BEC1
  • Kalle112
  • 4. Juni 2003 um 19:44
  • trockenbassfetischist
    • 9. August 2003 um 14:25
    • #41
    yorckville 5040 oder wie die heisst
    NAchteil haben die TO3s auch kommen meist von Motorola- jetzt ON semi und haben sehr geringen Verstärkungsfaktor die Treiberstufe die den BAsisstrom leifern muss wird also viel sträker belastet
    da aber moderne Class H stufen sowieso fast nicht mehr warm werden ist das problem auch nimmer arg hoch
  • pm-acustics
    • 9. August 2003 um 15:28
    • #42
    Zitat von "JF"
    Die 1400er hat die gleiche Anzahl an Endtransistoren und die gleiche Siebung wie die 2400er -> ist wohl das robusteste Modell.
    JF
    Hhm, als ich TA 1400 und TA 2400 auf dem OP hatte, waren in der TA-2400 ein Pärchen mehr drin.
    Die Railspannungen waren natürlich auch unterschiedlich.
    Grüßle
    Sven
  • Dune-
    • 9. August 2003 um 19:32
    • #43
    eignet sich das BEC-1 auch fuer tekno, oder is da zu wenig kick?
    ich mein jetzt als alternative fuer hd15. 8 becs und 4 coaxtops drauf, wie wuerds da ausschaun?
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • Farad
    • 9. August 2003 um 19:49
    • #44
    wenn du noch n paar wochen geduld hast, kannste herfahren, CDs mitbringen und es dir anhören. Noch sind wir nicht so weit.
    farad
  • Dune-
    • 9. August 2003 um 20:07
    • #45
    wuerd ich ja gerne, aber wien is weit weg :)
    just my 0,02€
  • Kalle112
    • 9. August 2003 um 20:48
    • #46
    ich kenne die becs ja nur im 2er stack---aber zu wenig kick?! nein!
    die dinger gehen extremst ab!
    ein er ausm forum wolllte die mal für dnb verwenden...da gehen sie nicht so gut, aber für tekno sind die optimal choice!
    8 stück...das dürfte extremst gut abgehen!
    gruß
    kalle
    [absoluter bec1-fan]
  • Kalle112
    • 9. August 2003 um 21:30
    • #47
    wegen der amps mit to-3 transis:
    wisst ihr welche billig-stufe(n) welche besitzt?
    die sta160 und die sta320 von img-dirtline haben welche!
    die 160 hat 3 und die 320 weiß ich ned...
    aber: die stufen sind beide besch****n! :D
    hab eben nochmal in der ta2400 nachgesehen...die stufe hat 4 tranistoren, sprich 2 komplementärtransisörenpärchen je kanal zur verfügung...sicher das die 1400 auch so viele hat?
    gruß
    kalle
    • 10. August 2003 um 04:18
    • #48
    tA2400:
    4 ppare 2 step class ha an einfachem Treiber paar
    TO§ bei billigstufen oft mosfets weil halt billig
    TO3 21193 etc. sind gut! aber sie haben extrem wenig stromversträklun
    ist eigentlihc egal modern ist plllastik weil da die etwas überlastfähigeren transistoren drin sind ....
  • Krucky
    • 10. August 2003 um 05:37
    • #49
    Was meint ihr , könnte man auch die Billigen (noch billigeren) CPA 15-400 dafür nehmen ? Die haben Qts sogar 0.186 , allerdings blos 99dB und nur 400W/1200W Sin/max aber kosten hlt nur die hälfte , und ich hab auch nur nen Img STA320 (noch den alten in blau) Lohnt es sich den einzubauhen , oder soll ich lieber 150 für den CPA 15-1000 ausgeben ?
    Ich hoffe auf Hilfestellung
    Tschui euer Krucky
  • Kalle112
    • 10. August 2003 um 10:28
    • #50
    nein!
    der cpa15/400 ist bei weitem nicht so stark wie der 15/1000!
    das ist ein kinder-br-chassi...der magnet ist winzig, er hat nur ne 3"-coil und die membran ist nicht hart.
    hab selbst schonmal verbaut....als billigen ersatz für fostex 15er....
    falls du nen z-schein hast, kauf dir am besten den oberton 15b450...
    gruß
    kalle
  • www.malareen.de
    • 10. August 2003 um 10:36
    • #51
    @ Kalle112:
    Auch ohne Z- Schein ist der OBERTON - 15 B 450 für günstige 182,- EUR erhältlich ! :)
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Dune-
    • 10. August 2003 um 16:35
    • #52
    wo krieg ich die bec1 plaene?
    just my 0,02€
  • Farad
    • 10. August 2003 um 16:50
    • #53
    och bitte.
    http://www.egbeck.de
    Da unter 1x15" Basshorn California. Sind nicht alle maße drin. Abzeichnen auf Hartfaserplatte und selbst Hand anlegen.
    farad
  • Krucky
    • 10. August 2003 um 21:38
    • #54
    Da stehen aber kaum Maße , ich hab mal durchgekuckt , und wollte das ding aus 19mm MDF machen , stimmen die maße ?
