Projekt Bass-Horn
  • wg
  • 15. Mai 2003 um 11:21
  • wg
    ein interessantes Projekt für den Selbstbau eines mühelos nachzubauenden Bass - Horn bei:
    http://www.t-linespeakers.org/projects/exolinear/rhinos.html
    Seite ist aber in Englisch.
    Box kann gut nachgebaut werden mit einfachen Mitteln.
    wg
  • DeadEye
    • 15. Mai 2003 um 11:29
    leider als pa völlig ungeeignet! :(
  • www.malareen.de
    • 15. Mai 2003 um 13:04
    Die Konstrukte sehen mir aber gar nicht nach Horn aus, das sind eher Transmission Line´s !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Wolfgang
    • 15. Mai 2003 um 18:50
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:35)
    • 16. Mai 2003 um 08:12
    das ist alles mit 17cm und 20cm
    mann müsste das ein mal falten und hoch rechnen evtl kann sich da mal jemand nen kopf machen.
    umd da evtl was pa taugliches raus zu holen.
  • PeterG
    • 16. Mai 2003 um 08:29
    das ist ein Viertelwellenresonator bzw. ein spitzzulaufender .... oder TQWT
    der Urvater ist die Voigtpipe, sollte eigendlich bekannt sein.
    Ein Versuch kleinen Breitbandlautsprechern etwas mehr Bass zu entlocken, also sicher nicht PA fähig, schon wegen der Größe bei 30Hz 2,8 m lang!!!!
    Mit Horn hat das etwa so viel zu tun, wie Bassreflex mit Horn ( Impedanzkurven sind ähnlich BR)
    Peter
  • Brain
    • 16. Mai 2003 um 09:19
    Sieht eher aus wie eine TML. Ist sogar eine, das erklärt nämlich die hohe Güte der empfohlenen Treiber.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
