Gruß Andreas
  • ImmerLauter
    • 16. Dezember 2003 um 11:07
    • #67
    zwei HD15 mit PD1550 = 1000W/4 Ohm.
    Camco DL3000 2P = 1250W/4Ohm
    Ich habe die 1250W nicht auf ein Chassis gebraten. Beide mit der Leistung geht auch über Stunden gut (sollte auch), selbst wenn der Amp auch mal clipt.
    • 16. Dezember 2003 um 18:30
    • #68
    alles ok, hatte ich falsch verstanden bin sehr erleichtert!
    Gruß Andreas
  • Matthias W
    • 17. Dezember 2003 um 01:28
    • #69
    Wurde ja auch als einzelne Box konstruiert
    Klar das wenn man 6 Stück auf nen Haufen stellt
    das das besser ist aber Orginal war sie Gedacht
    1 Bass !!! 1 Top :D
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • kaoz
    • 21. Dezember 2003 um 18:04
    • #70
    ...so hab mich nun endlich durchgerungen 8 stk. HD15 mit PD 1550 zu bauen...hab mal mit den biegeteil angefangen, was ich am anfang als recht schwer empfunden hab, läuft eigentlich recht gut und sauber und vor allen dingen stabil ! Mache die hornbiegung aus 6 schichten a 3mm pappel multiplex platten. zuerst hab ich mir eine biegeform dafür gefräst und nun spanne ich immer 3 platten zusammen auf die form - geht prima und das teil ist in 2 arbeitsschritten fertig !
    bilder gibt es, demnächst, wenn ich mal zeit und lust hab !!!
    greez kaoz und thanxxx an alle die mir gute tipps gegeben haben !
  • kaoz
    • 30. Dezember 2003 um 14:32
    • #71
    Hallo, war mal ein bischen fleissig und wollte euch das mal ein bischen dokumentieren - da ich auch gerne bilder von anderer leuz projekte sehe - dachte ich ich stell mal ein paar ein - denke heute abend gibt es noch mehr !!!
    greez kaoz
    http://www.kaoz-recordings.de/1/1.html
    • 30. Dezember 2003 um 17:49
    • #72
    Hallo kaoz,
    schaut gut aus. Aber es könnt sein, dass du Probs mit der Gewichtsverteilung bekommst d.h. du kanns die Kiste nicht richtig tragen, weil die Griffe bissel weit unten sind. Der PD mit seinem fetten Magneten wird das Ding in der Hand kippen lassen. Oder ist das eine optische Täuschung?
    Gruß und einen guten Rutsch
  • kaoz
    • 30. Dezember 2003 um 17:57
    • #73
    na da hat einer aufgepasst - gins, hab das auch schon bemerkt, aber eine 100% -ige balance kann ichn erst feststellen wenn der Treiber drin sitzt - ist ja nur die proto kiste - aber mit dem fane colossus 15-600 XB kippt die kiste definitiv weg ! bilder gibts gegen sopäter noch mehr !
    kaoz
  • kaoz
    • 30. Dezember 2003 um 19:19
    • #74
    restliche bilder sind upgeloaded...
    greez kaoz
    ach ja, ei neuer link
    http://www.kaoz-recordings.de/HD_15_Prototyp/hd_15_prototyp.html
    • 30. Dezember 2003 um 19:43
    • #75
    udn wie tuts im vergleich zum 15er BR sub
  • kaoz
    • 30. Dezember 2003 um 20:07
    • #76
    klar, auf jedenfall nicht so tief, aber für nur 1 sub knallt das ding sehr gut mit dem "falschen" speaker. der nutzassbereich ist der hammer und selbst bei bläck geht er im single betrieb recht gut runter - nach all den meinungen im forum hätte ich mir das nicht so gut vorgestellt ! wenn jetzt noch der PD drin ist - sag ich nur rock da house. Bei schnellen harten Drums, nimmst du jede hütte auseinander ! und wenn ich dann 4 stück pro seite stacke bzw 1x8 auf'm haufen - na dann gute nacht ! Mit dem tiefgang von nem esx kannste das nicht vergleichen, aber der druck in der brustgegend ist entsprechend höher und klingen tut das ganze auch noch recht gut ! also ich versteh nicht wie man da von einem tök tök sprechen kann ????
    greez kaoz
  • mufffty
    • 30. Dezember 2003 um 21:48
    • #77
    Hallo Kaoz,
    stelle 6 besser 8 Stück auf eiene Haufen und die Erleuchtung kommt !!!
    freundliche Grüsse und immer 3 dB Reserve
    Andreas
  • kaoz
    • 30. Dezember 2003 um 22:17
    • #78
    jetzt werden erst mal die gehäuse in aller seelen ruhe sauber geschreinert und vor allen dingen versteift !!! Hat da schon jemand erfahrung mit versteifen bzw. muss ich die innenkammer noch dämmen oder geht das ohne alles ??? und dann wenn alles fertig ist, incl. Frontschaumstoff, Füsse ect...dan wird getestet - die vorfreude ist doch die schönste freude !!!
    mufffty welchen treiber hast du drinne ???
    kaoz
  • Userkiller
    • 30. Dezember 2003 um 22:34
    • #79
    kaoz
    nix dämmen .... treibertip von mir oerton15b450
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • mufffty
    • 30. Dezember 2003 um 22:40
    • #80
    Hallo Kaoz,
    zur Versteifung habe ich ein 19mm OSB - Brett 20 cm breit mittig von der Rundung zur genüberliegenden Seite eingeleimt. Von Seitenwand zu Seitenwand ist eine 30x30 mm Leiste mittig eingeleimt. Dämmung ist da nicht drinn. Treiber ist der 15PL40 von B&C drinn.
    MfG Andreas