    400x400 (für den ring)
    630x720
    470x720 2x
    250x720
    820x1000 2x
    100x400
    820x720
    300x720
    660x720
    820x740
    1000x740
    400x740
    800x720
    Wenn das timmen sollte , dann hätte wir endlich mal genauere maße (für zuschnitt)
    Ach , und wie soll ich das ding Dämmen ? Druckkammer , oder granicht , kein plan , bitte helft mir !
    Tschui euer Krucky
  • Farad
    • 10. August 2003 um 23:31
    • #55
    ich hab die Zuschnittliste nicht im Kopf, es gibt sie auf Papier, aber sie liegt beim Kumpel.
    Pläne gibts für unser ganzes Projekt nicht. Die sind alle ohne Lineal mit Kuli auf weißes Papier gekrakelt. Wichtig ist, dass man selbst weiß, was man macht.
    Bau nicht aus 19mm MDF. Das ist sehr schwer. Entweder die etwas leichtere Spanplatte (kann man auch besser bescheissen als MDF) oder gleich alles auf 18mm umrechnen und Muliplex/OSB bauen.
    Deine Maße sind ohne Winkelangaben ziemlich sinnlos, ausserdem kommen sie mir zu gerade vor. Hast du etwa mit 20mm gerechnet?! Das geht böse in die Hose.
    Kauf dir für 1,50€ ne Hartfaserplatte und zeichne es auf. Die nimmst du nachher auch als Schablone für die anderen Platten. Glaubs mir, es zahlt sich aus bei so ner komplexen aufgabe. Man muss im Kopf haben, was man da baut.
    farad
  • Farad
    • 10. August 2003 um 23:38
    • #56
    Hey, gefunden!!
    Keine Garantie! Winkel selbst überlegen!
    Code
    Nr. auf Plan Bezeichnung		                                                Maße         Winkel1  Winkel 2
    1	Hornaustritt	2	79,5 x 72	67,7°	--
    2	Hornbiegung	2	23,3 x 72	77°	57,6°
    3	Untert.-Hornkanal	2	64,8 x 72	57,6°	--
    4	Schallwand	2	65,7 x 72	57,6°	--
    5	Untere Ecke	2	24,5 x 72	45°	45°
    6	Horneingang	2	10 x 40	--	--
    7	Frontplatte                 2               8x 72	67,7°	--
    8	Vorderer Deckel	2	41,9 x 72	--	--
    9	Hinterer Deckel	2	40 x 72	--	--
    10	Rückwand	                2              100 x 72	--	--
    11	Boden	                2              81,9 x 72	--	--
    13	1 Hornteil (l & r)	4	46,73 x 10	68,57°	68,57°
    	Seitenwand	4	81,9 x 103,8	--	--
    V1	Versteifung 1	2	32,8 x 10	--	--
    V2	Versteifung 2	2	20,1 x 32	--	--
    V3	Versteifung 3	2	74,6 x 8	--	--
    V4	Versteifung 4	2	8 x 72
    Wenn noch einer nach dem Plan fragt... dann schneid ich ihm die Eier ab. *g*
    Keine Fragen dazu! Selbst überlegen. PISA! Ich weiß auch nichtmehr, was die ganzen Vs sollten. Wichtig: in den Hornkanal gleich am Anfang muß noch ne Versteifung. Sagt EG-Beck persönlich. Eine der Vs ist es es.
    Die Liste ist für ein Paar.
    farad
  • Krucky
    • 11. August 2003 um 09:20
    • #57
    Ein ganz dickes dankeschön !!!!!
    :D:D:D:D
    Und wie sihts mit der dämmung aus ?
    Wenn mir das noch jemand erklären könnte wäre ich ja schon Baubereit !
    (Des wird schon klappen)
    Danke für die Tipps
    Tschui euer Krucky
  • Kalle112
    • 11. August 2003 um 12:08
    • #58
    das bec ist ein subwoofer--> dämmung ist meiner meinung nachg überflüssig
  • Spider
    • 11. August 2003 um 15:39
    • #59
    @ Kalle 112: Glaube du wolltest eher sagen "Das BEC ist ein HORN"
    In BR-Subs kommt manchmal auch Dämmwolle
    E. G. Beck ist cool! =)
  • PAPH
    • 11. August 2003 um 15:55
    • #60
      Krucky: also ich hab selber zwei, ich habe keine Dämmung drinne, für was auch.
    Gruß,Philipp
    Gruß Philipp
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
